  4. MQTT Adapter "Speichern" nicht möglich
3 Beiträge 3 Kommentatoren 158 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Der KanalD Offline
    Der KanalD Offline
    Der Kanal
    habe vor knapp 2 Stunden das System komplett neu aufgesetzt mit Version 5.3.8.
    Habe nun ein Problem mit dem adapter MQTT Broker/Client.
    Die Schaltflächen "Speichern" und "Speichern und schließen" sind blau, also anklickbar, aber wenn ich drauf klicke passiert nichts.
    Klicke ich dann auf Abbrechen kommt die Meldung das ich nicht gespeichert habe usw.
    Ein weiterer Punkt der auch nicht geht ist Adapter aus eigener URL installieren, wenn ich dort drauf klicke passiert auch nichts.
    Sind diese Probleme bekannt? Gibt es dazu eine Lösung?
    Platform: linux
    os: linux
    Architecture: arm
    CPUs: 4
    Speed: 1000 MHz
    Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM: 3.7 GB
    System uptime: 01:46:24
    Node.js: v16.17.0
    time: 1660927021074
    timeOffset: -120
    adapters count: 431
    NPM: 8.15.0
    Disk size: 28.9 GiB
    Disk free: 25.1 GiB
    Uptime: 01:03:53
    Active instances: 14
    arteckA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • Der KanalD Der Kanal
      Platform: linux
      os: linux
      Architecture: arm
      CPUs: 4
      Speed: 1000 MHz
      RAM: 3.7 GB
      Node.js: v16.17.0
      time: 1660927021074
      timeOffset: -120
      adapters count: 431
      NPM: 8.15.0
      Disk size: 28.9 GiB
      Disk free: 25.1 GiB
      Uptime: 01:03:53
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @der-kanal sagte in MQTT Adapter "Speichern" nicht möglich:
      klingt nach ad-blocker
      ausserdem : welche admin version ??
        Platform: linux
        os: linux
        Architecture: arm
        CPUs: 4
        Speed: 1000 MHz
        RAM: 3.7 GB
        Node.js: v16.17.0
        time: 1660927021074
        timeOffset: -120
        adapters count: 431
        NPM: 8.15.0
        Disk size: 28.9 GiB
        Disk free: 25.1 GiB
        Uptime: 01:03:53
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @der-kanal kannst du in den Einstellungen des Admin-Adapters zwischen neuer und alter Adminoberfläche wählen?
        Wenn ja, nimm mal die andere und probiere es noch mal.
