  4. Wemos D1 mini || Tasmota || Reedkontakt || WZ auslesen
    5.8k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Online
    R Online
    Rakete01
    schrieb am zuletzt editiert von Rakete01
    @takahara
    soviel kann ich schon mal sagen:
    1. mein Reedkontakt läuft auf dem Wemos GPIO4 / D2
    2. der Reedkontakt schaltet D2 gegen Masse, ohne weitere Beschaltung durch Widerstände etc. (seit über einem Jahr)
    3. GPIO4 ist als Switch konfiguriert, Gerätetyp des Wemos ist Generic 18
    4. auf der Tasmota-Konsole über den Debounce-Befehl die Entprellzeit zwischen 40 und 1000 ms eingeben, Standardwert ist 50
    5. Ausgabe an ioBroker „true“ oder „false“. Zählung erfolgt über ein Blockly
    So sollte alles laufen.
    Bei mir allerdings über den Sonoff-Adapter im ioBroker.
    Rakete01
    • R Rakete01
      @takahara
      Rakete01
      Takahara
      @rakete01
      Hallo rakete01, zum Testen habe ich den WEMOS D1 Mini auf ein Breadboard montiert und den Reedkontakt mit zwei Adern!
      IMG_0081.jpg simuliert.
      In Tasmota habe ich deine Konfiguration eingestellt und ich vermute, dass du über ein Script (evtl. Blockly) den Zustandswechsel des Schalters zählen wirst? Ist das richtig? Kannst du ggf. das Blockly posten?
      Auch wenn ich die beiden blauen Adern verbinde, sprich der Reedkontakt wird geschlossen, kann ich keine Veränderung im Iobroker des Switches erkennen.
      Scheint so, also ob ich irgendwas noch nicht richtig eingestellt habe!?!!!!
      VG
      Takahara
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Takahara
        @rakete01
        VG
        Takahara
        R Online
        R Online
        Rakete01
        @takahara
        ich lese den Wert “POWER“ aus, der zeigt true oder false.
        Hier das zugehörige Blockly:
        Ich hoffe, das hilft.
        Rakete01
        • R Rakete01
          @takahara
          Rakete01
          Takahara
          @rakete01 Danke dir erstmal. ich habe jetzt alles aufgebaut und werde mich in den kommenden Tagen zurück melden.
          VG
          Takahara
          • J Josh
            @takahara Ja, richtig. Diese Verschaltung meinte ich. Ggf. den Kondensator und/oder den 1K Widerstand größer dimensionieren. Bei 1K und 100nF ergibt sich eine Entladezeitkonstante von 0,5ms (T=R*C). Könnte reichen, muss aber nicht. Aber das ist mal eine gute Anfangskonfiguration.
            Es gibt grundsätzlich 3 verschiedene Arten ein Prellen zu "unterdrücken":
            1. Hardwarebeschaltung (mein Favorit)
            2. Softwaremäßig (z.B. mit Blockly in ioBroker) abfangen. Nach dem ersten Impuls mit einem Timer von vielleicht 100ms setzen, der für diese Zeit weitere eingehende Impulse ignoriert.
            3. Softwaremäßig im Datenpunkt des Zähleingangs: Entprellzeit beim Schreiben in die Datenbank einstellen.
            Wie 2) und 3) in Tasmota umzusetzen wären, weiß ich leider nicht. Aber 1) geht immer ;-)
            Takahara
            @josh: Ich hatte noch keine Zeit deinen Vorschlag umzusetzen. Die Idee von @Rakete01 klingt viel versprechend, hat sicher allerdings bei mir nicht bewährt. Ich habe auf meinem Wasserzähler einen Verbrauch von 9,077m³ abgelesen, während im IOBroker ein Verbrauch von 9,724m³ abzulesen war.
            Ich vermute, dass ich immer noch zu viele Impulse vom Reedkontakt einlese. Was mich allerdings dann wieder zu meinem Ursprungsproblem zurück bringt und eine Frage aufwirft.
