  4. suche Tester VIS in Safari - CSS Eintrag
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @liv-in-sky Sorry, habe eben den Rechner erst wieder angemacht.
    Mit dem Code
    .rotate-slow {
      animation: rotation 1500ms infinite linear;
    @keyframes rotation {
      from {
        transform: rotate(0deg);
      to {
        transform: rotate(359deg);
    dreht es sich ,aber auch wenn der Lüfter aus ist
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @damrak2022 hat sich erledigt - oder ?
      Mit dem Code
      .rotate-slow {
        from {
        to {
      Enrico FischerE Offline
      Enrico Fischer
      schrieb am zuletzt editiert von Enrico Fischer
      @damrak2022 said in suche Tester VIS in Safari - CSS Eintrag:
      Mit dem Code
      .rotate-slow {
        from {
        to {
      Mach den mal bei CSS Klassen rein.Die zweite klammer ist für einen zweiten CSS eintrag wenn der wert false ist
      {var1:hier_deine_objekt_id; var1=="true" ? "rotate-slow":""}
      • Enrico FischerE Enrico Fischer
        Mit dem Code
        .rotate-slow {
          from {
          to {
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @enrico-fischer danke, ist schon gelöst
