  4. Tuya Steckdose TS011F pairing mit Zigbee Adapter
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    cherberg
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Raspian
    Node-Version: ??
    Nodejs-Version: 16.16.0
    NPM-Version: 8.11.0
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Zigbee Adapter Version 1.7.5
    Liebe Broker,
    auf der Suche nach einer günstigen Zigbee Steckdose mit Messfunktion stiess ich auf das Modell TS01F bei Aliexpress:
    https://de.aliexpress.com/item/1005004199086766.html?spm=a2g0o.order_detail.0.0.129163686qaWNH&gatewayAdapt=glo2deu
    Der Adapter lässt sich paaren aber erscheint mit einem Fragezeichen in der Übersicht und lässt sich demnach leider nicht steuern:
    Beim ersten Pairing erhielt ich die Meldung:
    zigbee.0 2022-08-18 16:19:29.098	info	Successfully interviewed '0xa4c138dad9ead9a5', device has succesfully been paired
    zigbee.0 2022-08-18 16:19:28.594	error	Device 0xa4c138dad9ead9a5 "TS011F" not described in statesMapping.
    zigbee.0 2022-08-18 16:19:28.259	info	Starting interview of '0xa4c138dad9ead9a5'
    Eigentlich sollte der TS011F kompatibel sein, aber es scheint sehr viele Modelle zu geben.
    Frage: Gibt es eine Möglichkeit diese Teile zum laufen zu bekommen?
    Danke für Eure Hilfe
    • C cherberg
      Hardwaresystem: Pi4
      Festplattenart: SSD
      Node-Version: ??
      NPM-Version: 8.11.0
      Image genutzt: Nein
      Liebe Broker,
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @cherberg Hi, hast du in mal genau als TS011F im ZigBee-Adapter ausgeschlossen?
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        cherberg
        @sborg
        Nein, habe ich nicht, wüsste aber leider auch nicht wie das gehen würde.
        • C cherberg
          @sborg
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @cherberg Im Adapter einfach auf "Ausschließen" (oben rechts) --> dann auf das "+" - Zeichen und aus der Liste auswählen. Adapter neu starten.
          • SBorgS SBorg
            cherberg
            @sborg
            Danke für den Hinweis, das hat leider keine Abhilfe gebracht.
            Ich habe meine Anfrage inzwischen auch an den Entwickler bei github gemeldet. Dort wurde das Thema als "Zigbee-Herdsman-Converters issue" klassifiziert. Hoffentlich wird es einen Fix dafür geben.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1507
            SBorgS C 2 Antworten Letzte Antwort
            • C cherberg
              @sborg
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @cherberg Könnte man notfalls auch selbst patchen, denn die TS011F wird schon unterstützt: Klick
              Lediglich der Vendor "Aubess" scheint noch unbekannt. Wenn du den einträgst wird sie wahrscheinlich auch funktionieren, mit dem nächsten Update ist sie dann aber wieder weg (falls es da im Projekt nicht eingepflegt wurde).
              • SBorgS SBorg
                cherberg
                @sborg
                Danke für den Hinweis, Auf diese Seite war ich auch schon gestoßen, die Vorgehensweise übersteigt leider meine Linux Fähigkeiten bei weitem. 😧
                Ich werde versuchen die Steckdosen zurück geben und mir Alternativen besorgen. Mir ist aufgefallen, dass sie kein CE Siegel tragen so dass ich bei einem Einsatz sowieso Bedenken habe.
                Wenn jemand eine günstige & iobroker kompatible Zigbee Steckdose mit Energiemessung empfehlen kann wäre ich dankbar.
                • C Offline
                  cherberg
                  @cherberg
                  ich stosse gerade auf die Blitzwolf BW-SHP15, offiziell nicht in der Liste der unterstützen Geräte, scheint jedoch ebenfalls ein TS011F zu sein.
                  Hat jemand diese im Einsatz und kann bestätigen, dass die funktionieren?
                  • C cherberg
                    @sborg
                    cherberg
                    UPDATE:
                    Ich habe in der Datei
                    /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/tuya.js
                    (per sudo nano)
                    Ganz am Anfang unter
                    const TS011Fplugs =
                    den Vendor aus der Kachel:
                    '_TZ3000_gznh2xla'
                    eingetragen
                    nach einem Neustart des Adapters funktioniert der Stecker einwandfrei inkl Power Monitoring. :-)
                    • C cherberg
                      UPDATE:
                      (per sudo nano)
                      const TS011Fplugs =
                      '_TZ3000_gznh2xla'
                      eingetragen
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @cherberg Das meinte ich mit "einpatchen" :)
                      Ist halt nur beim nächsten Update ggf. wieder weg (oder dann sogar enthalten).
