  4. Alexa -> Listen Command
    5.8k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    hohmannc
    Moin gibt es eine Möglichkeit per iobroker die sprachaufnahme für Befehle zu starten?
    DJMarc75D liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hohmannc
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @hohmannc
      Wenn Du den Alexa Adapter meinst dann nicht direkt.
      Der DP
      alexa2.0.Echo-Devices.DeinDevice.Commands.textCommand
      existiert ja bei jedem Echo und wird mit dem befüllt was Du sagen willst.
      Nur halt ohne "Alexa" eintippen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        @hohmannc
        Der DP
        hohmannc
        @djmarc75 nur möchte ich gerne es sagen. Dh mittels Befehl Alexa in den Modus zu bringen dass sie zuhört
        • H hohmannc
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @hohmannc sagte in Alexa -> Listen Command:
          kurz und knapp - das funktioniert nicht.
          Edit:
          Du möchtest Alexa sagen dass sie zuhören soll ?
          • H hohmannc
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @hohmannc
            geht im moment nur über eigenen skill https://forum.iobroker.net/topic/48627/diy-alexa-skill-praktisch-und-einfach-erstellt und einem eigenen script in iobroker
            ich glaube, apollon77 arbeitet da an etwas, um das auch in dem iobroker skill zu integrieren,wenn ich ihn richtig verstanden habe
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @hohmannc
              Marty56
              schrieb am zuletzt editiert von Marty56
              gelöscht
              HW:NUC (16 GB Ram)
              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Marty56
                gelöscht
                frankyboy73
                schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                @Marty56
                Eigentlich geht es darum, das er nicht Alexa sagen will, sondern das sie so zuhört, ohne Wake Word
                @marty56 sagte in Alexa -> Listen Command:
                In iobroker triggere ich auf die Ausführung der Routine mit Hilfe des Alexa Adapters.
                Wenn man mehrere Echos hat und das an allen abfragen können will, muss man ja bei allen Echos auf die Routinen triggern. Da wäre es aber wesentlich einfacher die "Summary" Ausgabe (unter History) auszuwerten und wenn der Wortlaut passt die jeweilige Aktion auszuführen. Eventuell noch den angesprochenen Echo abfragen (History/Name) oder über die Serial (History/serialnumber) und die Ausgabe passend zurückführen.
                Schöne Grüße Frank
                • DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Also nochmals.... das funktioniert NICHT !!!
                  @liv-in-sky hat eine tolle Möglichkeit gepostet welche gut funktioniert ABER es nur 2 Flows für Umme gibt... mehr muss teuer bezahlt werden !
                  Egal wer jetzt wie über was für ein Tool kommt und es zu 100% zum Funktionieren gebracht hat (mit Anleitung) --- der hat dann quasi das Rad neu erfunden !
                  und: NodeRed (nicht NodeJS wie es benannt wurde) kann das auch nicht umgehen....
                  • F Offline
                    frankyboy73
                    Einen Switchbot Switch auf den Echo kleben und damit die Aktionstaste betätigen lassen. 😀
                    Schöne Grüße Frank
                    • F frankyboy73
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @frankyboy73 sagte in Alexa -> Listen Command:
                      😂 oder einen Ferienjobbler holen 😜
                      • F frankyboy73
                        @Marty56
                        Marty56
                        gelöscht.
                        HW:NUC (16 GB Ram)
