  4. Update wird nicht ausgeführt
    5.8k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marc_el_KM Offline
    Marc_el_KM Offline
    Marc_el_K
    ich bitte um Mithilfe. Bei einem Updateversuch von NodeJs 16.16.0 auf 16.17.0 erhielt ich nachfolgende Fehlermeldung:
    Es geht um einen Raspberry Pi 3 im Slave Mode
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    erhalte ich
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.16.0
    v16.16.0
    8.11.0
    pi
    /home/pi
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Aktualisierung für 25 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    nodejs:
      Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
         16.17.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
     *** 16.16.0-deb-1nodesource1 100
            100 /var/lib/dpkg/status
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
    gibt folgende Fehler zurück (Auszugsweise)
    Entpacken von raspberrypi-kernel (1:1.20220811-1) über (1:1.20220331-1) ...
    dpkg-deb (Unterprozess): Dekomprimieren des Archivs »/tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/15-raspberrypi-kernel_1%3a1.20220811-1_armhf.deb« (Größe=98553768), Element »data.tar«: lzma-Fehler: komprimierte Daten sind beschädigt
    dpkg-deb: Fehler: »<Dekompression>«-Unterprozess gab den Fehlerwert 2 zurück
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/15-raspberrypi-kernel_1%3a1.20220811-1_armhf.deb (--unpack):
     Extrahierte Daten für »./lib/modules/5.15.56+/kernel/net/openvswitch/openvswitch.ko.xz« können nicht nach »/lib/modules/5.15.56+/kernel/net/openvswitch/openvswitch.ko.xz.dpkg-new« kopiert werden: Unerwartetes Ende der Datei oder des Datenstroms
    Entpacken von unzip (6.0-26+deb11u1) über (6.0-26) ...
    dpkg-deb (Unterprozess): Dekomprimieren des Archivs »/tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/18-unzip_6.0-26+deb11u1_armhf.deb« (Größe=151528), Element »data.tar«: lzma-Fehler: komprimierte Daten sind beschädigt
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/18-unzip_6.0-26+deb11u1_armhf.deb (--unpack):
     Extrahierte Daten für »./usr/bin/funzip« können nicht nach »/usr/bin/funzip.dpkg-new« kopiert werden: Unerwartetes Ende der Datei oder des Datenstroms
    Vorbereitung zum Entpacken von .../19-vcdbg_1%3a1.20220811-1_armhf.deb ...
    Entpacken von vcdbg (1:1.20220811-1) über (1:1.20220331-1) ...
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
     /tmp/apt-dpkg-install-uc3cfr/04-libavdevice58_7%3a4.3.4-0+deb11u1+rpt3_armhf.deb
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    Wie sollte ich vorgehen?
    Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc_el_KM Marc_el_K
      erhalte ich
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.16.0
      v16.16.0
      8.11.0
      pi
      /home/pi
      nodejs:
        Versionstabelle:
      Marc_el_KM Offline
      Marc_el_KM Offline
      Marc_el_K
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      brachte
      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
      Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
        curl ffmpeg libavcodec58 libavdevice58 libavfilter7 libavformat58
        libavresample4 libavutil56 libcurl3-gnutls libcurl4 libcurl4-openssl-dev
        libgnutls30 libpostproc55 libswresample3 libswscale5 libtirpc-common
        libtirpc-dev libtirpc3 linux-libc-dev nodejs raspberrypi-bootloader
        raspberrypi-kernel rpi-eeprom unzip vcdbg
      25 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      Es müssen noch 145 MB von 148 MB an Archiven heruntergeladen werden.
      Nach dieser Operation werden 169 MB Plattenplatz freigegeben.
      Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
      Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf ffmpeg armhf 7:4.3.4-0+deb11u1+rpt3 [1.581 kB]
      Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf nodejs armhf 16.17.0-deb-1nodesource1 [24,1 MB]
      Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libgnutls30 armhf 3.7.1-5+deb11u2 [1.263 kB]
      Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libtirpc-common all 1.3.1-1+deb11u1 [13,5 kB]
      Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libtirpc-dev armhf 1.3.1-1+deb11u1 [174 kB]
      Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libtirpc3 armhf 1.3.1-1+deb11u1 [71,7 kB]
      Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf unzip armhf 6.0-26+deb11u1 [152 kB]
      Holen:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libavdevice58 armhf 7:4.3.4-0+deb11u1+rpt3 [158 kB]
      Holen:9 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libavfilter7 armhf 7:4.3.4-0+deb11u1+rpt3 [1.774 kB]
      Holen:10 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libswscale5 armhf 7:4.3.4-0+deb11u1+rpt3 [260 kB]
      Holen:11 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libavformat58 armhf 7:4.3.4-0+deb11u1+rpt3 [1.568 kB]
      Holen:12 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libavcodec58 armhf 7:4.3.4-0+deb11u1+rpt3 [9.126 kB]
      Holen:13 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libswresample3 armhf 7:4.3.4-0+deb11u1+rpt3 [120 kB]
      Holen:14 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libpostproc55 armhf 7:4.3.4-0+deb11u1+rpt3 [95,3 kB]
      Holen:15 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libavresample4 armhf 7:4.3.4-0+deb11u1+rpt3 [105 kB]
      Holen:16 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf libavutil56 armhf 7:4.3.4-0+deb11u1+rpt3 [462 kB]
      Holen:17 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf linux-libc-dev armhf 1:1.20220811-1 [1.060 kB]
      Holen:18 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf raspberrypi-kernel armhf 1:1.20220811-1 [98,6 MB]
      Holen:19 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf raspberrypi-bootloader armhf 1:1.20220811-1 [4.536 kB]
      Fehl:19 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf raspberrypi-bootloader armhf 1:1.20220811-1
        Fehler beim Lesen vom Server: Verbindung wurde durch den Server auf der anderen Seite geschlossen. [IP: 2a00:1098:84:1e0::1 80]
      Holen:20 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf vcdbg armhf 1:1.20220811-1 [213 kB]
      Es wurden 141 MB in 8 min 1 s geholt (293 kB/s).
      E: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/r/raspberrypi-firmware/raspberrypi-bootloader_1.20220811-1_armhf.deb Fehler beim Lesen vom Server: Verbindung wurde durch den Server auf der anderen Seite geschlossen. [IP: 2a00:1098:84:1e0::1 80]
      E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
        sudo apt update
        brachte
        @marc_el_k sagte in Update wird nicht ausgeführt:
        Versuch es nochmal, da klemmt es zusätzlich zu deinen lokalen Problemen auch auf dem Server.
          sudo apt update
          brachte
          sudo apt update
          sudo apt install --reinstall raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel rpi-eeprom unzip
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_KM Offline
            Marc_el_K
            @thomas-braun sagte in Update wird nicht ausgeführt:
            gab die gleichen Fehler.
            lief ohne Fehler durch!
              @marc_el_k
              sudo reboot
              Und dann nochmal
              sudo apt update
                @marc_el_k
                sudo reboot
                Und dann nochmal
                sudo apt update
                Marc_el_KM Offline
                Marc_el_KM Offline
                Marc_el_K
                @thomas-braun hier die letzten Zeilen
                orbereitung zum Entpacken von .../18-rpi-eeprom_13.16-1_armhf.deb ...
                Entpacken von rpi-eeprom (13.16-1) über (13.15-1) ...
                Vorbereitung zum Entpacken von .../19-unzip_6.0-26+deb11u1_armhf.deb ...
                dpkg-deb (Unterprozess): Dekomprimieren des Archivs »/tmp/apt-dpkg-install-XfesyR/19-unzip_6.0-26+deb11u1_armhf.deb« (Größe=151528), Element »data.tar«: lzma-Fehler: komprimierte Daten sind beschädigt
                dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-XfesyR/19-unzip_6.0-26+deb11u1_armhf.deb (--unpack):
                Vorbereitung zum Entpacken von .../20-vcdbg_1%3a1.20220811-1_armhf.deb ...
                dpkg-deb (Unterprozess): Dekomprimieren des Archivs »/tmp/apt-dpkg-install-XfesyR/20-vcdbg_1%3a1.20220811-1_armhf.deb« (Größe=212652), Element »data.tar«: lzma-Fehler: komprimierte Daten sind beschädigt
                dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /tmp/apt-dpkg-install-XfesyR/20-vcdbg_1%3a1.20220811-1_armhf.deb (--unpack):
                 Extrahierte Daten für »./usr/bin/vcdbg« können nicht nach »/usr/bin/vcdbg.dpkg-new« kopiert werden: Unerwartetes Ende der Datei oder des Datenstroms
                 /tmp/apt-dpkg-install-XfesyR/16-raspberrypi-kernel_1%3a1.20220811-1_armhf.deb
                 /tmp/apt-dpkg-install-XfesyR/17-raspberrypi-bootloader_1%3a1.20220811-1_armhf.deb
                  @marc_el_k
                  Alles zeigen.
                    @marc_el_k
                    Alles zeigen.
                    Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_K
                    @thomas-braun tatsächlich tauchten immer mehr Fehlermeldungen auf uns half bei mir nur ein Austausch der SD-Karte. Diese schien einen defekt zu haben. Mit der neuen, gleiche Konfiguration keine Fehler mehr.
