  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
    apollon77A
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM
    mickymM
    mickym
    #61
    Trotzdem am Anfang brauchst eigentlich nur eine iobroker-IN Node mit der Chart Node verbinden und es wird dann ab dem Zeitpunkt des Deploys Daten grafisch im Chart angezeigt. Ich würde halt nicht gerade einen Wochenwert auswählen, wo nur alle Wochen ein Wert rein kommt. ;)
    Am Besten Du nimmst als Datenpunkt den aktuellen Wert. ;)
    Häng halt eine Debug Node - direkt an Deine iobroker -IN Node - damit Du siehst, wie oft Daten ankommen. ;)
    Ansonsten kannst wie gesagt Deine grafana Charts wie in VIS auch in das Node-Red Dashboard einbinden.
    Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #62
      @mickym Sorry, war einkaufen, muss das erstmal lesen
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #63
        @mickym Ach das ist ja noch besser, wenn ich meine bestehenden Grafana Boards einbinden kann.
        Irgendwas ist hier bei meiner Dashboard Konfiguration falsch
        Warum habe ich hier zweimal Beleuchtung und zweimal Status drin?
        Dann habe ich einmal ein Gauge Node für meine Batterie angelegt, aber ich kann keine Parent Group auswählen.
        Mit der Numeric Node geht das zwar, aber die kann ja nicht richtig sein.
        Momentan nehme ich diese Anleitung zur Unterstützung: Link
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • mickymM
          mickymM
          mickym
          #64
          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          Weil das einmal als Tab definiert hast und einmal als Gruppe im Tab Übersicht.
          Du kannst grundsätzlich nur eine Gruppe auswählen und es gibt keine doppelten Verschachtelungen. Es gibt immer nur Groups (Kacheln) in einem Tab. Eine Group kann aber keine weiteren Groups enthalten.
          • mickymM
            mickymM
            mickym
            #65
            Andy - ich will Dir trotzdem nochmal was grundsätzliches zur Überlegung geben. Du kannst ja NodeRed anstelle von Blockly als Logikmaschine in Zukunft nutzen, aber ob das so geschickt ist Dein Dashboard über das NodeRed Dashboard zu realisieren, solltest Du Dir 2 mal überlegen.
            Erstens hast Du ja schon eine Menge Energie in Deine VIS gesteckt und soweit ich mich erinnere hast Du einen iobroker pro Account, damit Du aus der Ferne auf Deine VIS zugreifen kannst. Das wird mit dem NR Dashboard nicht funktionieren. Es gibt zwar ggf. andere Mittel - aber dann brauchst die Cloud des iobrokers nicht.
            Ich will nur, dass Du diese Dinge einfach überdenkst - bevor Du einfach loslegst und dann vielleicht enttäuscht bist.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
              #66
              @mickym Ich danke Dir für die Anregungen. Ich kann aber nicht auf 2 Hochzeiten tanzen und möchte mich jetzt halt wirklich in Node Red einarbeiten, da mir das Ganze logischer erscheint, auch wenn ich hier natürlich noch Schwierigkeiten habe.
              So sieht es bisher aus:
              Probleme macht mir der unter Node mit dem Namen "Dimmschalter". Der greift den Datenpunkt vom Hue Dimmschalter Batteriestatus ab und soll in mir den Füllstand in einem Gauge Node darstellen, was bei mir aber irgendwie nicht klappt.
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • Damrak2022D Damrak2022
                mickymM
                mickymM
                mickym
                #67
                @damrak2022 ja das ist ja auch keine gauge Node - oder zumindest keine vom Dashboard - die hat ja eine andere Farbe- alle Dashboard Nodes haben doch so eine hellblaue Farbe.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #68
                  @mickym Stimmt, ganz blöder Fehler von mir
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #69
                    @damrak2022 Desweiteren wird ja erst was geliefert, wenn HUE den Datenpunkt Batterie aktualisiert. Sonst kommt aus der iobroker-IN Node nichts raus. Wenn am Anfang gelesen werden soll, dann musst Du das in der iobroker-IN definieren:
                    Wie gesagt, Du kannst immer mit einer debug NOde prüfen, ob überhaupt was aus der iobroker-IN Node rauskommt. Wenn da nichts rauskommt, dann wird der Flow auch nicht getriggert.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #70
                      @mickym Ja, ich muss noch schauen was beim Dimmschalter nicht stimmt, der hat nämlich 100% Füllstand
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #71
                        @damrak2022 Na beim Dimmen nimmst Du ja keine Gauge sondern einen slider - damit man Schalten kann. Da ziehst du an dem Slider - im Moment ist meine Schreibtischlampe auf 45% gedimmt.
