  4. Smartmeter mit Espeasy auslesen über Rj12
    6.7k
24 Beiträge 2 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H hafo
    Problem gelöst. Ich hatte ein Haar oder etwas ähnliches zwischen GND und der Basis des Transistors. Manchmal hat alles funktioniert, aber nach einer gewissen Zeit muss darüber der Strom geflossen sein. Jedenfalls läuft es nun perfekt, kurz mit dem Cutter durchfahren hat gereicht.
    Die Daten werden auch vom Smartmeteradapter erkannt und verarbeitet.
    Danke für eure Hilfe, wenn ich etwas besser gelötet hätte, würde es schon lange laufen.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @hafo
    Prima, geht doch :-)
    Ein Bild von deinen Einstellungen im Smartmeteradapter wäre cool.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @hafo
      hafo
      @ralla66
      gerne, das Ganze lläuft nun fehlerfrei.
      Allerdings nützt es nicht viel, die Statistik kann ich auch bei meinem Netzbetreiber anschauen
      ich hätte gerne den aktuellen Verbrauch gewusst, aber der Strom wird nur auf 1 A genau angezeigt. Mit diesem Node Red flow kann ich aber in etwa herausfinden wie viel Strom gerade fliesst
      Meine Frau ist gerade am einkochen, ich hoffe dass die Werte deshalb stark schwanken. hier wäre noch der Flow
              "id": "0e1f77b4e4c3ccf6",
              "type": "tab",
              "label": "Smartmeter",
              "disabled": false,
              "info": "",
              "env": []
              "id": "f993f511e261df3d",
              "type": "ioBroker in",
              "z": "0e1f77b4e4c3ccf6",
              "name": "Summe T1",
              "topic": "smartmeter.0.1-0:1_8_1.value",
              "payloadType": "value",
              "onlyack": "",
              "func": "all",
              "gap": "",
              "fireOnStart": "true",
              "outFormat": "MQTT",
              "x": 420,
              "y": 280,
              "wires": [
                      "30b29910ef393e95"
              "id": "d98f73a2e2bd3c51",
              "name": "Summe T2",
              "topic": "smartmeter.0.1-0:1_8_2.value",
              "onlyack": "",
              "func": "all",
              "gap": "",
              "x": 420,
              "y": 340,
              "wires": [
                      "f33ae6b9a8ededba"
              "id": "30b29910ef393e95",
              "type": "change",
              "name": "Flow t1",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "t1",
                      "pt": "flow",
                      "to": "payload",
                      "tot": "msg"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 620,
              "y": 280,
              "wires": [
              "id": "f33ae6b9a8ededba",
              "type": "change",
              "name": "Flow t2",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "t2",
                      "pt": "flow",
                      "to": "payload",
                      "tot": "msg"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 620,
              "y": 340,
              "wires": [
              "id": "daee843d2e81a90e",
              "type": "function",
              "name": "",
              "func": "var t1 = flow.get('t1');  \nvar t2 = flow.get('t2');\nvar summe = flow.get('summe') ||0;\nvar zeit = flow.get('zeit');\nvar old_zeit = flow.get('old_zeit') ||0;\n\nsekunden = zeit - old_zeit;\nnew_summe = t1 + t2;\nverbrauch = new_summe - summe\nwatt = verbrauch / sekunden * 3600 * 1000\n\n\nflow.set('old_zeit', zeit)\nflow.set('summe', new_summe);\nmsg.payload = watt;\n\n\nreturn msg;",
              "outputs": 1,
              "noerr": 0,
              "initialize": "",
              "finalize": "",
              "libs": [],
              "x": 1060,
              "y": 220,
              "wires": [
                      "65292ae4f94670f2"
              "id": "e4ac7d470b6606a5",
              "name": "Zeit",
              "topic": "smartmeter.0.0-0:1_0_0.value",
              "onlyack": "",
              "func": "all",
              "gap": "",
              "x": 410,
              "y": 220,
              "wires": [
                      "9d5f1526cdbfd357"
              "id": "cd4d0aa5bb15fdc0",
              "type": "change",
              "name": "zeit",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "zeit",
                      "pt": "flow",
                      "to": "payload",
                      "tot": "msg"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 850,
              "y": 220,
              "wires": [
                      "daee843d2e81a90e"
              "id": "65292ae4f94670f2",
              "type": "debug",
              "name": "",
              "active": true,
              "tosidebar": true,
              "console": false,
              "tostatus": false,
              "complete": "false",
              "statusVal": "",
              "statusType": "auto",
              "x": 1330,
              "y": 220,
              "wires": []
              "id": "9d5f1526cdbfd357",
              "type": "change",
              "name": "S entfernen",
              "rules": [
                      "t": "change",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "from": "S",
                      "fromt": "str",
                      "to": "",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 630,
              "y": 220,
              "wires": [
                      "cd4d0aa5bb15fdc0"
      • H hafo
        @ralla66
                "type": "tab",
                "disabled": false,
                "info": "",
                "env": []
                "name": "Summe T1",
                "onlyack": "",
                "func": "all",
                "gap": "",
                "x": 420,
                "y": 280,
                "wires": [
                        "30b29910ef393e95"
                "name": "Summe T2",
                "onlyack": "",
                "func": "all",
                "gap": "",
                "x": 420,
                "y": 340,
                "wires": [
                        "f33ae6b9a8ededba"
                "type": "change",
                "name": "Flow t1",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "t1",
                        "pt": "flow",
                        "to": "payload",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 620,
                "y": 280,
                "wires": [
                "type": "change",
                "name": "Flow t2",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "t2",
                        "pt": "flow",
                        "to": "payload",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 620,
                "y": 340,
                "wires": [
                "type": "function",
                "name": "",
                "outputs": 1,
                "noerr": 0,
                "initialize": "",
                "finalize": "",
                "libs": [],
                "x": 1060,
                "y": 220,
                "wires": [
                        "65292ae4f94670f2"
                "name": "Zeit",
                "onlyack": "",
                "func": "all",
                "gap": "",
                "x": 410,
                "y": 220,
                "wires": [
                        "9d5f1526cdbfd357"
                "type": "change",
                "name": "zeit",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "zeit",
                        "pt": "flow",
                        "to": "payload",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 850,
                "y": 220,
                "wires": [
                        "daee843d2e81a90e"
                "type": "debug",
                "name": "",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 1330,
                "y": 220,
                "wires": []
                "type": "change",
                "rules": [
                        "t": "change",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "from": "S",
                        "fromt": "str",
                        "to": "",
                        "tot": "str"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 630,
                "y": 220,
                "wires": [
                        "cd4d0aa5bb15fdc0"
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @hafo
        cooles Projekt von dir.
        Der Weg ist dann RJ12 Serial zum ESP mit EspEasy dann per TCP zum Smartmeteradapter.
        Richtig so ?
        Ich würde wenn ja dann mal testen ob das per IRrecv am ESP mit Tasmota per TCP nach
        Smartmeter auch geht.
        • Ralla66R Ralla66
          @hafo
          Richtig so ?
          hafo
          @ralla66
          Genau, ich habe nur ein RJ12 Kabel, 3 Wiederstände, 1 Transistor und ein Wemos D1 mini verbaut. Auf dem D1 mini läuft EspEasy mit dem "ESPEasy P2P Networking" Controller und "Serial Server" als Device. Das schöne ist dass die Stromversorgung auch über das Rj12 kommt, und der D1 mini die 3.3V hergibt.
          Den zweiten Teil von deinem Beitrag verstehe ich nicht ganz, aber die IR Schnittstelle sollte dasselbe Signal ausgeben. Von daher sollte das auch gehen.
