  4. Simple date/ clock werden in der vis nicht angezeigt
    1.9k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nachtfuchs
    Hallo Gemeinde,
    ich habe in meiner vis auf der Startseite die simple clock und simple date eingebaut.
    Problem: Wenn ich die vis erstmalig starte, sind beide da. Wechsel ich jedoch die views und dann wieder zurück auf die Startseite, so werden die beiden nicht mehr angezeigt.
    Ich habe das Phänomen sowohl bei der Anzeige auf dem Laptop als auch Tablet.
    Kennt jemand das Problem?
    Dank euch
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Nachtfuchs
      Hallo Gemeinde,
      Dank euch
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @nachtfuchs sagte in Simple date/ clock werden in der vis nicht angezeigt:
      das sieht dann wie aus?
      wie sind die Widgets konfiguriert?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        Nachtfuchs
        schrieb am zuletzt editiert von Nachtfuchs
        Danke für die rasche Antwort.
        Sie sind gar nicht konfiguriert, einfach aus der Widget-Leiste (nennt man die so?) von links auf die view gezogen.
        Die rechten Felder sind alle leer. und wie sieht es aus? Weder Uhrzeit noch Datum tauchen nach dem viewwechsel auf; also ob das widget gar nicht eingefügt wäre. Wie gesagt, nur beim ersten Aufruf.
        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • N Nachtfuchs
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @nachtfuchs
          das erste was mir auffällt ...... es fehlt der z-index
          Trage mal zumindest eine " 1 " ein .
          • GlasfaserG Glasfaser
            @nachtfuchs
            N Offline
            N Offline
            Nachtfuchs
            @glasfaser Danke Glasfaser, das war es leider nicht.
            • N Nachtfuchs
              Hallo Gemeinde,
              Dank euch
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Auch im Editormodus !?
                N Offline
                N Offline
                Nachtfuchs
                @glasfaser
                Nein, im Editor-Modus wird die Uhr/das Datum anzeigt.
                Wenn ich in die Runtime gehe, wird auf der Startseite die Uhr/Datum angezeigt. Erst wenn ich auf eine andere view wechsel und DANN zurück auf die Startseite, so wird es nicht angezeigt.
                • N Nachtfuchs
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @nachtfuchs
                  Teste mal bitte ...
                  Ein neues Projekt anlegen .
                  Startview die Uhr rein , View 2 irgend ein Widget . // natürlich mit Viewwechsel erstellen
                  Dann in den Runtime Startseite dann auf View 2 wechsel und wieder zurück .
                  • N Nachtfuchs
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @nachtfuchs ich will den view sehen! so deutlich wie möglich.
                    @glasfaser sagte in Simple date/ clock werden in der vis nicht angezeigt:
                    1 ist ggf. schlechter als nichts. ohne Eintrag wird die Ebene automatisch erstellt.
                    auch das bitte zeigen
                      N Offline
                      N Offline
                      Nachtfuchs
                      Ansicht in der Edit
                      Ansicht in der Runtime VOR viewwechsel
                      Ansicht in der Runtime NACH viewwechsel
                      • N Nachtfuchs
                        Ansicht in der Edit
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @nachtfuchs welcher Browser?
                        mal nach viewwechsel f5 gedrückt?
                        liegt da noch ein Widget in der ecke?
                          N Offline
                          N Offline
                          Nachtfuchs
                          • F5 kein Erfolg (im edge), wie gesagt auf dem tablet im fully der selbe Effekt und nein, kein weiteres Widget darüber.
                          • N Nachtfuchs
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @nachtfuchs dann hilft nur rumspielen.
                            ich würde zuerst einmal ein anderes Theme nehmen, dann den z-index testweise deutlich höher setzen z.b. 50
