  3. Off Topic
  4. Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?
linux mintlinux ubuntudebianlinuxbeelink bt3 pro
46 Beiträge 7 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jan1
    @dieter_p sagte in Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?:
    Nuja, geht gleich zum Freibad-Closing bis 20h unter Flutlicht
    Mit Neoprenanzug LOL
    Ich habs ohne root user aufgegeben etwas per FTP an der Kiste zu machen, da wirst wahnsinnig. Viel mach ich so eh nicht, meist auch nur das Backup in den Backups Ordner schieben, wenn der Adapter nach ner Neuinstallation einfach den NAS nicht mag. Ich nutze dazu aber auch Filzilla, sollte aber auch kein großer Unterschied zu Win SCP sein.
    Thomas hat ja schon die Konsolen Befehle fürs Kopieren gezeigt, so gehts auf alle Fälle, aber ich bin eben Mausschubser.
    #41
    @jan1 sagte in Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?:
    Braucht man ja auch beides nicht.
    • J Jan1
      Dieter_P
      #42
      @jan1 said in Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?:
      ..., aber ich bin eben Mausschubser.
      ich auch. deswegen den midnight commander mit sudo starten pusht mich etwas in Richtung Wohlfühlumgebung :)
      • D Dieter_P
        #43
        @dieter_p
        Aktiviere die debian backports für bullseye. Da liegt eine aktuellere Version der bluez-firmware drin, die hat die richtigen Dateien dabei.
        sudo nano /etc/apt/sources.list
        dann dort das einfügen:
        deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
        deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
        Dann wie üblich:
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        Edit: Es ist möglich, dass die Priority vom backports-Repo niedriger (100) als das Haupt-Repo (500) eingestellt ist. Dann einfach mit
        apt policy bluez-firmware
        die Versionnummern herausfinden und gezielt installieren:
        Beispiel:
        bluez-firmware:
          Installed: 1.2-7~bpo11+1
          Candidate: 1.2-7~bpo11+1
          Version table:
         *** 1.2-7~bpo11+1 100
                100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/non-free arm64 Packages
                100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/non-free armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             1.2-4+rpt8 500
                500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
             1.2-4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free arm64 Packages
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free armhf Packages
        Also hier:
        sudo apt install bluez-firmware=1.2-7~bpo11+1
        alternativ:
        sudo apt install bluez-firmware -t bullseye-backports
        Kein herumgefuhrwerke mit FTP, root shell und sonstigem Krempel, den kein Mensch braucht.
          @dieter_p
          Dann wie üblich:
          sudo apt update
          sudo reboot
          Beispiel:
          bluez-firmware:
            Version table:
               1.2-4+rpt8 500
               1.2-4 500
          Also hier:
          alternativ:
          Dieter_P
          #44
          @thomas-braun said in Linux für BeeLink BT3 Pro & Einsteiger?:
          Weil es direkt und genauso mit 1.2.7 funktioniert:
          pi@iobroker:~$ sudo dmesg | grep bluetooth
          [sudo] Passwort für pi:
          [    7.737027] bluetooth hci1: firmware: direct-loading firmware brcm/BCM4345C0.        hcd
          Danke🙏 👍
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Dieter_P
            Danke🙏 👍
            Jan1
            #45
            @dieter_p
            Erklärt warum das bei mir funktioniert, da ich die Backports eh immer drin habe ;)
            • J Jan1
              @dieter_p
              Dieter_P
              #46
              edit: hat sich geklärt :)
