  4. Simple date/ clock werden in der vis nicht angezeigt
    1.9k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Nachtfuchs
    Danke für die rasche Antwort.
    Sie sind gar nicht konfiguriert, einfach aus der Widget-Leiste (nennt man die so?) von links auf die view gezogen.
    Die rechten Felder sind alle leer. und wie sieht es aus? Weder Uhrzeit noch Datum tauchen nach dem viewwechsel auf; also ob das widget gar nicht eingefügt wäre. Wie gesagt, nur beim ersten Aufruf.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @nachtfuchs
    das erste was mir auffällt ...... es fehlt der z-index
    Trage mal zumindest eine " 1 " ein .
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @nachtfuchs
      N Offline
      N Offline
      Nachtfuchs
      @glasfaser Danke Glasfaser, das war es leider nicht.
      • N Nachtfuchs
        Hallo Gemeinde,
        ich habe in meiner vis auf der Startseite die simple clock und simple date eingebaut.
        Problem: Wenn ich die vis erstmalig starte, sind beide da. Wechsel ich jedoch die views und dann wieder zurück auf die Startseite, so werden die beiden nicht mehr angezeigt.
        Ich habe das Phänomen sowohl bei der Anzeige auf dem Laptop als auch Tablet.
        Kennt jemand das Problem?
        Dank euch
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @nachtfuchs sagte in Simple date/ clock werden in der vis nicht angezeigt:
        Auch im Editormodus !?
          N Offline
          N Offline
          Nachtfuchs
          @glasfaser
          Nein, im Editor-Modus wird die Uhr/das Datum anzeigt.
          Wenn ich in die Runtime gehe, wird auf der Startseite die Uhr/Datum angezeigt. Erst wenn ich auf eine andere view wechsel und DANN zurück auf die Startseite, so wird es nicht angezeigt.
          • N Nachtfuchs
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @nachtfuchs
            Teste mal bitte ...
            Ein neues Projekt anlegen .
            Startview die Uhr rein , View 2 irgend ein Widget . // natürlich mit Viewwechsel erstellen
            Dann in den Runtime Startseite dann auf View 2 wechsel und wieder zurück .
            • N Nachtfuchs
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @nachtfuchs ich will den view sehen! so deutlich wie möglich.
              @glasfaser sagte in Simple date/ clock werden in der vis nicht angezeigt:
              1 ist ggf. schlechter als nichts. ohne Eintrag wird die Ebene automatisch erstellt.
              auch das bitte zeigen
                N Offline
                N Offline
                Nachtfuchs
                Ansicht in der Edit
                Ansicht in der Runtime VOR viewwechsel
                Ansicht in der Runtime NACH viewwechsel
                • N Nachtfuchs
                  Ansicht in der Edit
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @nachtfuchs welcher Browser?
                  mal nach viewwechsel f5 gedrückt?
                  liegt da noch ein Widget in der ecke?
                    N Offline
                    N Offline
                    Nachtfuchs
                    • F5 kein Erfolg (im edge), wie gesagt auf dem tablet im fully der selbe Effekt und nein, kein weiteres Widget darüber.
                    • N Nachtfuchs
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @nachtfuchs dann hilft nur rumspielen.
                      ich würde zuerst einmal ein anderes Theme nehmen, dann den z-index testweise deutlich höher setzen z.b. 50
