  4. Steigender RAM Verbrauch normal?
125 Beiträge 11 Kommentatoren 16.2k Aufrufe 9 Beobachtet
    @zeron850
    Solange der user nicht 'root' lautet ist es richtig.
    Wird zwar nichts zu deinem Problem bringen, aber heb nodejs auf Version 16
    Z Offline
    Z Offline
    zeron850
    Ok werde ich machen (node js 16), das Problem wird es nicht lösen?
    Was könnte ich sonst noch versuchen?
    • Z zeron850
      @zeron850 sagte in Steigender RAM Verbrauch normal?:
      Vermutlich nicht.
      Schau mal mit
      htop
      und sortier die Prozesse nach Speicherverbrauch (F6-Taste)
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        Vermutlich nicht.
        Schau mal mit
        htop
        Z Offline
        Z Offline
        zeron850
        schrieb am zuletzt editiert von zeron850
        Wie bekomme ich die Daten aus htop rauskopiert wenn ich keine Bilder posten soll?
        • Z zeron850
          @zeron850
          htop lässt sich nicht gut aus der Konsole kopieren, stimmt.
          Sieht okay aus.
            @zeron850
            Sieht okay aus.
            Z Offline
            Z Offline
            zeron850
            Ok, danke an was könnte es sonst noch liegen? Am Odroid selbst?
            • Z zeron850
              Z Offline
              Z Offline
              zeron850
              Irgendjemand eine Idee woher das Problem mit dem steigenden Adapter RAM herkommen könnte? Wenn ich bspw. in der Admin GUI auf Instanzen, Adapter etc. klicke steigt der RAM Verbrauch auch an und bleibt dann dauerhaft belegt...
              Dank falls jemanden noch was einfällt...
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • Z zeron850
                Einstein67
                @zeron850 Kannst du mal schauen, welche Instanz bei rum clicken ansteigt?
                • E Einstein67
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zeron850
                  @einstein67
                  Danke für die Antwort. Es war der Admin + Javascript Adapter. Selbst wenn ich letzteren deaktiviere dann steigt der Verbrauch stetig an...
                  E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Z zeron850
                    @einstein67
                    Einstein67
                    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                    @zeron850 Ah, da sieht man dann wohl bei dir, wegen des Compact-Modus, nur den RAM-Verbrauch der Compact-Groups und nicht der einzelnen Instanzen.
                    Edit: Ich würde mir das mal ohne Compact ansehen. Vielleicht siehst du dann die Instanz bei der der RAM-Verbrauch am meisten ansteigt.
                    • Z zeron850
                      @einstein67
                      @zeron850 dass das RAM nach einem Neustart sinkt ist vollkommen normal. Zu dem bisher gesagten gibt es nichts hinzuzufügen.
                      Allerdings sollte es nicht vorkommen, dass das verfügbare RAM auf 0 fällt.
                      Wenn das tatsächlich bei dir passiert, liegt da etwas im argen.
                      Bist du sicher, dass nach Deaktivierung des js Adapters kein Skript mehr läuft?
                      Machst du im Admin speicherfressende Aktionen?
                      • E Einstein67
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zeron850
                        @einstein67
                        Richtig aufgrund des Compact Modus werden diese zusammengefasst. Ich habe es analysiert. Am stärksten wächst der Admin Adapter. Im Grunde wachsen fast alle Adapter bis aus der JavaScript Adapter. Der steht konstant bei 207 MB seit Stunden…
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zeron850
                          Vielen Dank für deinen Input. Der JavaScript Adapter steht konstant bei 207 MB seit Stunden. Der Admin Adapter ist um rund 100 MB angewachsen. Fast alle anderen Adapter wachsen ganz langsam mit bis eben der JS.
                          Die zwei Peaks auf dem Bild waren wenn ich die Admin oder VIS Admin GUI im Browser aufrufe. Wenn ich dann danach noch ein paar Klicks machen von z. B. Instanzen auf Objekte etc. dann steigt der Verbrauch stark an.
                          Gibt es keine Möglichkeit die Adapter wieder einzufangen oder zu bereinigen?
                          • Z zeron850
                            tut es doch!
                            nach den Peaks geht es erst einmal wieder zurück.
                            Danach wird anscheinend nicht genutztes RAM weiter auf die laufenden Prozesse verteilt.
                            beim letzten Peak sieht man schön, wie in Erwartung weiteren Verbrauchs erst einmal sukzessive mehr RAM zugewiesen, und dann wieder abgebaut wird, weil er doch nicht gebraucht wurde.
                            wie ich und andere schrieben.:
                            @homoran sagte in Steigender RAM Verbrauch normal?:
                            und auch nochmal anders herum:
                            Dass einem Prozess nach einem Neustart nach und nach weiterer (ungenutzter) RAM zugewiesen wird.