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #72
                          Immer den originalen Datenpunkt posten - eventuell ist das kein Zahlenwert sondern ein JSON - poste halt mal den Datenpunkt an dem Du den Dimmzustand ausliest.
                          Und bei der Batterie - würde ich % in die Units eintragen. ;)
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #73
                            @mickym Ja, da hast Du recht. Habe alle meinen Lampen mit dem Slider eingerichtet. Mit Dimmschalter meinte ich den Batteriestand von diesem. Und da habe ich gerade im Datenpunkt gesehen das der leer ist, somit kann auch nichts angezeigt werden. Werde ich dann jetzt mal wechseln
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #74
                              Tja wo nichts ist - kann auch nichts angezeigt werden. 😁
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #75
                                @mickym Wie immer CR2450 natürlich nicht vorhanden
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #76
                                  @mickym Ich habe gerade mal dieses Script eingebunden:
                                  [{"id":"fbbafb8d.8c3818","type":"exec","z":"ae220e4a.3c49d","command":"vcgencmd measure_temp","addpay":false,"append":"","useSpawn":"","timer":"","oldrc":false,"name":"RPi Temperatur","x":440,"y":200,"wires":[["17fa85a3.c0a5fa"],[],[]]},{"id":"610a759f.da34ec","type":"inject","z":"ae220e4a.3c49d","name":"aktualisierung 10sek","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"10","crontab":"","once":false,"onceDelay":"","x":200,"y":200,"wires":[["fbbafb8d.8c3818","6b5302eb.fe0fbc","f8494c08.39fe8"]]},{"id":"17fa85a3.c0a5fa","type":"function","z":"ae220e4a.3c49d","name":"cutString","func":"str = msg.payload\nmsg.payload = str.substring(5,9);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":660,"y":200,"wires":[["e8f154dc.299398","71f38a1c.ca6f64"]]},{"id":"4070b9bd.5796b8","type":"exec","z":"ae220e4a.3c49d","command":"sudo reboot","addpay":false,"append":"","useSpawn":"","timer":"","oldrc":false,"name":"Neustarten","x":430,"y":540,"wires":[[],[],[]]},{"id":"77a93271.11eabc","type":"exec","z":"ae220e4a.3c49d","command":"sudo shutdown -h now","addpay":false,"append":"","useSpawn":"","timer":"","oldrc":false,"name":"Herunterfahren","x":440,"y":620,"wires":[[],[],[]]},{"id":"6b5302eb.fe0fbc","type":"exec","z":"ae220e4a.3c49d","command":"top -d 1 -b -n2 | grep \"Cpu(s)\"|tail -n 1 | awk '{print $2 + $4}'","addpay":false,"append":"","useSpawn":"","timer":"","oldrc":false,"name":"CPU Last","x":420,"y":280,"wires":[["97612f41.a7f6e"],[],[]]},{"id":"f8494c08.39fe8","type":"exec","z":"ae220e4a.3c49d","command":"free | grep Mem | awk '{print 100*(($3+$5)/$2)}'","addpay":false,"append":"","useSpawn":"","timer":"","oldrc":false,"name":"RAM","x":410,"y":360,"wires":[["6ce43c7.2c89bc4"],[],[]]},{"id":"7b744c14.050354","type":"exec","z":"ae220e4a.3c49d","command":"df -h","addpay":false,"append":"","useSpawn":"","timer":"","oldrc":false,"name":"Speicherplatz","x":440,"y":440,"wires":[["403e1890.2fbab8"],[],[]]},{"id":"403e1890.2fbab8","type":"function","z":"ae220e4a.3c49d","name":"modifyString","func":"var re = /([0-9]{2})%/\nvar idx = msg.payload.search(re);\nvar str = msg.payload;\nif (idx >=0) {\n    str = msg.payload.substring(idx, idx + 2);\n}\nmsg.payload = str;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":670,"y":440,"wires":[["f574e160.da0f1"]]},{"id":"da61973.d30f268","type":"inject","z":"ae220e4a.3c49d","name":"aktualisierung 