  4. Smartmeter mit Espeasy auslesen über Rj12
    6.7k
24 Beiträge 2 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H hafo
    nun muss ich noch schauen wie die Daten zu Iobroker kommen. Per MQTT wird seltsamerweise nichts gesendet.
    Elegant wäre natürlich wenn ich mit einem Rules Dummy Datenpunkte vollschreiben könnte, und die dann per MQTT versenden.
    Mit Tasmota bin ich übrigens so auf die schnelle nicht klar gekommen. Damit können sicher gut Steckdosen geschalten werden, aber bei anderem wird es unübersichtlich.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @hafo
    Läuft doch :-)
    jetzt Mqtt in Betrieb bringen, den Mqtt Adapter als Broker nehmen.
    Im ESP und im Mqtt Broker Daten der Verbindung einpflegen.
    Später dann per NodeRed oder Blockly die Daten zerlegen.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @hafo
      Läuft doch :-)
      hafo
      @ralla66 ich nutze mqtt bereits bei 3 anderen esp erfolgreich, aber hier wird nur der leere Datenpunkt übertragen
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hafo
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @hafo
        EspEasy hab ich nicht, dann steht ja die Verbindung, das kann dann nur an den Einstellungen im ESP liegen.
        Putty sollte dann aus sein.
        • Ralla66R Ralla66
          @hafo
          hafo
          schrieb am zuletzt editiert von hafo
          @ralla66 heute war es etwas frustrierend. Ich habe einfach keine Daten mehr erhalten. Nach langem suchen habe ich den Transistor getauscht, nun läuft es wieder. Ich hoffe einmal dass er schon beim einbau und herumspielen einen Schaden davongetragen hat, und der Neue nun länger läuft.
          Im EspEasy habe ich schon sehr viele Einstellungen versucht, ich werde im dazugehörigen Forum einmal eine Frage posten.
          Edit: der Transistor ist nach 20 minuten wieder gestorben. Seltsame Sache, die Wiederstände stimmen, da sollten keine 3mA fliessen.
          Nochmals Edit: Der Transistor ist ok, keine Ahnung weshalb auf einmal keine Daten mehr gesendet wurden.
          Ralla66R H 2 Antworten Letzte Antwort
          • H hafo
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @hafo
            das kann wieder alles sein vom Wackelkontakt bis ............
            Sollte EspEasy Mqtt gar nicht gehen kann ich dir Bilder von den Einstellungen
            in Tasmota hochladen.
            • H hafo
              hafo
              Endlich bin ich etwas weiter. Ich kann NodeRed mit dem TCP In Node verbinden. Seltsamerweise kommen aber erst Daten nachdem ich einmal mit dem TCP Out Node eine Anfrage gesendet habe.
              Das aufteilen der Nachricht werde ich dann in den nächsten Tagen angehen.
              • H hafo
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @hafo
                läuft doch :-) Top
                • Ralla66R Ralla66
                  @hafo
                  läuft doch :-) Top
                  hafo
                  irgend etwas stimmt nicht. Nach kurzer Zeit werden auf einmal keine Daten mehr gesendet, auch ein Neustart hilft dann nicht weiter aber auf einmal geht es wieder.
                  In meiner Wühlkiste habe ich noch einen OS1838 IR Empfänger gefunden. Ich teste in den nächsten Tagen einmal diese Variante.
                  • H hafo
                    hafo
                    Problem gelöst. Ich hatte ein Haar oder etwas ähnliches zwischen GND und der Basis des Transistors. Manchmal hat alles funktioniert, aber nach einer gewissen Zeit muss darüber der Strom geflossen sein. Jedenfalls läuft es nun perfekt, kurz mit dem Cutter durchfahren hat gereicht.
                    Die Daten werden auch vom Smartmeteradapter erkannt und verarbeitet.
                    Danke für eure Hilfe, wenn ich etwas besser gelötet hätte, würde es schon lange laufen.
                    • H hafo
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @hafo
                      Prima, geht doch :-)
                      Ein Bild von deinen Einstellungen im Smartmeteradapter wäre cool.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @hafo
                        hafo
                        @ralla66
                        gerne, das Ganze lläuft nun fehlerfrei.
