  4. Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler
    6.7k
46 Beiträge 5 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @mad_rat sagte in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
    Gleiche Fehlermeldung im Log ...
    Ändere in der Instanz die Logstufe von Info auf DEBUG
    und dann den Log dazu hier posten.
    Mad_Rat
    #41
    @glasfaser dem ist leider nicht viel zu entnehmen....
    • M Mad_Rat
      #42
      @mad_rat das ist kein debug log.
      Außerdem bitte logs als Text in code-tags posten.
        Mad_Rat
        #43
        @homoran got you!
        smartmeter.0
        3083	2023-04-15 17:25:09.864	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
        smartmeter.0
        3083	2023-04-15 17:25:09.863	debug	SERIALPORT OPEN
        smartmeter.0
        3083	2023-04-15 17:25:09.862	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
        smartmeter.0
        3083	2023-04-15 17:25:04.861	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 5s
        smartmeter.0
        3083	2023-04-15 17:25:04.861	debug	SERIALPORT CLOSE
        smartmeter.0
        3083	2023-04-15 17:25:04.859	debug	Transport Reset!! Restart = true
        smartmeter.0
        3083	2023-04-15 17:25:04.859	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0
        3083	2023-04-15 17:25:04.858	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0
        3083	2023-04-15 17:25:04.858	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        smartmeter.0
        3083	2023-04-15 17:25:04.857	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
        smartmeter.0
        3083	2023-04-15 17:24:04.864	debug	connected set to false
        smartmeter.0
        3083	2023-04-15 17:24:04.856	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
        smartmeter.0
        3083	2023-04-15 17:24:04.844	debug	SERIALPORT OPEN
        smartmeter.0
        3083	2023-04-15 17:24:04.840	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
        smartmeter.0
        3083	2023-04-15 17:24:04.838	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"5","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialMessageTimeout":60000,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true}
        smartmeter.0
        3083	2023-04-15 17:24:04.819	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.23
        smartmeter.0
        3083	2023-04-15 17:24:04.666	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        smartmeter.0
        2883	2023-04-15 17:24:00.121	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        smartmeter.0
        2883	2023-04-15 17:24:00.121	info	terminating
        • M Mad_Rat
          @homoran got you!
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          Mad_Rat
          #44
          @Glasfaser / @Homoran noch jemand eine Idee?
          Neustarten, Kabel rein-raus etc schon probiert :-/
          • M Mad_Rat
            #45
            im Docker
            und auf
            @glasfaser sagte in Synology und IR-Lesekopf für Stromzähler:
            Synology
            eher nicht.
            schon gar nicht wenn
            falsch Rechte , es kann nur der Root darauf zugreifen ..
            bin mir auch nicht sicher ob das
            jetzt also mit richtigen Rechten wie es aussieht:
            jetzt behoben ist
              im Docker
              und auf
              Synology
              eher nicht.
              jetzt behoben ist
              Mad_Rat
              #46
              @homoran tatsächlich funktioniert es jetzt.... Das Teil muss ein Wackelkontakt haben :-/
              Am iobroker hab ich nix mehr geändert, nur am Kabel etwas rumgewackelt und plötzlich hat es angefangen zu blinken und tatsächlich ist die Instanz jetzt auch auf grün ...
