  4. Tasmota MQTT MP3
    5.8k
Tasmota MQTT MP3
mqtt mp3
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    valbuz
    Für die Soundausgabe habe ich mir einen Wemos D1 mini mit Tasmota geflasht und mit einem kleinen MP3-Player(DFPlayerMini) verbunden.
    Mittels MQTT kann ich nun die Tracks(001.mp3/002.mp3....) auf einer SD-Card abspielen.
    Soweit funktioniert alles wie beschrieben. Jedoch habe ich ein Problem:
    Wechsle ich per MQTT den Track wird dieser Track abgespielt und nach ca. 1sec. fängt der Track nochmals an zu
    spielen. Danach läuft er durch. Dieses Problem ist nur bei einem Wechsel des Tracks. Ein erneutes abspielen desselben Track's ist ok.
    Gebe ich den Track, also die Nummer , direkt im MQTT Object ein besteht das Problem auch.
    Sende ich den Track mittels API funktioniert es ohne Wiederholung.
    Hat auch wer eine solche Installation oder kann mir eine Hilfestellung geben?
    Patrick
    2xProxmox auf NUC
    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
    BananaJoeB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • V valbuz
      Patrick
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @valbuz kannst du mal - wie auch immer - loggen wie oft dein Player die Information zum abspielen bekommt?
      Nicht das das doppelt gesendet wird.
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        V Offline
        V Offline
        valbuz
        @bananajoe Hallo und Danke für Deine Antwort.
        Ich erkenne im LOG keine doppelte Anspielung der MP3 Datei.
        Habe jetzt aber mal NodeRed komplett deaktiviert.(Ich steuere das ganze damit).
        Konnte dann das Problem nicht mehr reproduzieren.
        Melde mich wenn ich mehr weiss... 😊
        2xProxmox auf NUC
        • V valbuz
          Patrick
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @valbuz sagte in Tasmota MQTT MP3:
          DFPlayerMini
          für was nutzt du das - haustürklingel ?
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            DFPlayerMini
            V Offline
            V Offline
            valbuz
            @liv-in-sky Nein. Hintergrundsound mittels PIR-Melder 😳
            2xProxmox auf NUC
            • V valbuz
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              Hintergrundsound
              sehe schon - du bist kurz angebunden - nur noch eine frage
              was ist ein Hintergrundsound ?
                Hintergrundsound
                V Offline
                V Offline
                valbuz
                @liv-in-sky Kein Problem 😊
                Sobald Bewegung erkannt wird, wird einfach ein MP3 abgespielt. Bsp. Aufenthaltsraum.
                Befindet sich jemand darin, erhält er Musik(oder einfach eine Info).
                Mittels NodeRed möchte ich jedoch die Möglichkeit haben, bei bestimmten Situationen spezifische MP3's abzuspielen.
                Dies möchte ich dann manuell per App oder so auslösen können. Ebenso die Lautstärke.
                OK so für Dich? ;-)
                2xProxmox auf NUC
                • V valbuz
                  OK so für Dich? ;-)
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @valbuz
                  danke - ich schau noch ein wenig in youtube
                    @valbuz
                    V Offline
                    V Offline
                    valbuz
                    @liv-in-sky sagte in Tasmota MQTT MP3:
                    @valbuz
                    Was suchst Du denn oder was willst Du ermöglichen bei Dir?
                    2xProxmox auf NUC
                    • V valbuz
                      @valbuz
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @valbuz
                      bin noch am brainstormen - da die mp3 wiedergabe über alexa etwas eingeschränkt ist , dachte ich, evtl eine günstige alternative- vom sound her, müßt das ja ungefähr passen
                      hast du eine webseite mit einem project mit was der Wemos geflasht werden muss - oder selbstgeschrieben ?
                        @valbuz
                        V Offline
                        V Offline
                        valbuz
                        @liv-in-sky Willst Du was "eigenes" machen (Arduino) oder sonst was "Fertiges" (Tasmota)?
                        2xProxmox auf NUC
                        • V valbuz
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @valbuz
                          sorry - hattest du ja geschrieben - tasmota - wäre dann wohl auch meine wahl - sollte ich theoretisch auch hinbekommen
                            @valbuz
                            V Offline
                            V Offline
                            valbuz
                            @valbuz
                            2xProxmox auf NUC
