  4. TuYa TS0601_thermostat schedule function
    1.7k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Marko_PM Offline
    Marko_PM Offline
    Marko_P
    Also ich würde gerne dem Thermostat die Daten senden um die interne Zeitsteuerung zunutze, damit im fall der fälle es immer noch funktioniert.
    Ich habe den Zigbee Adapter 1.7.6 mit mehrer TuYa TS0601 Thermostaten mit der app version 85 soweit alles gut
    aber wenn ich versuche die internen Zeitsteuerung zu nutzen via Datenpunkt send_payload funktioniert es leider nicht
    ich habe es wie beschrieben von der Seite gemacht https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_thermostat.html
      "schedule": {
        "week": "5+2",
        "workdays_schedule": [
            "hour": 4,
            "minute": 15,
            "temperature": 20
            "hour": 7,
            "minute": 0,
            "temperature": 18
            "hour": 14,
            "minute": 30,
            "temperature": 20
            "hour": 20,
            "minute": 30,
            "temperature": 19
            "hour": 22,
            "minute": 0,
            "temperature": 18
            "hour": 23,
            "minute": 30,
            "temperature": 16
        "holidays_schedule": [
            "hour": 23,
            "minute": 30,
            "temperature": 16
            "hour": 7,
            "minute": 0,
            "temperature": 18
            "hour": 14,
            "minute": 30,
            "temperature": 20
            "hour": 20,
            "minute": 30,
            "temperature": 19
            "hour": 22,
            "minute": 0,
            "temperature": 18
            "hour": 23,
            "minute": 30,
            "temperature": 16
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @marko_p sagte in TuYa TS0601_thermostat schedule function:
      • was genau passiert wenn du den Payload da hin schickst ?
      • Wenn ich das korrekt lese gibt es da einen Unterschied zwischen dem was du hinschickst und was du hinschicken sollst.
      A.
      • Marko_PM Offline
        Marko_PM Offline
        Marko_P
        @asgothian
        es passiert nix das ist ja das problem
        ich habe auch schon verschiedenen version probiert "holidays_schedule" und "holidays" aber kein unterschied bekomme keine Reaktion
        hast du denn einen tip für mich wie ich denn json string aufbauen muss
        Marko_PM 1 Antwort Letzte Antwort
        • Marko_PM Marko_P
          @asgothian
          Marko_PM Offline
          Marko_PM Offline
          Marko_P
          wenn ich nur
             "holidays":[
                 {"hour":6,"minute":0,"temperature":19},
                 {"hour":8,"minute":0,"temperature":20},
                 {"hour":18,"minute":0,"temperature":21},
                 {"hour":20,"minute":30,"temperature":20},
                 {"hour":22,"minute":0,"temperature":19},
                 {"hour":23,"minute":30,"temperature":15}
          Sende bekomme ich einen Fehler
          No converter available for '' with key 'holidays'
          • Marko_PM Marko_P
            wenn ich nur
               "holidays":[
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @marko_p
            • wie hast du geprüft ob der Schedule angenommen wurde ?
            • bist du sicher das du genau so einen Thermostat hast ? TuYa ist da besonders. Dinge die gleich aussehen sind nicht unbedingt gleich. Dinge die gleich sind sehen nicht unbedingt gleich aus.
            Marko_PM 2 Antworten Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              @marko_p
              Marko_PM Offline
              Marko_PM Offline
              Marko_P
              @asgothian
              • Es wird eine andere ziel Temperatur angezeigt
              • Die Thermostate wurde vom Adapter selber erkannt und ich konnte auf die Aktuelle app version upgraden daher vermute ich das es diese sind 100% weis ich nicht
                @marko_p
                Marko_PM Offline
                Marko_PM Offline
                Marko_P
                @asgothian
                Hab das problem gelöst ich muss die getrennt senden
                  "schedule": {
                    "holidays": [
                        "hour": 4,
                        "minute": 15,
                        "temperature": 20
                        "hour": 7,
                        "minute": 0,
                        "temperature": 18
                        "hour": 14,
                        "minute": 30,
                        "temperature": 20
                        "hour": 20,
                        "minute": 30,
                        "temperature": 19
                        "hour": 22,
                        "minute": 0,
                        "temperature": 18
                        "hour": 23,
                        "minute": 30,
                        "temperature": 16
                Danke für die Hilfe
                Werde45W 1 Antwort Letzte Antwort
                • Marko_PM Marko_P
                  @asgothian
                    "schedule": {
                      "holidays": [
                          "hour": 4,
                          "minute": 15,
                          "temperature": 20
                          "hour": 7,
                          "minute": 0,
                          "temperature": 18
                          "hour": 14,
                          "minute": 30,
                          "temperature": 20
                          "hour": 20,
                          "minute": 30,
                          "temperature": 19
                          "hour": 22,
                          "minute": 0,
                          "temperature": 18
                          "hour": 23,
                          "minute": 30,
                          "temperature": 16
                  Danke für die Hilfe
                  Werde45W Offline
                  Werde45W Offline
                  Werde45
                  @marko_p
                  ich habe heute 6 dieser Thermostate bekommen.
                  Sendest du das per Script oder einfach in die Variable vom Zigbee rein?
                  Hast du da ein genaueres Bespiel. Danke
                  https://bulletproof-admin.de
