  4. [gelöst] Backitup macht keine Grafana Sicherung
    5.8k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 643 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    Jason
    schrieb am zuletzt editiert von Jason
    Hallo alle,
    vielleicht habt ihr einen Tipp für mich!?
    Der Backitup Adapter 2.4.10 macht bei mir leider keine Grafana Sicherung!
    Die anderen funktionieren alle: IoBroker, InfluxDB, usw.
    also Meldung kommt folgendes:
    [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
    [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
    [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
    [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
    [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
    [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
    [DEBUG] [grafana] - Grafana is not available: Error: write EPROTO 3069344256:error:1408F10B:SSL routines:ssl3_get_record:wrong version number:../deps/openssl/openssl/ssl/record/ssl3_record.c:332:
    [DEBUG] [grafana] - Grafana is not available!
    [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
    [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
    [DEBUG] [grafana] - Grafana Backup cannot created ...
    Den API Key habe ich schon neu generiert, leider ohne Erfolg!
    Vielen Dank für Eure hilfe!
    • J Jason
      Hallo alle,
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @jason Hast du den API Key mit Adminrechten erzeugt?
      SSL aktiviert, wenn du eine sichere https Verbindung zu Grafana aufbauen willst?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • J Offline
        Jason
        @simatec
        Ja der API Key wurde als Admin erstellt!
        Hmm... SSL... das könnte es sein... gibt es eine Anleitung um das richtig auf dem Pi zu aktivieren !?
        • J Jason
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @jason naja wenn du ssl / https für Grafana nutzt, musst du es in Backitup so konfigurieren
