  4. nur eine Hue Lampe lässt sich nicht steuern (Status OK)
    5.8k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 711 Aufrufe 1 Beobachtet
    retow
    Hue Adapter Version: 3.7.1
    Admin Version: 6.2.17
    Node.js: v16.16.0
    Ich habe ein merkwürdiges Problem mit nur einer Hue Lily Lampe:
    Die Hue Bridge ist in Iobroker eingebunden und schaltet ca. 15 Lampe probemlos. Nur 1 Hue Lily (die anderen 2 Lily's funktionieren problemlos) kann ich nicht schalten (ein- oder ausschalten). Schalte ich die Lampe via Hue App, funktioniert das tiptop. Merkwürdig ist, der Status in den Objekten der Lily wird auch aktualisiert wenn ich mit der Hue App schalte.
    Wenn ich via Iobroker den Datenpunkt "Garten" schalte (dort ist unteranderem auch die Lily drin), dann wird sie ausgeschalten. Ich kann Sie einfach nicht direkt schalten.
    Folgendes habe ich schon erfolglos probiert:
    • Hue Adapter neustart
    • Iobroker neustart
    • Lampe in Hue-App gelöscht und wieder hinzugefügt mit neuem Namen
    • (Lampe hat dieselbe Firmware wie die anderen Lily die funktionieren)
    Hat jemand eine Idee?
    Danke&Gruss Reto
    • R retow
      Node.js: v16.16.0
      • Iobroker neustart
      Danke&Gruss Reto
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @retow
      Kannst du genauer erklären, was du mit " Garten schalten " meinst?
      Wie machst du das?
      Javascript oder Blockly?
      Dann bitte hier posten.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @retow
        Wie machst du das?
        retow
        schrieb am zuletzt editiert von retow
        @haselchen
        Mit "Garten schalten" meine ich die Hue Gruppe bzw. den Raum "Garten":
        in der App:
        bzw. dann im iobroker den entsprechenden Datenpunkt:
        Wie ich einschalte spielt keine Rolle, die entsprechende Lily lässt sich nicht schalten (direkt im Datenpunkt auf True stellen oder in Vis oder Jarvis. Stelle ich den Datenpunkt "on" dieser Lily auf True, geht es ein paar Sekunden und die Bidge stellt wieder auf False (wenn die Lampe aus ist) oder umkehrt.
        • R retow
          @haselchen
          in der App:
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @retow
          Zum Verständnis, Garten ist also eine Gruppe aus vielen Lampen?
          Was passiert wenn du den Datenpunkt AllOn auf true schaltest?
            @retow
            retow
            @haselchen said in nur eine Hue Lampe lässt sich nicht steuern (Status OK):
            tenpunk
            -> Genau ein Raum in Hue mit mehreren Lampen (9)
            -> Alle Lampe in diesem Raum "Garten" (inkl. die Lily die sonst nicht geht) schaltet ein bzw. aus.
            Hier ist noch der Datenpunkt dieser Lily:
            Schalte ich hier den Datenpunkt "on" schaltet die Lampe nicht
            • R retow
              tenpunk
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @retow
              Okay...willst du sie einzeln schalten ?
              Und mit AllOn funktioniert alles so wie gewollt?
                @retow
                retow
                @haselchen
                Vielen Dank für die Unterstützung.
                Heute nochmal getestet und nun funktioniert die Lily einwandfrei. Vielleicht hatte die Bridge zeitweise ein Problem...
