  4. Blitzwolf SHP6 kaputt?
    5.4k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 396 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Don CanallieD Offline
    Don Canallie
    Re: Blitzwolf SHP6 kaputt?
    scheinbar haben sich 2 meiner Dosen beim flashen gleich mal direkt zerschossen.
    Ich habe den USB to TTL Converter bezogen und Tasmota Version 9.2.0 DE geflashed. Bei beiden Stand dass das Flashing abgeschlossen ist.
    ...ab dann ging nichts mehr.
    Ich kann sie nicht mit dem Taster schalten.
    Die eine blinkt beim rein stecken für millisekunden auf beiden Lampen bei der anderen leuchten beide Lampen permanent.
    Im WLAN tauchen sie nicht auf.
    Reseten kann man sie nicht bis 30 Sekunden gedrückt halten passiert nichts.
    Ich habe genau nach Anleitung vom Stick gearbeitet und bin ratlos.
    • Don CanallieD Don Canallie
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @don-canallie sagte in Blitzwolf SHP6 kaputt?:
      kannst ja auch nicht wenn die nicht konfiguriert sind..
      hast du die gepacket (.gz) version oder die naormale genommen..
      ich hab die Erfahrung gemacht das man zuerst immer die Normal flashen sollte.. und das als minimal ..
      sollte zwar kein Unterschied machen .. rein von flash Vorgang her
      Don CanallieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Don Canallie
        @arteck Ich hab in der Flashingsoftware auch minmal ausprobiert da hatte nichts funktioniert. Jetzt ist scheinbar der Stick durch gebrannt weil Windows den nicht mehr nimmt
          Don Canallie
          @don-canallie So jetzt ging er wieder. Dose ein Flashing completed. Stecke ich sie rein blinken kurz beide Lampen sonst ist sie tot. Jetzt habe ich Fall 1 noch mal geflashed mit minimal.bin. Ging erstmal bedienen ließ sie sich nocht nicht. Jetzt habe ich Version 9.2.0 nachgepustet hat er auch soweit geflashed. Anbei ist es der ESP Easy Flasher den ich mit dem Adapter dazu erworben habe. Nun konnte ich Tasmota einrichten und ich komme auch auf die Oberfläche. Ich kann sie nur weder mit der Oberfläche noch mit dem Schalter bedienen. Hier die Informationen von der Seite
          Sonoff Basic Modul
          Tasmota
          Tasmota Version 9.2.0(tasmota)
          Build-Datum & -Uhrzeit 2020.12.21 15:09:06
          Core-/SDK-Version 2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e)
          Laufzeit 0T00:01:34
          Anz. Flash Schreibzugriffe 14 at 0xFA000
          Anzahl Startvorgänge 3
          Grund für Neustart Software/System restart
          Name [friendly name] 1 Tasmota
          AP1 SSID (RSSI) Sierra November Lima (100%, -30 dBm)
          Hostname tasmota_26A040-0064
          MAC-Adresse 50:02:91:26:A0:40
          IP-Adresse (wifi) 192.168.13.76
          Gateway 192.168.13.2
          Subnetzmaske 255.255.255.0
          DNS-Server 192.168.13.2
          MQTT Host
          MQTT Port 1883
          MQTT Benutzer DVES_USER
          MQTT Client DVES_26A040
          MQTT Topic tasmota_%06X
          MQTT Group Topic 1 cmnd/tasmotas/
          MQTT Full Topic cmnd/tasmota_26A040/
          MQTT Fallback-Topic cmnd/DVES_26A040_fb/
          MQTT No Retain deaktiviert
          Emulation keine
          mDNS-Ermittlung deaktiviert
          ESP Chip ID 2531392
          Flash Chip ID 0x1540A1
          Realer Flash Speicher 2048kB
          Ges. Flash Speicher 1024kB
          Ben. Flash Speicher 587kB
          Verf. Flash Speicher 416kB
          Freier Arbeitsspeicher 26kB
            Sonoff Basic Modul
            Tasmota
            Laufzeit 0T00:01:34
            MQTT Host
            MQTT Port 1883
            Emulation keine
            ESP Chip ID 2531392
            Don Canallie
            Hier ist der Log von Fall 1 sie schaltet auch physisch den Strom nicht durch
            00:00:00 CFG: aus Flash geladen am F9, zählen 7
            00:00:00 QPC: Count 1
            00:00:00 Projekt tasmota Tasmota Version 9.2.0(tasmota)-2_7_4_9(2020.12.21 15:09:06)
            00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 Sierra November Lima in Modus 11n als tasmota_26A040-0064...
