  4. Philips Hue mit Zigbee Adapter steuern
    5.4k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sentinelS Offline
    sentinelS Offline
    sentinel
    Hi Leute, benutze den Zigbee Adapter mit einem CC2652P2 PoE Coordinator . Vorher mit dem Hue Adapter hab ich immer mit dem Command-Befehl und z.B " {"level": 100, "xy": "0.6586,0.3138"} " Die Lampe mit Helligkeit und Farbton eingestellt. Wie geht das jetzt unter dem Zigbee Adapter? Im Forum hatte jemand eben dieses Problem mit einem Deconz Adapter. Dort gibt es wohl einen action Datenpunkt mit der selben Funktion, nur mit anderer Syntax. Geht das hier ebenso, nur mit einem anderen Datenpunkt? Habe es mit manchen getestet, leider ohne Erfolg. Vielleicht nur falsche Syntax? Oder wie macht Ihr das? hue via zigbee.png Danke!
    • sentinelS sentinel
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @sentinel Wie Du siehst hast Du doch eigene Punkte - für das Dimmen musst Du in den Punkt brightness was reinschreiben und für die Farbe beim Punkt color. Nur der Punkt color wird keine xy Koordinaten vertragen - da musst dann wohl RGB reinschreiben.
      sentinelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        sentinelS Offline
        sentinelS Offline
        sentinel
        @mickym
        Danke für deine schnelle Antwort. Schon klar mit den einzelnen Datenpunkten. Vorher konnte ich alle Einstellungen mit command: {"on":true,"level":60,"ct":4100,"transitiontime":10} abfrühstücken. In effizient geht es mit dem zigbee adapter also nicht?
        mickymM AsgothianA arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @sentinel Ok da bin ich überfragt - vielleicht kann man das mit einem sendto so machen - da müssen die zigbee Jungs was sagen. Ich bin vom Zigbee Adapter weg und zu zigbee2mqtt - da geht das so wie Du beschreibst, dass man alles in einem JSON auf einmal mitgeben kann. Aber vielleicht kann @Asgothian da mehr sagen.
          • mickymM mickym
            sentinelS Offline
            sentinelS Offline
            sentinel
            @mickym
            Via zigbee2mqtt hatte ich es auch probiert. Mein coordinator läuft über PoE, also kein USB und ich habe keine funktionierende yaml Datei hinbekommen. Sollte eigentlich mit dem Eintrag serial: 'tcp://x.x.x.x:6638' klappen, bei mir leider nicht. Daher der zigbee Adapter als Notlösung. Asgothian hat den zigbee Adapter entwickelt?
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @sentinel sagte in Philips Hue mit Zigbee Adapter steuern:
              Ja ist einer der beiden Entwickler hier an Board.
                @mickym
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @mickym
                Es kann gehen diese Syntax in den Datenpunkt "SendPayload" zu senden. Bitte im Vorfeld prüfen wie unter zigbee2mqtt das JSON im Detail aussehen soll (Gross/Kleinschreibung, genaue Bezeichnungen, etc)
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  @mickym
                  A.
                  sentinelS Offline
                  sentinelS Offline
                  sentinel
                  @asgothian
                  Das wäre ja cool. Habe alle mir bekannten Befehlsformen eingegeben. Leider erfolglos.
                  @mickym
                  Könntest du bitte einen Auszug deiner JSON zur Lichtsteuerung posten?
                    @asgothian
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @sentinel Ich habe keine HUE Lampen - sorry und auch nichts mit Farbe. Das steht aber in dem Zigbee2mqtt drin - alles was Du mit set setzen kannst.
                    Da schaut es zum Beispiel so aus:
                    {"state": "ON","brightness": 100}
                    aus : https://www.zigbee2mqtt.io/devices/046677476816.html
                    • mickymM mickym
                      sentinelS Offline
                      sentinelS Offline
                      sentinel
                      @mickym
                      Mega, das funzt.
                      Vielen Dank euch beiden!
                        @mickym
                        Mega, das funzt.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @mickym
                        Mega, das funzt.
                        Hier habe ich ein Lampe mit Farbe gefunden:
                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/548727.html
                        Es gibt da wohl auch ein Möglichkeit die Farbe mit xy anzugeben:
                        {"color":{"x":0.123,"y":0.123}}
                        oder mit Sättigung
                        {"color":{"hue":360,"saturation":100}}
                        Das kannst ja dann mit Brightness und State kombinieren.
                        sentinelS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          @mickym
                          Mega, das funzt.
                          oder mit Sättigung
                          sentinelS Offline
                          sentinelS Offline
                          sentinel
                          @mickym
                          Danke, aber mit der RGB Syntax finde ich es etwas leichter, ... und kürzer :)
                          {"state": "ON","brightness": 100, "color": "#FF0000"} für Rot z.B.
                          Jetzt brauche ich "nur" noch meine alte Scripte umschreiben. Ein riesen Schritt nach vorne.
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            Mega, das funzt.
                            oder mit Sättigung
                            sentinelS Offline
                            sentinelS Offline
                            sentinel
                            @mickym said in Philips Hue mit Zigbee Adapter steuern:
                            Die Farbe mit xy ergibt blau und funzt. Das untere Beispiel mit Sättigung funktioniert nicht.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Ja war auch nicht vollständig - ich hab Dir ja den Link geschickt - Du musst wohl alle 3 Parameter angeben
                              HSB space (hue, saturation, brightness): {"color": {"h": H, "s": S, "b": B}}
                              {"color":{"hsb":"360,100,100"}}
                              und man kann wohl hsb, hsv und hsl angeben. Man kann sogar Effekte mitgeben.
                                @mickym
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @sentinel zur aufklärung.. der command Befehl war adapter gesteuert.. der hat die einzelnen befehle dann auseinander genommen und hinterher abgefertigt..hatte nix mit dem Netzwerk zu tun
