  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Update von admin fehlgeschlagen! Admin startet nicht mehr
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
10 Beiträge 3 Kommentatoren 847 Aufrufe 3 Beobachtet
    dihe85
    Ich wollte vorhin die Adapter nach längerem mal wieder Updaten.
    Bei dem Update vom Admin hat sich aller aufgehangen und ist eingefrohren.
    Nach 30 min musste ich den Stecker ziehen.
    Jetzt startet Admin nicht mehr.
    node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
    Führt zu
    node:internal/modules/cjs/loader:959
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
        at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    kann mir einer sagen wie ich das wieder gefixt bekomme?
    Dirk
    • D dihe85
      Führt zu
        throw err;
        requireStack: []
      Dirk
      @dihe85 sagte in Update von admin fehlgeschlagen! Admin startet nicht mehr:
      Vermutlich eine Fehleinschätzung von dir...
      Wie bist du da unterwegs?
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        dihe85
        spuckt das aus
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.17.0
        v16.17.0
        8.15.0
        root
        /opt/iobroker
        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        Dirk
        • D dihe85
          Führt zu
            throw err;
            requireStack: []
          Dirk
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          zeigen :
          iobroker list instances
          • D dihe85
            spuckt das aus
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.17.0
            v16.17.0
            8.15.0
            root
            /opt/iobroker
            nodejs:
              Versionstabelle:
            Dirk
            @dihe85
            Warum kasperst du da als root herum?
            Lass das bleiben!!!
            iobroker status
            iobroker update
              @dihe85
              Lass das bleiben!!!
              iobroker status
              iobroker update
              dihe85
              Homeserv:/opt/iobroker# iobroker status
              Objects type: file
              States  type: file
              Homeserv:/opt/iobroker# iobroker update
              Used repository: stable
              hash unchanged, use cached sources
              update done
              Adapter    "backitup"      : 2.4.10   , installed 2.4.9 [Updateable]
              Adapter    "daswetter"     : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "discovery"     : 3.0.5    , installed 3.0.3 [Updateable]
              Adapter    "dwd"           : 2.8.3    , installed 2.8.3
              Adapter    "fhem"          : 1.6.3    , installed 1.6.3
              Adapter    "history"       : 2.2.0    , installed 1.11.1 [Updateable]
              Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
              Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
              Adapter    "info"          : 1.9.19   , installed 1.9.19
              Adapter    "javascript"    : 6.0.0    , installed 5.7.0 [Updateable]
              Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.3.22 [Updateable]
              Adapter    "musiccast"     : 0.1.5    , installed 0.1.5
              Adapter    "ping"          : 1.5.3    , installed 1.5.3
              Adapter    "simple-api"    : 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "socketio"      : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "tr-064"        : 4.2.16   , installed 4.2.16
              Adapter    "vis"           : 1.4.15   , installed 1.4.15
              Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "vis-inventwo"  : 3.3.1    , installed 3.3.1
              Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.1.7 [Updateable]
              Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Adapter    "weatherunderground": 3.4.2   , installed 3.4.2
              Adapter    "web"           : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "ws"            : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Homeserv:/opt/iobroker# iobroker list instances
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : Homeserv                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Homeserv                                 -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Homeserv                                 -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Homeserv                                 -  enabled
              + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : Homeserv                                 -  enabled, port: 7072
              + system.adapter.history.0                : history               : Homeserv                                 -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Homeserv                                 -  enabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Homeserv                                 -  enabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : Homeserv                                 -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : Homeserv                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Homeserv                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.1             : javascript            : Homeserv                                 -  enabled
              + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : Homeserv                                 -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Homeserv                                 -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Homeserv                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Homeserv                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Homeserv                                 -  enabled
              + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : Homeserv                                 -  enabled
              + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : Homeserv                                 -  enabled
              + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : Homeserv                                 -  enabled
              + system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : Homeserv                                 -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Homeserv                                 -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : Homeserv                                 -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Homeserv                                 -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : Homeserv                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : Homeserv                                 -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Homeserv                                 -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : Homeserv                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              Dirk
              • D dihe85
                Objects type: file
                States  type: file
                update done
                + instance is alive
                Dirk
                @dihe85
                Noch root?
                Dann bin ich raus.
                  @dihe85
                  Noch root?
                  Dann bin ich raus.
                  dihe85
                  ne wieso sollte ich noch root sein?
                  Ich hab mich als root vorhin eingeloggt für die ganzen systemupdates und so
                  (bin zu Faul immer Sudo zu schreiben)
                  Dirk
                  GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dihe85
                    Dirk
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    Dirk
                    Das habe ich hier noch nie gehört ......
                    falsch ...
                    User immer nutzen
                    und Finger weg von root.
                    • D dihe85
                      Dirk
                      @dihe85
                      Weil der LoginPrompt dich 'verrät'.
                      Du bist zu faul sudo zu tippen, ich bin zu faul mich mit solchen 'verrooteten' Systemen zu beschäftigen.
