  4. ESPHome Shelly Plus 2PM Einbindung
    5.8k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 947 Aufrufe 1 Beobachtet
    tourer4778
    schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
    Hallo, ich habe einen Shelly Plus 2PM den ich gerne mit ESPHome laufen lassen würde.
    Laut ESPHome geht das ja schon.
    Ich habe einige ESP8266 mit ESPHome am laufen und das ist mein erster ESP32.
    Der original Code von ESPHome zeigt mir Fehler an, wenn ich ihn einbinden möchte.
    [restore_mode] is an invalid option for [switch.output]. Please check the indentation.
    Ich habe den Code dann soweit es für mich möglich angepasst, allerdings funktioniert das immer noch nicht, da ich keine Werte bekomme.
    esphome:
      platformio_options:
        board_build.f_cpu: 160000000L
    substitutions:
      device_name_1: "Shelly Plus 2PM Switch 1"
      device_name_2: "Shelly Plus 2PM Switch 2"
      #Home Assistant light bulb to toggle
      bulb_name_1: "light.smart_bulb_1"
      bulb_name_2: "light.smart_bulb_2"
      max_power: "3600.0"
      max_temp: "80.0"
    esp32:
      board: esp32doit-devkit-v1
      framework:
        type: esp-idf
        sdkconfig_options:
          CONFIG_FREERTOS_UNICORE: y
          CONFIG_ESP32_DEFAULT_CPU_FREQ_160: y
          CONFIG_ESP32_DEFAULT_CPU_FREQ_MHZ: "160"
    logger:
      level: VERY_VERBOSE
    api:
    ota:
    wifi:
      ssid: !secret wifi_ssid
      password: !secret wifi_password
    #  fast_connect: true
    time:
      - platform: homeassistant
    i2c:
      sda: GPIO33
      scl: GPIO25
    #Shelly Switch Output
    switch:
      - platform: gpio
        pin: GPIO13
    #    output: "relay_output_1"
    #    restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
      - platform: gpio
        pin: GPIO12
    #    output: "relay_output_2"
    # Restart Button
    button:
      - platform: restart
        entity_category: 'diagnostic'
    #home assistant bulb to switch
    text_sensor:
        entity_id: "${bulb_name_1}"
        internal: true
        entity_id: "${bulb_name_2}"
        internal: true
    binary_sensor:
      #Shelly Switch Input 1
      - platform: gpio
        pin: GPIO2
        #small delay to prevent debouncing
        filters:
          - delayed_on_off: 50ms
        # config for state change of input button
        on_state:
            then:
              - if:
                  condition:
                    and:
                      - wifi.connected:
                      - api.connected:
                      - switch.is_on: "relay_1"
                      - lambda: 'return (id(ha_bulb_1).state == "on" || id(ha_bulb_1).state == "off");'
                  # toggle smart light if wifi and api are connected and relay is on
                  then:
                    - homeassistant.service:
                        service: light.toggle
                        data:
                  else:
                    - switch.toggle: "relay_1"
      #Shelly Switch Input 2
      - platform: gpio
        pin: GPIO18
        filters:
        on_state:
            then:
              - if:
                  condition:
                    and:
                      - wifi.connected:
                      - api.connected:
                      - switch.is_on: "relay_2"
                      - lambda: 'return (id(ha_bulb_2).state == "on" || id(ha_bulb_2).state == "off");'
                  then:
                        data:
                  else:
                    - switch.toggle: "relay_2"
      #reset button on device
      - platform: gpio
        pin:
          number: GPIO27
          inverted: yes
          mode:
            input: true
            pullup: true
        on_press:
          then:
            - button.press: "restart_device"
        filters:
          - delayed_on_off: 5ms
        internal: true
    sensor:
      # Uptime sensor.
      - platform: uptime
        update_interval: 300s
      # WiFi Signal sensor.
      - platform: wifi_signal
        name: ${device_name_1} WiFi Signal
        update_interval: 60s
      #temperature sensor
      - platform: ntc
        sensor: temp_resistance_reading
        name: "${device_name_1} Temperature"
        unit_of_measurement: "°C"
        accuracy_decimals: 1
        icon: "mdi:thermometer"
        calibration:
          #These default values don't seem accurate
          b_constant: 3350
          reference_resistance: 10kOhm
          reference_temperature: 298.15K
          #Alternative calibration values based on IR thermometer reading with case removed
          #- 2.284kOhm -> 48°C
          #- 10.19kOhm -> 17°C
          #- 5.856kOhm -> 25°C
        on_value_range:
          - above: ${max_temp}
            then:
              - switch.turn_off: "relay_1"
              - switch.turn_off: "relay_2"
                    service: persistent_notification.create
                    data:
                      title: "Message from ${device_name_1}, ${device_name_2}"
                    data_template:
                      message: "Switch turned off because temperature exceeded ${max_temp}°C"
      - platform: resistance
        sensor: temp_analog_reading
        configuration: DOWNSTREAM
        resistor: 6kOhm
      - platform: adc
        pin: GPIO37
        attenuation: 11db
      #power monitoring
      - platform: ade7953
        irq_pin: GPIO36 # Prevent overheating by setting this
        voltage:
        # On the Shelly 2.5 channels are mixed ch1=B ch2=A
        current_a:
        current_b:
        active_power_a:
          # active_power_a is normal, so don't multiply by -1
          on_value_range:
            - above: ${max_power}
              then:
                    data:
                      title: "Message from ${device_name_2}"
                    data_template:
                      message: "Switch turned off because power exceeded ${max_power}W"
        active_power_b:
          # active_power_b is inverted, so multiply by -1
          filters:
            - multiply: -1
          on_value_range:
              then:
                    data:
                      title: "Message from ${device_name_1}"
                    data_template:
        update_interval: 30s
    status_led:
      pin:
        number: GPIO0
        inverted: true
    Desweiteren kann ich den Webserver nicht einbinden. Geht das am ESP32 nicht?
    This feature is only available with frameworks ['arduino'].
    Kann mir jemand weiterhelfen ?