1min","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"60","crontab":"","once":false,"onceDelay":"","x":200,"y":440,"wires":[["7b744c14.050354"]]},{"id":"37bde909.05a676","type":"ui_button","z":"ae220e4a.3c49d","name":"","group":"5fe5a9b.a8a6158","order":3,"width":0,"height":0,"passthru":false,"label":"Neu starten","color":"","bgcolor":"","icon":"","payload":"","payloadType":"str","topic":"","x":230,"y":540,"wires":[["4070b9bd.5796b8"]]},{"id":"12fa2be3.80e824","type":"ui_button","z":"ae220e4a.3c49d","name":"","group":"5fe5a9b.a8a6158","order":4,"width":0,"height":0,"passthru":false,"label":"Herunterfahren","color":"","bgcolor":"red","icon":"","payload":"","payloadType":"str","topic":"","x":240,"y":620,"wires":[["77a93271.11eabc"]]},{"id":"e8f154dc.299398","type":"ui_gauge","z":"ae220e4a.3c49d","name":"","group":"5fe5a9b.a8a6158","order":1,"width":0,"height":0,"gtype":"gage","title":"CPU Temperatur","label":"C","format":"{{value}}","min":0,"max":"100","colors":["#00b500","#e6e600","#ca3838"],"seg1":"","seg2":"","x":910,"y":180,"wires":[]},{"id":"638024a7.6ca05c","type":"ui_gauge","z":"ae220e4a.3c49d","name":"","group":"6b432a4a.06ad54","order":1,"width":0,"height":0,"gtype":"gage","title":"CPU","label":"CPU","format":"{{value}}%","min":0,"max":"100","colors":["#00b500","#e6e600","#ca3838"],"seg1":"","seg2":"","x":870,"y":300,"wires":[]},{"id":"d80d6326.88202","type":"ui_gauge","z":"ae220e4a.3c49d","name":"","group":"6b432a4a.06ad54","order":1,"width":0,"height":0,"gtype":"gage","title":"Speicher","label":"RAM","format":"{{value}}%","min":0,"max":"100","colors":["#00b500","#e6e600","#ca3838"],"seg1":"","seg2":"","x":880,"y":360,"wires":[]},{"id":"f574e160.da0f1","type":"ui_gauge","z":"ae220e4a.3c49d","name":"","group":"6b432a4a.06ad54","order":1,"width":0,"height":0,"gtype":"gage","title":"Disk","label":"Speicherplatz","format":"{{value}}%","min":0,"max":"100","colors":["#00b500","#e6e600","#ca3838"],"seg1":"","seg2":"","x":870,"y":440,"wires":[]},{"id":"71f38a1c.ca6f64","type":"ui_chart","z":"ae220e4a.3c49d","name":"","group":"5fe5a9b.a8a6158","order":2,"width":0,"height":0,"label":"CPU Temperatur Verlauf","chartType":"line","legend":"false","xformat":"HH:mm:ss","interpolate":"linear","nodata":"","dot":false,"ymin":"","ymax":"","removeOlder":"24","removeOlderPoints":"","removeOlderUnit":"3600","cutout":0,"useOneColor":false,"colors":["#1f77b4","#aec7e8","#ff7f0e","#2ca02c","#98df8a","#d62728","#ff9896","#9467bd","#c5b0d5"],"useOldStyle":true,"x":930,"y":240,"wires":[[],[]]},{"id":"6ce43c7.2c89bc4","type":"function","z":"ae220e4a.3c49d","name":"deleteWhitespace","func":"var str = msg.payload\nstr = str.trim();\nvar nr=parseInt(str);\nmsg.payload = nr.toFixed(1);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":690,"y":360,"wires":[["d80d6326.88202"]]},{"id":"97612f41.a7f6e","type":"function","z":"ae220e4a.3c49d","name":"deleteWhitespace","func":"str = msg.payload\nmsg.payload = str.trim();\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":690,"y":280,"wires":[["638024a7.6ca05c"]]},{"id":"75f679fd.1125a8","type":"inject","z":"ae220e4a.3c49d","name":"Herunterfahren","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":260,"y":680,"wires":[["77a93271.11eabc"]]},{"id":"5fe5a9b.a8a6158","type":"ui_group","z":"ae220e4a.3c49d","name":"2","tab":"7e8708a2.0fc408","order":2,"disp":false,"width":"6","collapse":false},{"id":"6b432a4a.06ad54","type":"ui_group","z":"ae220e4a.3c49d","name":"1","tab":"7e8708a2.0fc408","order":1,"disp":false,"width":"6","collapse":false},{"id":"7e8708a2.0fc408","type":"ui_tab","z":"ae220e4a.3c49d","name":"Raspi Daten","icon":"dashboard","order":1}]
                                  Da bekomme ich gerade einen Mega Schreck, vorausgesetzt die Daten stimmen.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #77
