  4. Adminoberfläche nicht aufrufbar, Admin 6.2.17
57 Beiträge 3 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AxelF1977A AxelF1977
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: ASROCK Deskmini Intel I3 8100
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu 21.04 auf Proxmox
    Nodejs-Version: 16.16.0
    NPM-Version: 7.13.0
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    ich habe das Problem, dass ich die Adminoberfläche nicht mehr aufrufen kann.
    Iobroker selber läuft. Auf VIS habe ich Zugriff, auch meine Meldungen per Telegram bekomme ich. Aktoren und Sensoren laufen auch.
    Details siehe oben.
    Die Probleme gingen schon mit Version 5.4.9 los. Hier ist aber ständig das ganze ioBroker abgestürzt.
    Wenn ich den letzten Snapshot wieder einspiele in Proxmox, ist auch die Adminoberfläsche für einige Zeit erreichbar. Nach einer Weile ist die Oberfläche dann nicht mehr erreichbar
    @axelf1977 sagte in Adminoberfläche nicht aufrufbar, Admin 6.2.17:
    Nodejs-Version:
    16.16.0
    NPM-Version:
    7.13.0
    Die Kombination ist falsch.
    Schau in meiner Signatur, wie man das richtig installiert.
    AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
      Nodejs-Version:
      16.16.0
      NPM-Version:
      7.13.0
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      @thomas-braun sagte in Adminoberfläche nicht aufrufbar, Admin 6.2.17:
      Nodejs-Version:
      16.16.0
      NPM-Version:
      7.13.0
      Danke für den schnellen Hinweis, dann schau ich mir das an. Werde berichten oder Fragen stellen.
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      • AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
        ich versuche nun die Anleitung durchzugehen, und tatsächlich stoße ich sogleich auf das erste Problem.
        @iobroker-prod:~$ cd /opt/iobroker
        npm ls | grep -E 'github|ERR'
        +-- iobroker.enocean@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.enocean.git#62d2b5b1fcbdd1c24af22ae3b9225b7e1ec57db4)
        Leider bekomme ich den enocean Adpater nicht deinstalliert
          Warum nicht? (Sprich, mit welchem Befehl und mit welchen Rückmeldungen?)
          enocean ist auch in höherer Version aus dem Beta-Zweig verfügbar.
          Wichtiger ist aber: Ist deine Laufzeitumgebung 'nodejs' jetzt sauber?
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            Ich habe eben erstmal den letzten Snapshot zurückgespielt, daher kann ich gerade auf die Adminoberfläche zugreifen. Hier habe ich versucht den Adapter zu deinstallieren
            Bei dem Versuch, den enocean Adapter über github benutzerdefiniert zu installieren, gibt es folgende Fehlermeldung
            Nein, da ich ja hier schon scheitere, die Anleitung sagt ja, das die Adapter die im ersten Schritt Probleme machen, erst deinstalliert sein müssen.
              Ja/Nein. Du hast ja schon node 16 drauf, allerdings 'schief'. Das zuerst angehen.
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                Ah, ok,
                ich habe eben erstmal noch ein update und upgrade von Ubuntu gemacht. Jetzt ist node 16.17.0 drauf. Also jetzt die richtige npm Version installieren? Denn die blieb bei 7.13.
                ich will nichts falsch machen, daher frage ich nochmal. Admin Version ist wieder 5.4.9, da diese noch im letzten Snapshop von Proxmox war.
                  Ah, ok,
                  Ist falsch.
                  iob stop
                  sudo apt install --reinstall nodejs
                  iob start
                    Ah, ok,
                    @axelf1977
                    Und was sagt
                    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      Ist falsch.
                      iob stop
                      iob start
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      Ist falsch.
                      iob stop
                      iob start
                      jetzt hat hat das System es gerade gezogen. Danke!
                      v16.17.0
                      v16.17.0
                      8.19.0
                        @axelf1977
                        Und was sagt
                        @axelf1977
                        Und was sagt
                        npm 8.19.0 ist auch falsch, Version zu hoch.
                        • DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          8.19.0
                          Ist die Version korrekt ? @
                          dachte die 8.15 ist aktuell !?!?
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            8.19.0
                            @djmarc75
                            Richtig:
                              @axelf1977
                              Und was sagt
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977
                              @axelf1977
                              Und was sagt
                              Die Version wurde jetzt automatisch installiert, aber hatte schon in einem anderem Thema von Dir gelesen, dass die 8.19.0 zu einer höheren nodejs gehört. Welche npm ist die Richtige, die 8.17.0 sehe gerade ist die 8.15.0?
                              Ich hatte die Ausgabe von gepostet, oder fehlen Dir dort noch relevante Infos?
                                @axelf1977
                                Und was sagt
                                @axelf1977
                                Bitte die VOLLSTÄNDIGEN Konsolen-Ein- wie Ausgaben zu:
                                  @axelf1977
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977
                                  @axelf1977
                                  ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                  x86_64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  v16.17.0
                                  v16.17.0
                                  8.19.0
                                  gordon
                                  /opt/iobroker
                                    @axelf1977
                                    x86_64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    v16.17.0
                                    v16.17.0
                                    8.19.0
                                    gordon
                                    /opt/iobroker
                                    Vollständig ist das immer noch nicht...
                                    sudo rm /usr/local/bin/npm
                                      @axelf1977
                                      x86_64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      v16.17.0
                                      v16.17.0
                                      8.19.0
                                      gordon
                                      /opt/iobroker
                                      @axelf1977
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sudo reboot
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977
                                        Das ist die Ausgabe, mehr kommt da nicht
                                        @axelf1977
                                        sudo apt update
                                        sudo reboot
                                        hab ich gemacht, jetzt stimmt die npm Version. Klasse, vielen Dank!
                                          @axelf1977
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @axelf1977 keine Screenshots bitte...danke !