            Der Reedkontakt das Wasserzählers soll 1Impuls geben wenn 0,25l durch den Wasserzähler geflossen sind. Wenn ich jetzt ein RC-Glied an den Zähleingang des WEMOS D1 mini anschließe, werde (vereinfacht gesagt) die Impuls die vom Reedkontakt stammen, teilweise am Zähleigang des WEMOS unterdrückt.
            Aber warum liefert mir der Reedkontakt des Wasserzählers nicht schon bereits die korrekte Anzahl der Impulse.
            VG
            Takahara
            R J 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Takahara
              VG
              Takahara
              R Online
              R Online
              Rakete01
              @takahara
              hast du mal auf der Konsole in Tasmota die Entprellzeit mit dem Befehl Debounce angepasst?
              Mit z.B. Debounce 200 wird die Entprellzeit auf 200 ms festgelegt.
              Vielleicht hilfts...
              Rakete01
              • R Rakete01
                @takahara
                Rakete01
                Takahara
                @rakete01 Hallo, ja ich hatte die debounce Zeit (buttondebouce 200) auf 200ms eingestellt. Bin jetzt mal auf einen höheren Wert (500ms) gegangen. Werde mal schauen, wie sich das auswirken wird.
                VG
                • T Takahara
                  VG
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @takahara
                  Wieder zurück auf Los -> Mögliche Fehlerquellen untersuchen
                  Dann wäre die Beschaltung am Wemos falsch oder der Reedkontakt nicht richtig..
                  Die Schaltung am Wemos wurde per Digitalvoltmeter ( Impuls ) geprüft ?
                  Deine Telemetrieperiode in Tasmota steht auf was ? Bei default ( 300 ) siehst du den getakteten Impuls erst 5 Minuten später im IO !!
                  Auch gerne genommen Umrechnungsfehler da Werte mit Komma.
                  Zudem sollte man sich auch bewußt sein das der Übertragungsweg auch Zeit kostet ( Wlan ) und auch seine Tücken hat.
                  Hier kann nicht Sichergestellt werden das der Impuls überhaupt im IO ankommt.
                  Thema Netzteile, wer mit Funk spielt sollte kein Netzteil vom Krabbeltisch nehmen.
                  Hier saubere Spannung. Das Netzteil sollte min 1A liefern, dauerhaft.
                  • T Takahara
                    VG
                    Takahara
                    Josh
                    @takahara Schaue Dir mal bei Wikipedia an, was das "Prellen" bedeutet.
                    Einfach gesagt, springt der Reedkontakt beim Schließen mehrfach auf und ab und verursacht mehr als einen Impuls. Dies kann man hardwaremäßig unterdrücken, aber auch softwaremäßig.
                    Mit einem Digitalmultimeter kann man dies nicht messen. Man benötigt ein Oszilloskop. Damit kann man die Mehrfachimpulse sehr schön sehen. Aber einen "Oscar" haben wohl die wenigsten zu Hause.
                    Das mit dem Prellen ist auch nur so eine Idee. Es kann auch sein, dass der Fehler ganz woanders liegt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein falsch positionierten Reedkontakt auch diesen Fehler hervorrufen könnte.
                    Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                    node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                    Ralla66R T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Josh
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @josh
                      Er schrieb : teilweise am Zähleigang des WEMOS unterdrückt -> ohne Oskar wie festgestellt ?
                      Dann wird das wohl kein Prellen sein was eh unwahrscheinlich ist.
                      Eine Softwaremäßige Unterdrückung sollte eh vermieden werden, besser ist immer den Fehler zu beheben.
                      • J Josh
                        Takahara
                        @josh Magst du mir noch zeigen, wie du Tasmota konfiguriert hast? Ich werde es nachbauen und mich dann mit meiner Auswertung noch mal zurückmelden.
                        VG
                        Takahara
                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T Takahara
                          VG
                          Takahara
                          Josh
                          @takahara Ich habe gar keinen Reedkontakt per Tasmota angebunden. Alle Aktoren und Sensoren, die ich habe, geben per Tasmota über MQTT die Daten an ioBroker bzw. bekommen per MQTT Daten von Tasmota. Tasmota ist halt nur der Mittelsmann. Sämtliche Logic läuft in ioBroker ab.
