  4. [Gelöst] Logs im Sekundentakt: Updating repository "stable"
    5.8k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @djmarc75
    Lehrling seit 1975 !!!
    Raspi4-8GB node: 16.16.0 npm: 8.11.0 JS-Controller 4.0.23
    .......scheissviel smarten Quatsch :)
    Nicht ganz :)
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @glasfaser JETZT darfst kucken 😂
    • DJMarc75D DJMarc75
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @djmarc75
      Bau ein Binding ein .... 😎 dann ist er immer aktuell
      • S seyav
        @glasfaser Verstehe nicht. Was fehlt? Was soll ich machen?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @seyav sagte in Logs im Sekundentakt: Updating repository "stable":
        ... und schon alles durch .... !?
        dann mache noch ein
        iobroker upload all
          dann mache noch ein
          iobroker upload all
          seyav
          @glasfaser Alles durch, inkl. upload all. Immer noch endloss:
          host.raspberrypi
          2022-08-18 20:44:59.920	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          admin.0
          2022-08-18 20:44:59.669	info	Request actual repository...
          admin.0
          2022-08-18 20:44:59.396	info	Repository received successfully.
          host.raspberrypi
          2022-08-18 20:44:57.508	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          admin.0
          2022-08-18 20:44:57.252	info	Request actual repository...
          admin.0
          2022-08-18 20:44:56.986	info	Repository received successfully.
          • S seyav
            host.raspberrypi
            admin.0
            admin.0
            host.raspberrypi
            admin.0
            admin.0
            @seyav
            iobroker repo list
            sagt?
              @seyav
              iobroker repo list
              sagt?
              seyav
              @thomas-braun said in Logs im Sekundentakt: Updating repository "stable":
              iobroker repo list
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
              Active repo(s): stable
              pi@raspberrypi:~ $
              S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • S seyav
                iobroker repo list
                pi@raspberrypi:~ $
                seyav
                Mittlerweile wächst die Log Datei ständig 😬 Wie gross kann denn die werden?
                • S seyav
                  iobroker repo list
                  pi@raspberrypi:~ $
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  Bau da mal ein Fehler ein :
                  http://download.iobroker.xxxx/sources-dist.json
                  was kommt dann im Log
                  Habe so etwas noch nie gesehn ....... wie bei dir !
                  • S seyav
                    @seyav
                    Bis der Datenträger voll ist.
                      seyav
                      @glasfaser said in Logs im Sekundentakt: Updating repository "stable":
                      Cool! Das Logging hat gestoppt:
                      admin.0
                      2022-08-18 21:05:37.696	info	Repository received successfully.
                      host.raspberrypi
                      2022-08-18 21:05:33.313	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      admin.0
                      2022-08-18 21:05:32.893	info	Request actual repository...
                      admin.0
                      2022-08-18 21:05:32.411	info	Repository received successfully.
                      host.raspberrypi
                      2022-08-18 21:05:25.989	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      admin.0
                      2022-08-18 21:05:25.710	info	Request actual repository...
                      admin.0
                      2022-08-18 21:05:25.440	info	Repository received successfully.
                      host.raspberrypi
                      2022-08-18 21:05:23.341	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      admin.0
                      2022-08-18 21:05:23.065	info	Request actual repository..
                      • S seyav
                        admin.0
                        host.raspberrypi
                        admin.0
                        admin.0
                        host.raspberrypi
                        admin.0
                        admin.0
                        host.raspberrypi
                        admin.0
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        Jetzt im Admin bei Adapter :
                        was steht im Log
                          was steht im Log
                          seyav
                          @glasfaser Siehe:
                          admin.0
                          2022-08-18 21:10:55.832	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          admin.0
                          2022-08-18 21:10:55.831	info	http server listening on port 8081
                          admin.0
                          2022-08-18 21:10:55.515	info	received all objects
                          admin.0
                          2022-08-18 21:10:54.646	info	requesting all objects
                          admin.0
                          2022-08-18 21:10:54.644	info	requesting all states
                          admin.0
                          2022-08-18 21:10:54.590	info	starting. Version 5.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                          admin.0
                          2022-08-18 21:10:54.384	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          host.raspberrypi
                          2022-08-18 21:10:52.494	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 2515
                          host.raspberrypi
                          2022-08-18 21:10:50.390	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          admin.0
                          2022-08-18 21:10:50.337	error	May not read "system.config"
                          admin.0
                          2022-08-18 21:10:49.467	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          admin.0
                          2022-08-18 21:10:49.466	info	terminating
                          admin.0
                          2022-08-18 21:10:49.465	info	terminating http server on port 8081
                          admin.0
                          2022-08-18 21:10:49.463	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          host.raspberrypi
                          2022-08-18 21:10:49.375	info	stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          host.raspberrypi
                          2022-08-18 21:10:49.246	info	stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          • S seyav
                            @glasfaser Siehe:
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @seyav
                            Jetzt wieder richtig ...
                            was ist dann
                            • S seyav
                              @glasfaser Siehe:
                              admin.0
                              admin.0
                              admin.0
                              admin.0
                              admin.0
                              admin.0
                              admin.0
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              admin.0
                              admin.0
                              admin.0
                              admin.0
                              admin.0
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              admin.0
                              admin.0
                              Hast du ein Neustart gemacht !???
                                admin.0
                                admin.0
                                seyav
                                @glasfaser Nein. Hatte nicht. Habe das richtige URL wieder drin. Siehe da ... keine Logs mehr !!! Ich glaube es nicht 😳
                                • S seyav
                                  seyav
                                  Restart auf admin -- immer noch stabil. Keine Logs mehr. Wahnsinn! Danke Danke! Hast meine Nacht gerettet
                                  • S seyav
                                    admin.0
                                    host.raspberrypi
                                    admin.0
                                    admin.0
                                    host.raspberrypi
                                    admin.0
                                    admin.0
                                    host.raspberrypi
                                    admin.0
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    admin.0
                                    admin.0
                                    Von der Meldung her war es OK ..
                                    Da war mal was .... deshalb die Falsche Verlinkung zum testen .
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      seyav
                                      @glasfaser Tja... Man muss mal darauf kommen. Genial
                                      • S seyav
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @seyav
                                        Dann ist ja gut ... wenn es wieder geht ... ohne den Log zu müllen
                                        Der nächste Schritt wäre die Logstufe DEBUG beim Admin gewesen .. da kann man mehr sehen was so los ist .