            00:00:05 WIF: verbunden
            00:00:05 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota_26A040-0064 mit IP-Adresse 192.168.13.76
            18:08:19 RSL: tele/tasmota_26A040/INFO1 = {"Module":"Sonoff Basic","Version":"9.2.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_26A040_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}
            18:08:19 RSL: tele/tasmota_26A040/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota_26A040-0064","IPAddress":"192.168.13.76"}
            18:08:19 RSL: tele/tasmota_26A040/INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
            18:08:19 RSL: stat/tasmota_26A040/RESULT = {"POWER":"OFF"}
            18:08:19 RSL: stat/tasmota_26A040/POWER = OFF
            18:08:19 QPC: Reset
            18:08:23 RSL: tele/tasmota_26A040/STATE = {"Time":"2022-08-18T18:08:23","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Sierra November Lima","BSSId":"38:10:D5:61:E6:EC","Channel":13,"RSSI":100,"Signal":-32,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
            18:09:02 RSL: stat/tasmota_26A040/RESULT = {"POWER":"ON"}
            18:09:02 RSL: stat/tasmota_26A040/POWER = ON
            18:09:06 RSL: stat/tasmota_26A040/RESULT = {"POWER":"OFF"}
            18:09:06 RSL: stat/tasmota_26A040/POWER = OFF
            18:09:08 RSL: stat/tasmota_26A040/RESULT = {"POWER":"ON"}
            18:09:08 RSL: stat/tasmota_26A040/POWER = ON
            18:09:09 RSL: stat/tasmota_26A040/RESULT = {"POWER":"OFF"}
            18:09:09 RSL: stat/tasmota_26A040/POWER = OFF
            18:09:11 RSL: stat/tasmota_26A040/RESULT = {"POWER":"ON"}
            18:09:11 RSL: stat/tasmota_26A040/POWER = ON
            18:13:23 RSL: tele/tasmota_26A040/STATE = {"Time":"2022-08-18T18:13:23","Uptime":"0T00:05:12","UptimeSec":312,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Sierra November Lima","BSSId":"38:10:D5:61:E6:EC","Channel":13,"RSSI":100,"Signal":-30,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
            18:14:58 RSL: stat/tasmota_26A040/RESULT = {"POWER":"OFF"}
            18:14:58 RSL: stat/tasmota_26A040/POWER = OFF
            18:14:59 RSL: stat/tasmota_26A040/RESULT = {"POWER":"ON"}
            18:14:59 RSL: stat/tasmota_26A040/POWER = ON
            18:15:00 RSL: stat/tasmota_26A040/RESULT = {"POWER":"OFF"}
            18:15:00 RSL: stat/tasmota_26A040/POWER = OFF
              18:08:19 QPC: Reset
              Don Canallie
              @don-canallie Fall 2 konnte ich laut Software nun auch erfolgreich flashen. Allerdings blinkt auch diese auf beiden Lampen kurz beim einstecken. Und das war es. Sie schaltet den Strom nicht durch keine Lampe leuchtet und es ist auch kein Einrichtungswlan von Tasmota vorhanden.
                Don Canallie
                @don-canallie Ahh Fall 1 funktioniert ich musste noch das richtige Gerät wählen. Nun geht schalten über Oberfläche Lampen gehen und Taster geht auch. Offensicht wurde gestern der Stick irgendwann warm oder so.
                Bleibt nur noch Fall 2
                  Don Canallie
                  @don-canallie Leider funktioniert die 2. immer noch noch. Kann mir noch jemand helfen?
