  4. MQTT Broker empfängt Daten, sendet aber nicht an Client
    5.8k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @haus-automatisierung In der Regel gebe ich Dir Recht, aber diese Möglichkeit über eigene Datenpunkte was zu publishen, da habe ich hier lange für "gekämpft" und Diskussionen geführt und ich bin froh, dass es so funktioniert, wie es tut.
    Man legt ja auch nicht Punkte in diesem Adapter an, um das als Datenspeicher zu nutzen - auch der alias Objektbaum hat eine bestimmte Funktion und muss published den Wert seiner Originaldatenpunkte. ;)
    Deswegen würde ich dem Fall Deine Liste durchaus erweitern:
    0_userdata.0 - zur Speicherung für eigene Daten jeglicher Art
    alias.0 - für das Mappen und Veröffentlichen von bereits vorhandenen States unter "neutralem" Namen
    mqtt - zum Publishen von mqtt topics
    Wie gesagt ich habe da lange Diskussionen geführt, dass der mqtt Adapter eine Sonderstellung einnimmt. Er lässt sich auch nicht in das vorgegebene iobroker Schema pressen - deswegen werden auch Verzeichnisse in topics gewandelt usw.
    Ein Shelly published nun mal mit originärem mqtt in
    relay/0 - auch wenn es darunter noch ein command topic gibt. Aber wem erzähle ich das. 😁 😁 😁
    haus-automatisierungH Offline
    @mickym sagte in MQTT Broker empfängt Daten, sendet aber nicht an Client:
    Da hast Du Recht. Eventuell müsste man den Admin dann mal dahingehend ändern, dass man dort auch ohne den Expertenmodus Objekte anlegen kann. Zumal ich die Objekte dort ja auch bearbeite (read / write anpassen) nachdem sie angelegt wurden.
    Es gibt ja keine "richtige" Struktur dort. Die legt man am Ende ja immer selbst an. Ob es über eigens definierte Topics ist oder manuell angelegte Objekte kommt ja auf das gleiche raus.
    📚 Meine Dokumentation
    • mickymM mickym
      @bananajoe Dann liegt bei Dir was im Argen - der mqtt Adapter macht doch keinen Unterschied in welchem Ast er was published - bei mir geht das mit den Tasmota Punkten ebenfalls einwandfrei. Wenn man ein 1:1 Abbild macht - dann nutzt man auch gar KEIN Präfix - woher soll den Tasmota das kennen - der ganze Pfad stimmt ja dann nicht mehr. Man macht am Besten alle Haken raus und lässt den Adapter machen. Ein Präfix ist nur sinnvoll, wenn ich anderes States publishen möchte und das unter einem eigenen Präfix verwalten möchte.
      Der Präfix MUSS in der Regel leer bleiben:
      Du solltest lieber mal schauen, ob Du nicht zusätzlich Deinen ganzen tasmota topics unter /iobroker/cmnd nochmals angelegt hast. ;) Und das Tasmota nichts subscribed was mit einem topic iobroker/# losgeht, das dürfte ja für Dich als Tasmota Spezialist bekannt sein. ;) Natürlich nur, wenn Du es so eingetragen hast. Bei mir habe ich ja alle tasmotas mit Präfix Tasmota definiert und die Struktur umgedreht - deswegen habe ich eigene cmnd Aste für jedes Device und nicht für jedes Gerät einen Ast unter cmnd. ;)
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      Da ich bei solchen Sachen immer auf einem 3. Bildschirm den MQTT-Explorer mitlaufen habe: Nein, da passiert gar nichts, es wird nichts gesendet. Weshalb ich damals nach einer Lösung gesucht hatte, hier im Forum auch andere fand bei denen es nicht lief. Da ich mir es zur Gewohnheit gemacht habe auch mal die Anleitung eines Adapters zu lesen entdeckte ich dort die sendTo-Methode die dann auch auf anhieb funktionierte.
      Ich brauchte das vielfach zur Steuerung diverse Tasmota-Geräte und unter cmnd wird ja erst einmal nur das POWER angelegt. Und ich wollte die Datenpunkte im Skript anlegen, nicht mühsam von Hand.
