  4. ioBroker Admin hinter Reverseproxy (Nginx)
    6.7k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    eMarcus
    schrieb am zuletzt editiert von eMarcus
    Um auch über das Internet auf meinen ioBroker zugreifen zu können, verwende ich eine Nginx Instanz als Reverse Proxy (mit SSL Offloading und Authenitcation). Das funktioniert auch grundsätzlich für alle Visualierungen mit VIS recht gut. Nur die Admin Oberfläche geht nicht. Es kommt lediglich der blaue ioBroker Schirm mit dem sich ewig drehenden Logo.
    Anbei meine ProxyPass Config:
    server {
    	listen	443 ssl;
    #	listen  80;
    	server_name iobroker.mydomain.com;
    	ssl_certificate 	/etc/ssl/letsencrypt/live/mydomain.com/fullchain.pem;
    	ssl_certificate_key 	/etc/ssl/letsencrypt/live/mydomain.com/privkey.pem;
    	location / {
    		proxy_pass http://10.10.10.30:8081/;
    		auth_basic "SmartHome Admin Portal";
    		auth_basic_user_file /etc/nginx/conf.d/htpasswd;
    Admin Adapter 6.2.17 (war aber mit 5.x auch so)
    Irgendwo hab ich gelesen, dass auch websocket Adressen weitergeleitet werden müssen. Ich wüßte aber nicht wie die lauten und wohin die weitergeleitet werden sollten....
    Danke,
    Marcus.
    • E eMarcus
      server {
      	listen	443 ssl;
      #	listen  80;
      	location / {
      Danke,
      Marcus.
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @emarcus sagte in ioBroker Admin hinter Reverseproxy (Nginx):
      Ja, der Websockets-Support ist in jedem Fall notwendig. Ich verwende den Nginx Proxy Manager, hier kann man den WS Support einfach einschalten.
      Ich habe jetzt einfach mal eine Config OHNE, und eine Config MIT Websocket Support erstellt und verglichen. Folgende Zeilen werden (2x) ergänzt:
      proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
      proxy_set_header Connection $http_connection;
      proxy_http_version 1.1;
      server {
      set $forward_scheme http;
      set $server "nuc.fritz.box";
      set $port 8081;
      listen 80;
      listen [::]:80;
      listen 443 ssl http2;
      listen [::]:443 ssl http2;
      server_name xxx.yyy.de;
      # Let's Encrypt SSL
      include conf.d/include/letsencrypt-acme-challenge.conf;
      include conf.d/include/ssl-ciphers.conf;
      ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/npm-22/fullchain.pem;
      ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/npm-22/privkey.pem;
      # Asset Caching
      include conf.d/include/assets.conf;
      # Block Exploits
      include conf.d/include/block-exploits.conf;
      access_log /data/logs/proxy-host-12_access.log proxy;
      error_log /data/logs/proxy-host-12_error.log warn;
      location / {
      #Proxy
      include conf.d/include/proxy.conf;
      # Custom
      include /data/nginx/custom/server_proxy[.]conf;
      Probier' mal! :-)
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        server {
        set $port 8081;
        listen 80;
        listen [::]:80;
        # Let's Encrypt SSL
        # Asset Caching
        # Block Exploits
        location / {
        #Proxy
        # Custom
        Probier' mal! :-)
        eMarcus
        @marc-berg sagte in ioBroker Admin hinter Reverseproxy (Nginx):
        SUPER! Vielen Dank, damit hat es funktioniert!
        Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
        • E eMarcus
          Karel PuhliK Offline
          Karel Puhli
          @emarcus
          Schon etwas älter der Thread... Kannst du mal deine cofig zeigen? Bei mir ist das gleiche Problem, das iob Icon dreht und dreht und dreht...
          • Karel PuhliK Offline
            Karel Puhli
            Hat vielleicht auch jemand einen Apache mit Reverse Proxy laufen?
            Auch hier würde mich die Config interessieren....
            • G Offline
              googie
              ich nutze auch ngix um auf mein iobroker zuzugreifen aber nur lokal.
              wenn du per ngix deine iobroker instanz ins internet setzt wie schützt du dich dann?
              um remote zuzugreifen nutze ich ein VPN, dann gelten die lokalen Regeln
