  4. Adminoberfläche nicht aufrufbar, Admin 6.2.17
57 Beiträge 3 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: ASROCK Deskmini Intel I3 8100
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu 21.04 auf Proxmox
    Nodejs-Version: 16.16.0
    NPM-Version: 7.13.0
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    ich habe das Problem, dass ich die Adminoberfläche nicht mehr aufrufen kann.
    Iobroker selber läuft. Auf VIS habe ich Zugriff, auch meine Meldungen per Telegram bekomme ich. Aktoren und Sensoren laufen auch.
    Details siehe oben.
    Die Probleme gingen schon mit Version 5.4.9 los. Hier ist aber ständig das ganze ioBroker abgestürzt.
    Wenn ich den letzten Snapshot wieder einspiele in Proxmox, ist auch die Adminoberfläsche für einige Zeit erreichbar. Nach einer Weile ist die Oberfläche dann nicht mehr erreichbar
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    • AxelF1977A AxelF1977
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 7.13.0
      Image genutzt: Nein
      Details siehe oben.
      @axelf1977 sagte in Adminoberfläche nicht aufrufbar, Admin 6.2.17:
      Nodejs-Version:
      16.16.0
      NPM-Version:
      7.13.0
      Die Kombination ist falsch.
      Schau in meiner Signatur, wie man das richtig installiert.
      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
        Nodejs-Version:
        16.16.0
        NPM-Version:
        7.13.0
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        @thomas-braun sagte in Adminoberfläche nicht aufrufbar, Admin 6.2.17:
        Nodejs-Version:
        16.16.0
        NPM-Version:
        7.13.0
        Danke für den schnellen Hinweis, dann schau ich mir das an. Werde berichten oder Fragen stellen.
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          ich versuche nun die Anleitung durchzugehen, und tatsächlich stoße ich sogleich auf das erste Problem.
          @iobroker-prod:~$ cd /opt/iobroker
          npm ls | grep -E 'github|ERR'
          +-- iobroker.enocean@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.enocean.git#62d2b5b1fcbdd1c24af22ae3b9225b7e1ec57db4)
          Leider bekomme ich den enocean Adpater nicht deinstalliert
            Warum nicht? (Sprich, mit welchem Befehl und mit welchen Rückmeldungen?)
            enocean ist auch in höherer Version aus dem Beta-Zweig verfügbar.
            Wichtiger ist aber: Ist deine Laufzeitumgebung 'nodejs' jetzt sauber?
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              Ich habe eben erstmal den letzten Snapshot zurückgespielt, daher kann ich gerade auf die Adminoberfläche zugreifen. Hier habe ich versucht den Adapter zu deinstallieren
              Bei dem Versuch, den enocean Adapter über github benutzerdefiniert zu installieren, gibt es folgende Fehlermeldung
              Nein, da ich ja hier schon scheitere, die Anleitung sagt ja, das die Adapter die im ersten Schritt Probleme machen, erst deinstalliert sein müssen.
                Ja/Nein. Du hast ja schon node 16 drauf, allerdings 'schief'. Das zuerst angehen.
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  Ah, ok,
                  ich habe eben erstmal noch ein update und upgrade von Ubuntu gemacht. Jetzt ist node 16.17.0 drauf. Also jetzt die richtige npm Version installieren? Denn die blieb bei 7.13.
                  ich will nichts falsch machen, daher frage ich nochmal. Admin Version ist wieder 5.4.9, da diese noch im letzten Snapshop von Proxmox war.
                    Ah, ok,
                    Ist falsch.
                    iob stop
                    sudo apt install --reinstall nodejs
                    iob start
                      Ah, ok,
                      @axelf1977
                      Und was sagt
                      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        Ist falsch.
                        iob stop
                        iob start
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977
                        Ist falsch.
                        iob stop
                        iob start
                        jetzt hat hat das System es gerade gezogen. Danke!
                        v16.17.0
                        v16.17.0
                        8.19.0
                          @axelf1977
                          Und was sagt
                          @axelf1977
                          Und was sagt
                          npm 8.19.0 ist auch falsch, Version zu hoch.
                          • DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            8.19.0
                            Ist die Version korrekt ? @
                            dachte die 8.15 ist aktuell !?!?
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              8.19.0
                              @djmarc75
                              Richtig:
                                @axelf1977
                                Und was sagt
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977
                                @axelf1977
                                Und was sagt
                                Die Version wurde jetzt automatisch installiert, aber hatte schon in einem anderem Thema von Dir gelesen, dass die 8.19.0 zu einer höheren nodejs gehört. Welche npm ist die Richtige, die 8.17.0 sehe gerade ist die 8.15.0?
                                Ich hatte die Ausgabe von gepostet, oder fehlen Dir dort noch relevante Infos?
                                  @axelf1977
                                  Und was sagt
                                  @axelf1977
                                  Bitte die VOLLSTÄNDIGEN Konsolen-Ein- wie Ausgaben zu:
                                    @axelf1977
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977
                                    @axelf1977
                                    ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                    x86_64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    v16.17.0
                                    v16.17.0
                                    8.19.0
                                    gordon
                                    /opt/iobroker
                                      @axelf1977
                                      x86_64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      v16.17.0
                                      v16.17.0
                                      8.19.0
                                      gordon
                                      /opt/iobroker
                                      Vollständig ist das immer noch nicht...
                                      sudo rm /usr/local/bin/npm
                                        @axelf1977
                                        x86_64
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/local/bin/npm
                                        v16.17.0
                                        v16.17.0
                                        8.19.0
                                        gordon
                                        /opt/iobroker
                                        @axelf1977
                                        sudo apt update
                                        sudo apt full-upgrade
                                        sudo reboot
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977
                                          Das ist die Ausgabe, mehr kommt da nicht
                                          @axelf1977
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                          hab ich gemacht, jetzt stimmt die npm Version. Klasse, vielen Dank!
