  4. [gelöst] Zwave2 - Per Script Interview bei Node auslösen
    5.4k
blocklymonitoring
6 Beiträge 3 Kommentatoren 576 Aufrufe 3 Beobachtet
  • PlasmachefP Offline
    PlasmachefP Offline
    Plasmachef
    schrieb am zuletzt editiert von Plasmachef
    gibt es eine Möglich beim Zwave2 Adapter einzelne (oder auch alle) Nodes per Script zum Interview zu bewegen?
    Im Adapter kann man das ja manuell machen, aber geht das auch per Script?
    Hintergrund:
    Ich habe ein Türschloss, dass mir die Batterie immer mit 100% anzeigt, bis ich das Interview ausführe, dann wird mir die korrekte Prozentzahl angezeigt.
    Hätte das halt 1x pro Woche damit aktualisiert.
    Danke euch :-)
    P.S.: Für Alternativen bin ich natürlich immer zu haben ;-)
    • PlasmachefP Plasmachef
      Hintergrund:
      Danke euch :-)
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Plasmachef welches Türschloss ist es ??
      damit @AlCalzone es sich anschauen kann
      PlasmachefP 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        PlasmachefP Offline
        PlasmachefP Offline
        Plasmachef
        @arteck
        Es handelt sich um Danalock V3
        Danke für's Kümmern
          @arteck
          Danke für's Kümmern
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
          @plasmachef Ganzes Interview ist ziemlicher Overkill. So kannst du z.B. nur die Batterie auslesen:
          sendTo(
          	"zwave2.0",
          	"sendCommand",
          		nodeId: 17, 					// The target node
          		endpoint: 0, 					// The target endpoint (optional)
          		commandClass: "Battery", 	// Which command class to use
          		command: "get", 				// Which command should be sent
          	({ error, result }) => {
          		if (error) {
          			log(error, "error");
          		} else {
          			// Prints {"level": 99, /* ... */}
          			log(JSON.stringify(result));
          Mit dem Ergebnis (Zeile 11-17) brauchst du nix machen, der Wert wird automatisch aktualisiert.
          Zeile 5 musst du noch anpassen, um die richtige Node-ID anzufragen.
          PlasmachefP 2 Antworten Letzte Antwort
          • AlCalzoneA AlCalzone
            sendTo(
            	"zwave2.0",
            	"sendCommand",
            		if (error) {
            		} else {
            PlasmachefP Offline
            PlasmachefP Offline
            Plasmachef
            @alcalzone
            herzlichen dank!
            werde es zeitnah verproben :-)
              sendTo(
              	"zwave2.0",
              	"sendCommand",
              		if (error) {
              		} else {
              PlasmachefP Offline
              PlasmachefP Offline
              Plasmachef
              @alcalzone
              klappt super!
              herzlichen Dank und schönen Tag :-)
