  4. Richtig rechnen in JS
    5.4k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    h1ob
    schrieb am zuletzt editiert von h1ob
    ich nutze ein Skript um meinen aktuellen Gasverbrauch / Gaszählerstand zu errechnen. Kurz zur Erklärung:
    Der Gaszähler ist mit einem Impulsgeber ausgestattet. Die Anzahl Impulse (Drehungen der letzten Nachkommastelle am Zähler = 0,01 m3) wird an einen ESP8266 geschickt und dann per MQTT an ioBroker.
    Ich setze inital den aktuellen Gaszählerstand mit zwei Nachkommastellen in den Datenpunkt, aktuell bspw. 51824.05 m³.
    Jeder Impuls vom Gaszähler erhöht den aktuellen Zählerstand um 0.01 m³. Da die Übertragung alle 15 Minuten stattfindet, kommen zwischen 1 und n Impulse rein.
    Das ist der relevante Teil aus dem Skript:
    const iImpuls = 0.01;
    iZwSumme = liDelta * iImpuls; //m3
    var lfAktuellm3 = (getState(iAktuell).val) + iZwSumme;
    Ich lasse mir aktuell noch die Zwischenschritte im Log ausgeben um zu sehen ob alles so funktioniert wie gewollt.
    Vorhin wurde ein Impuls gemeldet (=0.01 m³ verbraucht in den letzten 15 Minuten) . Der Datenpunkt stand bei 51824.05. Als neuen Wert hätte ich also 51824.06 erwartet. JS macht daraus aber 51824.060000000005. Ich habe es mit .toFixed und Math.round probiert, aber komme nicht wirklich weiter. Der Impuls ist ja eine Konstante, da gibt es nichts zu interpretieren oder zu runden.
    Wie kriege ich es hin, dass pro Impuls auch wirklich nur 0.01 addiert wird und das auf genau 2 Nachkommastellen?
    paul53P arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
    • H h1ob
      @h1ob sagte: JS macht daraus aber 51824.060000000005.
      0.01 muss binär gerundet werden. Vorschlag:
      iZwSumme = liDelta; // Integer
      var lfAktuellm3 = (getState(iAktuell).val) + iZwSumme / 100;
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H h1ob
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @h1ob sagte in Richtig rechnen in JS:
        guck
        https://www.w3schools.com/jsref/jsref_obj_math.asp
          h1ob
          @paul53 Das hat leider nicht funktioniert. Es sieht jetzt so aus:
          iZwSumme wird nicht gebraucht, weil liDelta denselben Wert hat.
          var lfAktuellm3 = (getState(iAktuell).val) + liDelta / 100;
          lfAktuellm3 hat trotzdem den Wert 51825.73000000005
          • H h1ob
            @h1ob sagte: lfAktuellm3 hat trotzdem den Wert 51825.73000000005
            Wenn einmal ein Wert mit vielen Nachkommastellen im Datenpunkt steht, bleibt es ohne Rundung auch so.
            var lfAktuellm3 = Math.round(getState(iAktuell).val * 100 + liDelta) / 100;
              h1ob
              Nein, ich habe den Wert vorher auf zwei Nachkommastellen manuell in den Datenpunk geschrieben. Das hat auch ein paar Stunden funktioniert. Irgendwann hatte die Zahl dann wieder 10 Nachkommastellen.
              Da runden keine Option ist, habe ich eine kleine Funktion geschrieben, die einfach alles ab der zweiten Nachkommastelle abschneidet.
              function CutFloat(str,val) {
                  str = str.toString();
                  str = str.slice(0, (str.indexOf(".")) + val + 1);
                  return Number(str);
              • H h1ob
                    return Number(str);
                @h1ob sagte: Da runden keine Option ist
                Weshalb nicht?
                Das entspricht "abrunden".
                  Weshalb nicht?
                  h1ob
                  @paul53 Weil beim Runden die Gefahr besteht, dass trotz nur einem Impuls dann 0.02 m³ und nicht 0.01³ addiert werden.
                  Ich sehe Werte in der Tabelle, bei denen die dritte Stellen nach dem Komma 5 oder größer ist. Da hätte Math.round() aufgerundet, was schlicht zu einem falschen Ergebnis führen würde.
                  • H h1ob
                    @h1ob sagte: Jeder Impuls vom Gaszähler erhöht den aktuellen Zählerstand um 0.01 m³. Da die Übertragung alle 15 Minuten stattfindet, kommen zwischen 1 und n Impulse rein.
                    Meine Lösung wäre:
                    var impulse = Math.round(100 * getState(idAktuell).val);
                    on({id: idImpulse}, function(dp) {
                        impulse += dp.state.val;
                        setState(idAktuell, impulse / 100, true);
                    Die Variable impulse enthält stets einen Integer-Wert.
