  4. [HowTo] Nutzung von simpleApi über cloud (von extern)
cloudsimpleapiweb
6 Beiträge 2 Kommentatoren 832 Aufrufe 2 Beobachtet
    MCU
    Als Abspaltung von Vorstellung eurer Tasker Task in Verbindung mit ioBroker.
    https://forum.iobroker.net/topic/56953/vorstellung-eurer-tasker-task-in-verbindung-mit-iobroker/51
    Wie man es einstellen muss ist hier nachzulesen:
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/adapter-spezifisch/cloud
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/adapter-spezifisch/cloud#simpleapi-ueber-cloud
    Einstellungen hier näher klären.
    • M MCU
      MCU
      @bahnuhr
      Kannst du bitte auch mal prüfen, ob es mit Login und Password auch funktioniert?
      Oder was man ändern muss, damit es funktioniert?
      Bzw. was wird geändert?
      • bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        Anbei mal eine Anleitung mit Befehlen was notwendig ist damit man per Tasker DP in iob von extern steuern kann:
        a) Adapter "cloud"
        Zuerst holt ihr euch im Adapter admin die alte Benutzeroberfläche:
        Nach strg+f5 erscheint dann die alte Oberfläche. Nun wechselt ihr in die config des cloud Adapters.
        Hier gebt ihr unter "services und iftt" bei whitelist ein: simpleApi
        Speichern und schließen und dann wieder auf die neue Oberfläche wechseln.
        In der neuen Oberfläche ist im Adapter cloud die whitelist nicht ersichtlich. Offensichtlich ein bug; issue ist von mcu schon erstellt:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/319
        Bei den Einstellungen könnt ihr euren pro key eintragen oder euch mit login und pass anmelden. Beides funktioniert.
        Anmerkung: Der net key ist nicht ausreichend.
        Bei Einstellungen.Instanz müsst ihr nicht web eintragen. Es funktioniert auch ohne.
        b) Adapter "web"
        Hier muss nicht "Eingebautes simpleApi" angekreuzt werden.
        c) Adapter "simpleApi"
        Diese Instanz muss nicht aktiv sein; es funktioniert auch ohne.
        d) Beispiel im Tasker:
        Bei 1: tragt ihr eure pro Lizenz-Key ein. So wie er auf iobroker steht.
        Bei 2. tragt ihr den Befehl ein. Achtet darauf ihn korrekt (Groß- und Kleinschreibung) zu schreiben. Bei mir hatte ein "." gefehlt; deshalb bekam ich ständig Fehlermeldungen (siehe anderer thread).
        Die Möglichkeiten des Befehls sind hier beschrieben (Danke für den Link an @MCU )
        Fehlermeldung:
        Falls in tasker kommt "not found" dann stimmt mit dem http Befehl etwas nicht. Groß- und Kleinschreibung sowie state kontrollieren.
        Wenn im iob log kommt "Received service "simpleApi", but it is not found in whitelist" dann hat der Eintrag in whitelist nicht geklappt. Eintrag und Schreibweise prüfen.
        So, das wars.
        Viel Spaß mit dem neuen (zumindest war es das für mich) workflow; ohne VPN DP in iob zu ändern.
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          a) Adapter "cloud"
          b) Adapter "web"
          Fehlermeldung:
          So, das wars.
          mfg
          Dieter
          MCU
          @bahnuhr Bitte das mit dem Login und Password prüfen. Danke.
          • M MCU
            bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            @mcu sagte in [HowTo] Nutzung von simpleApi über cloud (von extern):
            Hab ich doch; und auch geschrieben.
            @bahnuhr sagte in [HowTo] Nutzung von simpleApi über cloud (von extern):
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              MCU
              @bahnuhr Hab ich übersehen. Sorry. Danke.