      Ich bin jetzt noch kein so alter ioBroker-Hase, andererseits von den ioBroker + Adapterversionen doch schon ganz schön lange dabei. Keine Ahnung inwiefern sich das verhalten mit den Versionen geändert hat. Damals habe ich dann auch irgendwann beim Probieren wohl das iobroker im Adapter eingetragen.
      • BananaJoeB BananaJoe
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @bananajoe Wie gesagt ich lege die Punkte bei Bedarf manuell an - bzw. habe sich durch den Tasmota Device Manager anlegen lassen.
        backlog habe ich selbst angelegt - da der Name nicht stimmt - muss ich gleich mal ändern. ;)
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          GiMichael
          @mickym
          darf ich Euch nochmal bemühen. Die Übertragung funktioniert, aber immer nur sporadisch. Es kommt nur sehr selten ein neuer Wert an, obwohl in den Objekten der Wert schon längst geändert ist. Weiß jemand woran das liegt?
          Lt. Log steht beides drin. hier ein Auszug. Es soll die aussentemp mit 31.8 übertragen werden. Leider stehen immer noch 34.4 von heute Vormittag drin. Beide Werte sehe ich hier im Log. Wird das vom IO-Broker Adapter falsch übertragen, oder sind die 34.4 die Rückmeldung vom Client an den Broker hier im IO Broker? Und der Client übernimmt einfach die 31.8 nicht.
          2022-08-25 20:08:01.440 - info: mqtt.0 (23196) Client [] connected with secret 1661450881439_4253
          2022-08-25 20:08:01.441 - debug: mqtt.0 (23196) Client [] with keepalive 60 set timeout to 90 seconds
          2022-08-25 20:08:01.455 - debug: mqtt.0 (23196) Client [] received subscribe package {"cmd":"subscribe","retain":false,"qos":1,"dup":false,"length":29,"topic":null,"payload":null,"subscriptions":[{"topic":"solaranzeige/anzeige/1/#","qos":0}],"messageId":1}
          2022-08-25 20:08:01.455 - debug: mqtt.0 (23196) Client [] Handle subscribe: {"topic":"solaranzeige/anzeige/1/#","qos":0}
          2022-08-25 20:08:01.456 - info: mqtt.0 (23196) Client [] subscribes on "solaranzeige/anzeige/1/#" with regex /^solaranzeige.anzeige.1(..)?/
          2022-08-25 20:08:01.456 - info: mqtt.0 (23196) Client [] subscribes on "solaranzeige/anzeige/1/#" with regex /^mqtt.0.solaranzeige.anzeige.1(..
          2022-08-25 20:08:01.457 - debug: mqtt.0 (23196) Client [] received subscribe package {"cmd":"subscribe","retain":false,"qos":1,"dup":false,"length":28,"topic":null,"payload":null,"subscriptions":[{"topic":"solaranzeige/befehl/1/#","qos":0}],"messageId":2}
          2022-08-25 20:08:01.457 - debug: mqtt.0 (23196) Client [] Handle subscribe: {"topic":"solaranzeige/befehl/1/#","qos":0}
          2022-08-25 20:08:01.457 - info: mqtt.0 (23196) Client [] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#" with regex /^solaranzeige.befehl.1(..)?/
          2022-08-25 20:08:01.458 - info: mqtt.0 (23196) Client [] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#" with regex /^mqtt.0.solaranzeige.befehl.1(..
          2022-08-25 20:08:03.441 - debug: mqtt.0 (23196) Client [] send to this client "solaranzeige/anzeige/1/aussentemp": 34.4
          2022-08-25 20:08:04.181 - debug: mqtt.0 (23196) Client [] received publish package {"cmd":"publish","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":38,"topic":"solaranzeige/1/i_heizung_warmwasser","payload":{"type":"Buffer","data":[48]}}
          2022-08-25 20:08:04.181 - debug: mqtt.0 (23196) Server received "solaranzeige/1/i_heizung_warmwasser" (number): 0
          2022-08-25 20:08:21.852 - error: modbus.0 (1180) Socket Error
          2022-08-25 20:08:21.853 - error: modbus.0 (1180) Client in error state.