                        Allerdings nützt es nicht viel, die Statistik kann ich auch bei meinem Netzbetreiber anschauen
                        ich hätte gerne den aktuellen Verbrauch gewusst, aber der Strom wird nur auf 1 A genau angezeigt. Mit diesem Node Red flow kann ich aber in etwa herausfinden wie viel Strom gerade fliesst
                        Meine Frau ist gerade am einkochen, ich hoffe dass die Werte deshalb stark schwanken. hier wäre noch der Flow
                                "id": "0e1f77b4e4c3ccf6",
                                "type": "tab",
                                "label": "Smartmeter",
                                "disabled": false,
                                "info": "",
                                "env": []
                                "id": "f993f511e261df3d",
                                "type": "ioBroker in",
                                "z": "0e1f77b4e4c3ccf6",
                                "name": "Summe T1",
                                "topic": "smartmeter.0.1-0:1_8_1.value",
                                "payloadType": "value",
                                "onlyack": "",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "fireOnStart": "true",
                                "outFormat": "MQTT",
                                "x": 420,
                                "y": 280,
                                "wires": [
                                        "30b29910ef393e95"
                                "id": "d98f73a2e2bd3c51",
                                "name": "Summe T2",
                                "topic": "smartmeter.0.1-0:1_8_2.value",
                                "onlyack": "",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 420,
                                "y": 340,
                                "wires": [
                                        "f33ae6b9a8ededba"
                                "id": "30b29910ef393e95",
                                "type": "change",
                                "name": "Flow t1",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "t1",
                                        "pt": "flow",
                                        "to": "payload",
                                        "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 620,
                                "y": 280,
                                "wires": [
                                "id": "f33ae6b9a8ededba",
                                "type": "change",
                                "name": "Flow t2",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "t2",
                                        "pt": "flow",
                                        "to": "payload",
                                        "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 620,
                                "y": 340,
                                "wires": [
                                "id": "daee843d2e81a90e",
                                "type": "function",
                                "name": "",
                                "func": "var t1 = flow.get('t1');  \nvar t2 = flow.get('t2');\nvar summe = flow.get('summe') ||0;\nvar zeit = flow.get('zeit');\nvar old_zeit = flow.get('old_zeit') ||0;\n\nsekunden = zeit - old_zeit;\nnew_summe = t1 + t2;\nverbrauch = new_summe - summe\nwatt = verbrauch / sekunden * 3600 * 1000\n\n\nflow.set('old_zeit', zeit)\nflow.set('summe', new_summe);\nmsg.payload = watt;\n\n\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 1060,
                                "y": 220,
                                "wires": [
                                        "65292ae4f94670f2"
                                "id": "e4ac7d470b6606a5",
                                "name": "Zeit",
                                "topic": "smartmeter.0.0-0:1_0_0.value",
                                "onlyack": "",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 410,
                                "y": 220,
                                "wires": [
                                        "9d5f1526cdbfd357"
                                "id": "cd4d0aa5bb15fdc0",
                                "type": "change",
                                "name": "zeit",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "zeit",
                                        "pt": "flow",
                                        "to": "payload",
                                        "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 850,
                                "y": 220,
                                "wires": [
                                        "daee843d2e81a90e"
                                "id": "65292ae4f94670f2",
                                "type": "debug",
                                "name": "",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "complete": "false",
                                "statusVal": "",
                                "statusType": "auto",
                                "x": 1330,
                                "y": 220,
                                "wires": []
                                "id": "9d5f1526cdbfd357",
                                "type": "change",
                                "name": "S entfernen",
                                "rules": [
                                        "t": "change",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "from": "S",
                                        "fromt": "str",
                                        "to": "",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 630,
                                "y": 220,
                                "wires": [
                                        "cd4d0aa5bb15fdc0"
                        • H hafo
                          @ralla66
                                  "type": "tab",
                                  "disabled": false,
                                  "info": "",
                                  "env": []
                                  "name": "Summe T1",
                                  "onlyack": "",
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 420,
                                  "y": 280,
                                  "wires": [
                                          "30b29910ef393e95"
                                  "name": "Summe T2",
                                  "onlyack": "",
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 420,
                                  "y": 340,
                                  "wires": [
                                          "f33ae6b9a8ededba"
                                  "type": "change",
                                  "name": "Flow t1",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "t1",
                                          "pt": "flow",
                                          "to": "payload",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 620,
                                  "y": 280,
                                  "wires": [
                                  "type": "change",
                                  "name": "Flow t2",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "t2",
                                          "pt": "flow",
                                          "to": "payload",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 620,
                                  "y": 340,
                                  "wires": [
                                  "type": "function",
                                  "name": "",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "initialize": "",
                                  "finalize": "",
                                  "libs": [],
                                  "x": 1060,
                                  "y": 220,
                                  "wires": [
                                          "65292ae4f94670f2"
                                  "name": "Zeit",
                                  "onlyack": "",
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 410,
                                  "y": 220,
                                  "wires": [
                                          "9d5f1526cdbfd357"
                                  "type": "change",
                                  "name": "zeit",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "zeit",
                                          "pt": "flow",
                                          "to": "payload",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 850,
                                  "y": 220,
                                  "wires": [
                                          "daee843d2e81a90e"
                                  "type": "debug",
                                  "name": "",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1330,
                                  "y": 220,
                                  "wires": []
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "change",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "from": "S",
                                          "fromt": "str",
                                          "to": "",
                                          "tot": "str"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 630,
                                  "y": 220,
                                  "wires": [
                                          "cd4d0aa5bb15fdc0"
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @hafo
                          cooles Projekt von dir.
                          Der Weg ist dann RJ12 Serial zum ESP mit EspEasy dann per TCP zum Smartmeteradapter.
                          Richtig so ?
                          Ich würde wenn ja dann mal testen ob das per IRrecv am ESP mit Tasmota per TCP nach
                          Smartmeter auch geht.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @hafo
                            Richtig so ?
                            hafo
                            @ralla66
                            Genau, ich habe nur ein RJ12 Kabel, 3 Wiederstände, 1 Transistor und ein Wemos D1 mini verbaut. Auf dem D1 mini läuft EspEasy mit dem "ESPEasy P2P Networking" Controller und "Serial Server" als Device. Das schöne ist dass die Stromversorgung auch über das Rj12 kommt, und der D1 mini die 3.3V hergibt.
                            Den zweiten Teil von deinem Beitrag verstehe ich nicht ganz, aber die IR Schnittstelle sollte dasselbe Signal ausgeben. Von daher sollte das auch gehen.
