  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Probleme bei der Installation und Webanzeige
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
16 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mikep500M Offline
    mikep500M Offline
    mikep500
    ich würde gerne IObroker zusätzlich zu der Anwendung "Solaranzeige " auf einen Raspberry 4B 2GB und 64GB SD installieren um mir die Temperaturwerte meiner Solarthermieanlage anzeigen zu lassen Ich habe das gestern gemacht und immer Fehlermeldungen bekommen die ich hier als Anfänger nicht mehr wiedergeben geschweige denn verstehen kann. Mir wurde angezeigt, daß der IObroker erfolgreich installiert wurde aber ich bekam eine Fehlermeldung beim Aufruf der Seite http://192.168.178.49/8081 (glaube zugriff verweigert)
    Nach vier Stunden habe ich aufgegeben und jetzt die Solaranzeige neu aufgesetzt,
    Nun bin ich nach die dieser Anleitung vorgegangen und schon beim Installieren von Node.js
    geht es wieder los.
    Kann jemand BITTE einem absoluten Anfänger helfen?
    Vielen Dank Mike
    -bash: Continuing: Kommando nicht gefunden.
    Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
    pi@solaranzeige:~ $
    pi@solaranzeige:~ $
    pi@solaranzeige:~ $ ## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
    pi@solaranzeige:~ $
    Populating apt-get cache...
    pi@solaranzeige:~ $
    pi@solaranzeige:~ $ ## Populating apt-get cache...
    pi@solaranzeige:~ $
    pi@solaranzeige:~ $ + apt-get update
    -bash: +: Kommando nicht gefunden.
    pi@solaranzeige:~ $ Paketlisten werden gelesen... Fertig
    -bash: Paketlisten: Kommando nicht gefunden.
    pi@solaranzeige:~ $ E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
    -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort (' pi@solaranzeige:~ $ E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden. -bash: E:: Kommando nicht gefunden. pi@solaranzeige:~ $ W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung) -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort ('
    pi@solaranzeige:~ $ W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
    -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
    pi@solaranzeige:~ $ Error executing command, exiting
    -bash: Error: Kommando nicht gefunden.
    pi@solaranzeige:~ $ pi@solaranzeige:~ $
    -bash: pi@solaranzeige:~: Kommando nicht gefunden.
    pi@solaranzeige:~ $
    I
    • mikep500M mikep500
      geht es wieder los.
      Vielen Dank Mike
      pi@solaranzeige:~ $
      pi@solaranzeige:~ $
      pi@solaranzeige:~ $
      pi@solaranzeige:~ $
      pi@solaranzeige:~ $
      pi@solaranzeige:~ $
      I
      @mikep500
      Node12?
      Was installierst du da? Aktuell wird vom Installer-Einzeiler node16 installiert.
      mikep500M 1 Antwort Letzte Antwort
        @mikep500
        Node12?
        mikep500M Offline
        mikep500M Offline
        mikep500
        @thomas-braun ok; wo finde ich das?
          @mikep500
          Wo bist du denn da unterwegs?
          Installation per Einzeiler:
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          • mikep500M Offline
            mikep500M Offline
            mikep500
            @thomas-braun said in Probleme bei der Installation und Webanzeige:
            OK, wird installiert. Mal sehen....
            • mikep500M Offline
              mikep500M Offline
              mikep500
              HAT GEKLAPPT!!!!!!!!!!!!!
              ich dreh durch.
              Vielen Dank und schönen Feiertag
              Mike
                ich dreh durch.
                Mike
                @mikep500
                Und was hast du zuvor gemacht?
                • mikep500M Offline
                  mikep500M Offline
                  mikep500
                  Bin glaub ich nach der Anleitung vorgegeangen.
                  https://www.youtube.com/watch?v=8W5w1RLU174
                  Jetzt hab ich aber schon wieder ein Problem.
                  Hab die Einrichtung durchlaufen und jetzt bin ich bei Anmeldung Admin
                  Loginname: admin
                  Passwort: iobroker
                  geht nicht.
                  Loginname konnte ich ja vorher nicht vergeben.
                  Und mein Passwort das ich vergeben habe geht auch nicht.
                    Loginname: admin
                    Passwort: iobroker
                    geht nicht.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @mikep500
                    bei minute 3:25 steht genau der Befehl von oben? Zuvor wird im video node isntalliert
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      @mikep500
                      @oliverio
                      Mal wieder das Problem von veralteten yt-clips?
                      • mikep500M Offline
                        mikep500M Offline
                        mikep500
                        Hab gestern alles nach bestem Wissen gemacht. Ist halt absolutes Neuland für mich.
                        Wie gehts jetzt weiter mit dem Admin und Passwort?
                          @mikep500
                          Ein Passwort kann während der Installation vergeben werden.
                          • mikep500M Offline
                            mikep500M Offline
                            mikep500
                            hab ich gemacht, aber bei der Admin Anmeldung soll ja admin und iobroker eingetragen werden.
                            das geht nicht und mein Passwort geht auch nicht.
                              @mikep500
                              Keine Ahnung, ich hab kein Passwort gesetzt.
                              • mikep500M Offline
                                mikep500M Offline
                                mikep500
                                Nicht das ich jetzt was falsches gemeint habe. Während der Installation auf den Raspi hab ich nichts gemacht erst bei der Einrichtung mit der Lizenzvereinbarung auf der Webseite muss man ja ein Passwort vergeben.
                                und das funktioniert halt bei Admin nicht.
                                  @mikep500
                                  Keine Ahnung. Ich setze kein Passwort.