          2022-08-25 20:08:21.853 - warn: modbus.0 (1180) On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.0.102","port":502}
          2022-08-25 20:08:30.049 - silly: mqtt.0 (23196) States user redis pmessage mqtt.0.solaranzeige.anzeige.1./mqtt.0.solaranzeige.anzeige.1.aussentemp:{"val":31.3,ack":true,"ts":1661450910023,"q":0,"c":"script.js.Heizungssteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1661450430030}
          2022-08-25 20:08:30.051 - debug: mqtt.0 (23196) stateChange mqtt.0.solaranzeige.anzeige.1.aussentemp: {"val":31.3,"ack":true,"ts":1661450910023,"q":0,"c":"script.js.Heizungssteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1661450430030}
          /mqtt.0.solaranzeige.anzeige.1.aussentemp:{"val":31.3,"ack":true,"ts":1661450940066,"q":0,"c":"script.js.Heizungssteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1661450430030}
          2022-08-25 20:09:00.078 - debug: mqtt.0 (23196) stateChange mqtt.0.solaranzeige.anzeige.1.aussentemp: {"val":31.3,"ack":true,"ts":1661450940066,"q":0,"c":"script.js.Heizungssteuerung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1661450430030}
          2022-08-25 20:09:00.255 - info: mqtt.0 (23196) Client [] connection closed: disconnected
          mickymM Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
          • G GiMichael
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @gimichael Wäre super - wenn Du solche Log Auszüge in CodeTags packst - nur mal generell.
            So ich habs aber nun auch geschafft - vom mqtt-Client auf den Broker der das dann wieder published auch wenn ACK=true ist und zurück.
            Das sind die Broker Einstellungen:
            Das sind die Client Einstellungen:
            So hier mal - wie sich das gegenseitig aktualisiert. Wichtig ist, dass man bei Zuständen wirklich nur Änderungen publizieren darf, sonst ist die Endlosschleife vorprogrammiert.
            Hier mal der Videobeweis:
            mqtt.0 = Brokerinstanz
            mqtt.1 = Clientinstanz
            mqtt client-server.mp4
            Funktioniert auch mit bestätigten Werten ACK = true.
            • G GiMichael
              @mickym
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @gimichael sagte in MQTT Broker empfängt Daten, sendet aber nicht an Client:
              @mickym
              Völlig ins blaue geschossen, würde ich sagen, dass der Client nicht (mehr) verbunden ist. Das schaut in den Logs so aus. Insofern solltest Du Dir das hier nochmals ansehen:
              Bin mir ziemlich sicher, dass hier der Client verbunden sein muss (alles grün), sonst kommen die "published" Nachrichten nicht an.
              Ich an Deiner Stelle würde mit einem anderen MQTT-Client (siehe zweiter Post) gegentesten.
              mickymM G 2 Antworten Letzte Antwort
              • Marc BergM Marc Berg
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @marc-berg Ja das ist natürlich Voraussetzung - ich habe bei den mqtt Adapter untereinander festgestellt, dass die Verbindung auch nur zuverlässig klappt, wenn der Client eine eigene Client-ID benutzt. Standardmässig werden immer nur die Adapterinstanznamen genutzt - und die können auf unterschiedlichen Maschinen ja gleich sein.
                Marc BergM G 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Habe etwas falsch zitiert, die Nachricht sollte natürlich an @GiMichael gehen. :-)
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @marc-berg sagte in MQTT Broker empfängt Daten, sendet aber nicht an Client:
                    Entschuldigung. 😧
                      @mickym
                      GiMichael
                      @marc-berg
                      Danke, scheint jetzt mit dem Senden von Zuständen auch zu laufen. Jede Änderung wird verwendet und vom Client auch empfangen. Ich teste aber weiter, ob es so funktioniert.
                      Die Verbindung wird immer auf- und abgebaut. Scheint normal zu sein. Deshalb laufend X bei Verbindung.
                      das mit dem Code merke ich mir :-)
                      • mickymM mickym
                        GiMichael
                        @mickym Ebenfalls Danke
