  4. Json 2 Datenpunkt
    5.4k
Json 2 Datenpunkt
10 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    DrFirebird
    folgendes Script:
    var url = "https://connect.paj-gps.de/api/customer";
    var XMLHttpRequest = require('xhr2');
    var xhr = new XMLHttpRequest();
    xhr.open("GET", url);
    xhr.setRequestHeader("Accept", "application/json");
    xhr.setRequestHeader("Authorization", "Bearer MeinToken");
    xhr.onreadystatechange = function () {
    if (xhr.readyState === 4) {
    console.log(xhr.status);
    console.log(xhr.responseText);
    xhr.send();
    liefert mir in"xhr.responseText" einen JSON Datensatz.
    Nun möchte ich eizene Werte in Datenpunkte schreiben.
    Kann mir jemand helfen ???
    Vielen Dank,
    Michael
    mickymM paul53P OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • D DrFirebird
      folgendes Script:
      xhr.send();
      Vielen Dank,
      Michael
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      gelöscht
      • D DrFirebird
        folgendes Script:
        xhr.send();
        Vielen Dank,
        Michael
        @drfirebird sagte: liefert mir in"xhr.responseText" einen JSON Datensatz.
        Wie sieht der aus?
        Welche Werte sollen in Datenpunkte?
        Beispiel für Vorname:
        let obj = JSON.parse(xhr.responseText).success;
        setState('0_userdata.0.Swagger.Nutzerdaten.Vorname', obj.firstname, true);
          Wie sieht der aus?
          DrFirebird
          Vielen Dank.
          Vanom VineV 1 Antwort Letzte Antwort
          • D DrFirebird
            Vielen Dank.
            Vanom VineV Offline
            Vanom VineV Offline
            Vanom Vine
            moin. Möchte die info auf zeile 17 im Iobroker als datenpunkt hinterlegen...
            leider habe ich keine ahnung wie das geht... die diverse anleitungen beziehen sich meist auf einen direkt erreichbaren datenpunkt...
            danke
            • Vanom VineV Vanom Vine
              danke
              @vanom-vine bitte code als text in code-tags posten!
              der Ausschnitt hilft wahrscheinlich auch nichts
              • D DrFirebird
                folgendes Script:
                xhr.send();
                Vielen Dank,
                Michael
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @drfirebird
                Wenn du XMLHttpRequest verwendest dann bist du aktuell im Browser/vis unterwegs?
                Besser wäre es das Skript auf dem Server also Iobroker selbst laufen zu lassen. Leider ist XMLHttpRequest dort ohne zusätzliche Bibliothek nicht verfügbar.
                https://www.npmjs.com/package/xmlhttprequest
                Oder man verwendet eine andere Bibliothek wie axios, die bereits in Iobroker verfügbar ist.
                Die Befehle um eine datenpunkt zu schreiben sind
                Im Browser
                vis.setValue(datenpunkt,wert);
                Und unter Iobroker im Skript-Adapter
                setState(datenpunkt,wert);
                Der datenpunkt muss jeweils schon angelegt worden sein.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                  danke
                  @vanom-vine sagte: Möchte die info auf zeile 17 im Iobroker als datenpunkt hinterlegen...
                  Liegt das JSON schon in einem Datenpunkt vor?
                  Prinzipiell so:
                  let zeile17 = JSON.parse(json).series[0].fields[0].values._chunks[0][0];
                  setState('0_userdata.0.meineWerte.Zeile17', zeile17, true); // In Datenpunkt vom Typ "number"
                    Prinzipiell so:
                    Vanom VineV Offline
                    Vanom VineV Offline
                    Vanom Vine
                    leider greife ich die Json von jemand anderes ab, daher habe ich sie nur so vorliegen, und kann den text auch nicht kopieren.
                      @vanom-vine sagte: greife ich die Json von jemand anderes ab
                      Wie? Du musst es in ein Skript bekommen.
                      EDIT: Zeile 17 enthält den Zeitstempel vom 27.08.22 09:05 Uhr MESZ.