                              tut es doch!
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zeron850
                              Danke, löst mein Problem aber nicht das irgendwann der RAM ganz aufgebraucht ist….
                              • Z zeron850
                                Taite
                                @zeron850
                                Könnte nicht etwas mehr Swap-Speicher gegen das Einfrieren helfen - zumindest bis Du herausgefunden hast, warum der Speicher volläuft.
                                • T Taite
                                  @zeron850
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zeron850
                                  @taite
                                  Das schon aber ich würde gerne lieber die Ursache für den steigenden Ressourcenverbrauch finden. So wie ich sehe gibt es einige Systeme die dieses Verhalten nicht aufweisen. Andere wiederum entwickeln sich aus unterschiedlichen Gründen zum Speicherfresser.
                                  Ich bin ja für jeden Tipp aus diesem Forum dankbar und hoffe irgendwann einen zu bekommen der mein Thema löst 😊
                                  HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Z zeron850
                                    @taite
                                    das wäre auch der richtige Weg.
                                    Aber nochmals
                                    ist das wirklich so dass der available RAM (nicht der free!!) auf 0 geht?
                                    bei mir sieht es jetzt so aus
                                    Es dauert immer ein paar Tage bis die Verteilung von freiem RAM auf die laufenden Prozesse stabilisiert ist.
                                    ? Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Z zeron850
                                      @taite
                                      @zeron850
                                      Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe mal etwas nachgeforscht, dabei ist mir folgende Tabelle untergekommen!
                                      Node.js Version Limit
                                      17.x 4.0 GB
                                      16.x 4.0 GB
                                      15.x 4.0 GB
                                      14.x 4.0 GB
                                      13.x 2.0 GB
                                      12.x 2.0 GB
                                      11.x 1.4 GB
                                      10.x 1.4 GB
                                      9.x 1.4 GB
                                      Wenn Du wie geschrieben, Node 14 nutzt, dann ist das Limit auf 4GB festgelegt und Node nutzt das dann auch, bei Java gibt es die Möglichkeit den max. Ram Verbrauch beim Start zu setzen und der garbitsch collector macht dann in regelmäßigen Abständen das Ram wieder frei. Bei Node gab es bis, glaube Version >=12 auch die Möglichkeit den RAM Verbrauch einzurichten / zu optimieren.
                                      Bei den neueren Node Versionen liegt das soweit ich das verstanden habe in den Händen von Node selber.
                                      VG
                                        Aber nochmals
                                        @homoran said in Steigender RAM Verbrauch normal?:
                                        Aber nochmals
                                        Es dauert immer ein paar Tage bis die Verteilung von freiem RAM auf die laufenden Prozesse stabilisiert ist.Ich kann nicht für
                                        Ich kann nicht für @zeron850 sprechen, aber der Speicher, ob jetzt für bare-metal oder irgend eine Art von Virtualisierung kann durch eine fehlerhafte Anwendung oder Applikationen (z.B.: Video Bearbeitung mit nur 4GB) dazu führen, dass dem Rechner der Speicher ausgeht. Linux fängt dann an erst zu swapen, wenn der swap aufgebraucht ist, friert der Rechner ein. Bei den heutigen PCs sieht man das nicht mehr so oft, da es genügend RAM gibt.
                                        Lange Rede, kurzer Sinn, wenn die 4GB die @zeron850 in seinem Rechner hat nicht reichen, gibt es aus meiner Sicht nur zwei Dinge die er machen kann,
                                        • Rechner mit mehr RAM
                                        • oder den Verbrauch von RAM für den/die User einschränken, um das einfrieren zu vermeiden
                                        Ich kenne mich mit DietPi nicht aus, ob da "systemd" genutzt wird aber vielleicht hilft das ja als Denkanstoß.
                                        In der Konsole als iobroker User oder der Standard User aus DietPi:
                                        id
                                        sudo systemctl show user-(id der user).slice -p MemoryHigh <- gibt Dir aus, wie viel RAM er benutzen darf.
                                        sudo systemctl set-property user-(id der user).slice MemoryHigh=3G <- schränkt den User auf 3GB ein
                                        sudo systemctl show user-(id der user).slice -p MemoryHigh <- check ob es funktioniert.
                                        es sollte pro User eine Datei geben in der man nachschauen kann, sie wird auch nach einem reboot gelesen, um die User wieder einzuschränken.
                                        cat /etc/systemd/system.control/user-(id der users).slice.d/50-MemoryHigh.conf
                                        VG
                                        arteckA Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Aber nochmals
                                          id
                                          VG
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @dp20eic sagte in Steigender RAM Verbrauch normal?:
                                          es gibt ja noch die 2-te ..
                                          die Prozesse aufteilen im Multihost betrieb
