  4. Zigbee Neustart bei Firmwareupdatesüberprüfung
zigbeeabsturzfirmwareupdate
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • tugsiT Offline
    tugsiT Offline
    tugsi
    @asgothian
    Danke, ich habe den Übeltäter gefunden.
    Bin hingegangen und habe erstmal alle OTA-fähigen Geräte deaktiviert und da lief er durch.
    Dann bin ich hingegangen und habe jede Gerätegruppe nach und nach zugeschaltet und geschaut was passiert.
    Der Absturz passiert immer, wenn der IKEA Styrbar-Schalter aktiv ist (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E2001_E2002.html), deaktiviere ich, dann läuft der Firmwarecheck ohne Probleme durch.
    Ok, jetzt weiß ich das und kann den für den Fall deaktivieren, aber ist ja nicht Sinn.
    Soll ich bei Github ein Issue dafür aufmachen?
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
    • tugsiT tugsi
      @asgothian
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @tugsi hast den mal gedrückt während der OTA prozess lief. also aufwecken.. ?
      wenn ja und es immer noch knallt dann bitte ein issue aufmachen
      • tugsiT Offline
        tugsiT Offline
        tugsi
        schrieb am zuletzt editiert von tugsi
        @arteck Ist egal, auch wenn ich in aufwecke vorher und auch während des Checks, hängt er sich auf.
        Mir ist nur dabei aufgefallen, dass er den Check macht, da ich den Schalter während dessen mehrfach geschaltet habe und wohlmöglich wenn der Check eine Rückmeldung bekommt, erst dann crashed der Adapter.
        Issue ist gemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1518
        • tugsiT Offline
          tugsiT Offline
          tugsi
          Hab noch einen aktuelleren Styrbar (mit silbernen Deckel) ausprobiert, wenn ich den anmelde und OTA ausprobiere, funktioniert alles normal, er checked und sagt, dass es keine neue Firmware gibt (date code: 20200708
          build: 1.0.024), aber der alte Styrbar hat dieselben Daten.
          Also vermute ich, dass es an den Schalter selber liegt, dass der Adapter crashed.
          Also wäre Interessant, ob andere mit dem älteren Modell (weißer Schalterdeckel), ebenso Probleme haben.
          • tugsiT tugsi
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @tugsi sagte in Zigbee Neustart bei Firmwareupdatesüberprüfung:
            Ich habe einen Styrbar der das problem auch nicht zeigt.
            A.
            • tugsiT Offline
              tugsiT Offline
              tugsi
              @asgothian sagte in Zigbee Neustart bei Firmwareupdatesüberprüfung:
              Wie gesagt, das ältere Modell hat das Problem, das neuere nicht.
              Es kann ja auch ein "einmaliges" Problem sein, wegen kleinen Hardwarefehler o.ä., deswegen wäre ja auch interessant, ob ich der einzige bin oder mehrere das Problem haben, von daher bitte auch die mal posten, die ein Styrbar haben und das Problem nicht haben!
              XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
              • tugsiT tugsi
                XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                @Asgothian
                Ich hab die Version 1.7.5 (stable repo) am laufen und hab das selbe Problem. Sobald ich die Firmwareprüfung starte, stürzt ca. 30 Sekunden später der Adapter ab. Ich hab allerdings kein "Styrbar" Gerät, allerdings läuft der Adapter bei mir auch auf einem Slave (Multihost) System. Nodejs hab ich gestern auf V16 angehoben, hat aber keine Verbesserung gebracht, war aber eh mal nötig...
                022-11-24 05:21:51.769 - info: zigbee.0 (14948) Device zigbee.0.841826000000f2c2 is marked unavailable, skipping...
                2022-11-24 05:21:51.779 - info: zigbee.0 (14948) Device zigbee.0.00158d00057f8bb4 is marked unavailable, skipping...
                2022-11-24 05:21:51.945 - info: zigbee.0 (14948) Device zigbee.0.2c1165fffe55c823 is marked unavailable, skipping...
                2022-11-24 05:21:52.075 - info: zigbee.0 (14948) Firmware on '0x7cb03eaa00b0dfe8' is newer than latest firmware online.
                2022-11-24 05:21:52.226 - info: zigbee.0 (14948) Firmware on '0x7cb03eaa0a014768' is newer than latest firmware online.
                2022-11-24 05:21:52.383 - info: zigbee.0 (14948) Firmware on '0x7cb03eaa00b0a8e1' is newer than latest firmware online.
                2022-11-24 05:21:53.138 - info: zigbee.0 (14948) Firmware on '0x7cb03eaa0a015686' is newer than latest firmware online.
                2022-11-24 05:21:54.197 - info: zigbee.0 (14948) Firmware on '0x7cb03eaa00b07b4c' is newer than latest firmware online.
                2022-11-24 05:21:54.757 - info: zigbee.0 (14948) Firmware on '0x7cb03eaa0a06f717' is newer than latest firmware online.
                2022-11-24 05:22:02.006 - info: zigbee.0 (14948) Failed to check if update available for '0x0017880104a5bba4' (Device didn't respond to OTA request)
                2022-11-24 05:22:04.266 - info: zigbee.0 (14948) Firmware on '0x7cb03eaa0a068527' is newer than latest firmware online.
                2022-11-24 05:22:04.441 - info: zigbee.0 (14948) Failed to check if update available for '0x50325ffffe2c8560' (Device didn't respond to OTA request)
                2022-11-24 05:22:12.052 - info: zigbee.0 (14948) Failed to check if update available for '0x50325ffffe6322c2' (Device didn't respond to OTA request)
                2022-11-24 05:22:21.669 - info: zigbee.0 (14948) Failed to check if update available for '0x0017880104b97087' (Device didn't respond to OTA request)
                2022-11-24 05:22:21.906 - error: zigbee.0 (14948) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2022-11-24 05:22:21.907 - error: zigbee.0 (14948) unhandled promise rejection: Timeout - 60856 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                2022-11-24 05:22:21.910 - error: zigbee.0 (14948) Error: Timeout - 60856 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)
                at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                2022-11-24 05:22:21.911 - error: zigbee.0 (14948) Timeout - 60856 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                2022-11-24 05:22:21.953 - info: zigbee.0 (14948) Failed to check if update available for '0x2c1165fffe3d45b7' (Device didn't respond to OTA request)
                2022-11-24 05:22:21.958 - info: zigbee.0 (14948) cleaned everything up...
                2022-11-24 05:22:22.652 - info: zigbee.0 (14948) Zigbee: disabling joining new devices.
                2022-11-24 05:22:22.691 - info: zigbee.0 (14948) terminating
                2022-11-24 05:22:22.698 - warn: zigbee.0 (14948) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2022-11-24 05:22:23.473 - error: host.Slaveserver1 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                2022-11-24 05:22:23.474 - error: host.Slaveserver1 Caught by controller[1]: Error: Timeout - 60856 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                2022-11-24 05:22:23.475 - error: host.Slaveserver1 Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)
                2022-11-24 05:22:23.476 - error: host.Slaveserver1 Caught by controller[1]: at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                2022-11-24 05:22:23.476 - error: host.Slaveserver1 Caught by controller[1]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                2022-11-24 05:22:23.477 - error: host.Slaveserver1 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                • XsevX Xsev
                  @Asgothian
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @xsev das liegt nicht an der ikea gedönz sondern am fehler im converter..installier die GIT version und gut ist
                  • arteckA arteck
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    @arteck Ok danke für die Info!