                                    Nun ja warum sollte das nicht stimmen? - Wenn Du einen Raspberry hast und Du deine Datenbank darauf laufen lässt und alles mögliche loggst, dann ist der Plattenplatz voll. du siehst ja, was für Befehle abgesetzt werden.
                                    Zum Beispiel für den Plattenplatz: df -h
                                    Im Prinzip hast Du sofort Handlungsbedarf - sonst ist Dein System im Nu gecrashed - weil der Plattenplatz voll ist.
                                    Wenn Du diesen Befehl eingibst - dann kannst Du auf Kommandoebene sehen, in welchen Verzeichnissen besonders viel Speicherplatz auf Deiner SD Karte verbraucht hast. Wie groß ist denn Deine Karte?
                                    sudo du -sh /*
                                    • mickymM mickym
                                      sudo du -sh /*
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #78
                                      @mickym Habe gerade hier gepostet.
                                      ioBroker ist auf einer SSD mit 128 GB installiert
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        sudo du -sh /*
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #79
                                        @mickym Habe mein Ergebnis in dem anderen Post gepostet
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #80
                                          @damrak2022 sagte in Wieviel freien Speicher:
                                          Wie hast Du Dein Dashboard gestaltet, sodass es exakt aufs iPad passt?
                                          Das funktioniert beim dashboard nicht so - sondern das funktioniert reponsiv - das heiß Du kannst das Dashboard nicht für bestimmte Geräte anpassen. Wenn Du die Gruppen 6 Einheiten breit machst - dann passt es genau auf ein normales Smartphone. Auf dem iPad werden dann soviel nebeneinander angelegt - bis die Breite verbraucht ist und wird dann in der 2. Zeile weitergemacht. Das ist optisch nicht so schön - wie in einer VIS - aber dafür kannst Du das Dashboard auf vielen Geräten verwenden. Wenn Du die Gruppen 12 Einheiten breit machst dann ist es im Querformat ohne zu scrollen auf dem Smartphone sichtbar. Wie gesagt manchmal kann man durch die Reihenfolge der Gruppen etwas anpassen. - Das ist halt der Nachteil an dem responsiv Design . Die Screenshots sind alle vom iPad.
                                          Du kannst theoretisch aber auch eine Gruppe so breit wie das Ipad machen - dann bleibt es fix - dann kannst es halt auf dem Smartphone nur mit Wischen anschauen.
                                          Meine Wetterseite arbeitet mit so breiten Gruppen :
                                          Auf dem iPad - ich hab allerdings das große - gehen auch 2 12er Gruppen:
                                          schaut aber auch nicht überall schön aus:
                                          Aber nochmal Du solltest Dir trotzdem überlegen ob Du nicht erst mal bei VIS bleibst und Node Red für Deine Logik verwendest - Du kannst auch VIS Seiten ins NR Dashboard einbinden.
                                          Wenn Du statt eines Tabs eine Link verwendest kannst Du auch direkt eine VIS Seite aufrufen:
                                          entweder Vollbild oder auch als iFrame.
                                          Bei mir ist zum Beispiel die gesamte Zigbee-GUI ins NR Dashboard eingebunden:
                                          83.9k
                                          1.4m
