  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Na das ist doch alles schon mal rausgekommen. Mach mal das ack=true raus - und filtere nichts raus.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2681
    @mickym Schau mal wann die Datenpunkte erneuert wurden?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2682
      @mickym Alle am 22.12
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2683
        @damrak2022 Na der 22.12 ist 2 Stunden und 6 Minuten alt. Aktualisieren den Switch datenpunkt und schau gleichzeitig ob eine Nachricht rauskommt.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2684
          @mickym Wenn ich den Ventilator auf false und dann true setze wird auch sofort die aktuelle Uhrzeit angezeigt
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2685
            @damrak2022 Dann muss auch die Nachricht rauskommen - wenn der Pfad auch mit Relay0/Switch endet - müsste alles aus 39 rauskommen - da haben wir ja noch gar nichts gemacht. Ich seh schon bei manchen steht nicht Relay0 dran, sondern nur Relay warum auch immer - dann mach das Relay0 raus und nur Switch in den Topic Pfad.
            Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2686
              @mickym Moment
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @mickym Moment
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2687
                @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                @mickym Moment
                Ich verstehe es nicht - was Du oder was da passiert: Hier am 17.12. hat alles geklappt:
                https://forum.iobroker.net/post/911233
                Das ist doch alles Relay0 -
                stell einfach den Zustand wieder her
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2688
                  @mickym Das habe ich angepasst:
                  Der Drucker ist aus, genau wie der Shelly wo der Drucker angeschlossen ist.
                  Trotzdem werde ich mit Meldungen vom 1400 überflutet:
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2689
                    @damrak2022 Wie gesagt ich habe keine Ahnung am 17.12. hats funktioniert.
                    • mickymM mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2690
                      @mickym dann nimm halt mal den power Datenpunkt - der sollte ja dauernd Nachrichten liefern.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2691
                        @mickym Wo kommen die Werte 70 - 80 usw. her, wenn doch der Drucker und der Shelly aus ist.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                          #2692
                          @mickym Der Switch Datenpunkt vom Drucker sieht so aus:
                          Lass uns mal aufhören und ich schaue. mal ob es eventuell ein Firmware Update für die Shellys gibt
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2693
                            @damrak2022 Der Shelly Adapter hat doch einen Schlag - da stimmt doch was nicht. Seit wann steht im Switch Datenpunkt eine Wattzahl? - Da ist doch an Deinem System was im Argen.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2694
                              @mickym Die Anzeige wechselt zwischen Watt und true
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2695
                                Da steht NodeRed drin - seit wann schreibst DU denn mit Node Red hier Zahlen in diesen Datenpunkt??????
                                • mickymM mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2696
                                  @mickym Ja Du schreibst das - hast DU irgendwo eine iobroker-OUT Node hingehängt und schreibst Schmarrn da rein?
                                  mickymM Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2697
                                    @mickym Durchsuche Deine ganzen iobroker-OUT Node die in die Shelly Datenpunkte schreiben. Man sieht ja, dass da NodeRed rein schreibt.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2698
                                      @mickym Ich wüsste zwar nicht, wo und wann ich das gemacht habe, aber ich suche mal ob ich was finde.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2699
                                        @damrak2022 Du gehst in das Info Feld
                                        und dann schaust Du ob irgendwelche shelly.0 drin steht
                                        Hier siehst Du dass diese Werte von NodeRed geschrieben werden:
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2700
                                          @mickym Das sind die ersten die ich gefunden habe:
                                          Die sehen alle so aus:
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
