  5. LoRaWAN MQTT -> iobroker Objekte (Newbie)
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vbernd
    Hallo an Alle,
    ev. kann mir IOBroker / MQTT / LoRaWAN Anfänger hier wer weiterhelfen, stehe auf dem Schlauch:
    Ich habe ein LoRaWAN-Gateway am Dachboden und einen LoRaWAN-Füllstandssensor an den IBC-Containern im Garten montiert. Signal ist da, alles ist in TTN eingebunden, Daten kommen bei TTN an.
    Der "Uplink payload formatter" auf TTN sieht wie folgt aus:
    function decodeUplink(input) {
      var data = {};
      data.payload_type = input.bytes[0];
      data.fuellstand = input.bytes[5];
      data.temperatur = input.bytes[6];
      return {
        data: data
    und liefert dieses Ergebnis zum IOBroker (mqtt-client):
    {"end_device_ids":{"device_id":"eui-############","application_ids":{"application_id":"############"},"dev_eui":"ZZZZZZZ############ZZZZ","join_eui":"############","dev_addr":"############"},"correlation_ids":["as:up::#########################","gs:conn::#########################","gs:up:host:01:#########################","gs:uplink::#########################","ns:uplink::#########################","rpc:/ttn.lorawan.v3.GsNs/HandleUplink::#########################","rpc:/ttn.lorawan.v3.NsAs/HandleUplink:#########################"],"received_at":"2022-08-08T05:02:13.263995730Z","uplink_message": {"session_key_id":":#########################","f_port":16,"f_cnt":24,
    "frm_payload":"EAAAAAAMEpoADBOaAA4amgAOHpo=",
    "decoded_payload":{"fuellstand":12,"payload_type":16,"temperatur":18},
    "rx_metadata":[{"gateway_ids":{"gateway_id":"############","eui":"############"},"timestamp":843522929,"rssi":-93,"channel_rssi":-93,"snr":8.8,"frequency_offset":"-630","location":{"latitude":############,"longitude":############,"altitude":####,"source":"SOURCE_REGISTRY"},"uplink_token":"########################","channel_index":6}],"settings":{"data_rate":{"lora":{"bandwidth":125000,"spreading_factor":7}},"coding_rate":"4/5","frequency":"867700000","timestamp":843522929},"received_at":"2022-08-08T05:02:13.047628893Z","confirmed":true,"consumed_airtime":"0.071936s","locations":{"user":{"latitude":############,"longitude":############,"altitude":274,"source":"SOURCE_REGISTRY"}},"network_ids":{"net_id":"000013","tenant_id":"ttn","cluster_id":"eu1","cluster_address":"eu1.cloud.thethings.network"}}}
    Mittels nachfolgendem IOBroker-Skript möchte ich jetzt die Werte aus dem "deoded_payload" herausholen und in ein IOBroker-Objekt speichern - das funktioniert aber leider so nicht (Objekte sind zwar da, aber immer nur mit 0 gefüllt):
    on({id: "mqtt-client.0.v3.############@ttn.devices.eui-##########.up", change: "any"}, function (obj) { ParseCommand(obj); });
    function ParseCommand(obj) {
        let name = "###########";
        let fuellstand = 1;
        let payload_type = 1;
        let temperatur = 1;
        let LoRaDestination = "javascript.0.LoRa.";
        try {
          var Wasserstand = JSON.parse(obj);
          fuellstand = Wasserstand.decoded_payload.fuellstand;
          payload_type = Wasserstand.payload_type;
          temperatur = Wasserstand.temperatur;
          let StateFuellstand = LoRaDestination + name + ".fuellstand";
          let StatePayloadType = LoRaDestination + name + ".payload_type";
    	  let StateTemperatur = LoRaDestination + name + ".temperatur";
          createState(StateFuellstand, 0);
          createState(StatePayloadType, 0);
    	  createState(StateTemperatur, 0);
          setState(StateFuellstand, fuellstand);
          setState(StatePayloadType, payload_type);
    	  setState(StateTemperatur, temperatur);
        } catch (e) {
        return;
    Ich vermute mal, das letztere JavaScript ist so noch nicht in Ordnung..... jemand ein "best practice" oder eine Anregung?
    Danke und lg
    • V vbernd
      Hallo an Alle,
        var data = {};
        return {
          data: data
          let fuellstand = 1;
          let temperatur = 1;
          try {
          } catch (e) {
          return;
      Danke und lg
      @vbernd sagte. liefert dieses Ergebnis zum IOBroker (mqtt-client):
      JSON ist fehlerhaft und lässt sich dadurch nicht vollständig analysieren.
      @vbernd sagte in LoRaWAN MQTT -> iobroker Objekte (Newbie):
      eine Anregung?
      Konstanten (IDs) sollten außerhalb der Funktion deklariert und initialisiert werden.
      Der Variablenbezeichner name ist durch den Javascript-Adapter belegt und sollte deshalb nicht verwendet werden.
      Wesentlich ist Zeile 10, weshalb man sie zum Test durch eine Log-Ausgabe prüfen sollte:
      const idJSON = 'mqtt-client.0.v3.############@ttn.devices.eui-##########.up';
      const LoRaDestination = '0_userdata.0.LoRa.';
      const nameLoRa = '###########';
      const idFuellstand = LoRaDestination + nameLoRa + '.fuellstand';
      const idPayloadType = LoRaDestination + nameLoRa + '.payload_type';
      const idTemperatur = LoRaDestination + nameLoRa + '.temperatur';
      function ParseCommand(dp) {
          try {
            let Wasserstand = JSON.parse(dp.state.val).uplink_message.decoded_payload;
            log(Wasserstand); // Test
            let fuellstand = Wasserstand.fuellstand;
            let payload_type = Wasserstand.payload_type;
            let temperatur = Wasserstand.temperatur;
            if(existsState(idFuellstand)) {
              setState(idFuellstand, fuellstand, true);
              setState(idPayloadType, payload_type, true);
      	setState(idTemperatur, temperatur, true);
            } else {
              createState(idFuellstand, fuellstand, {type: 'number', role: 'value', def: fuellstand, unit: 'cm', name: 'Füllstand ' + nameLoRa});
              createState(idPayloadType, payload_type, {type: 'number', role: 'value', def: payload_type, name: 'Typ ' + nameLoRa});
      	createState(idTemperatur, temperatur, {type: 'number', role: 'value', def: temperatur, unit: '°C', name: 'Temperatur ' + nameLoRa});
          } catch (e) {return;}
      on(idJSON, ParseCommand); // triggert bei Wertänderung
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        eine Anregung?
            try {
              } else {
        V Offline
        V Offline
        vbernd
        @paul53 vielen herzlichen Dank, funktioniert auf Anhieb ;)
