  3. Off Topic
  4. Shelly 1 "gefunden" - und nun ??
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    Tagchen,
    hab grad im Fundus 3 Shelly 1 gefunden... noch OVP...
    Hat da jemand einen/viele Tipp/s was ich mit denen so alles anstellen kann ?
    Bitte keine Tipps wegen "kannst ja eine Lampe (oder so) schalten"... ganz umnachtet bin ich nicht 😂
    Bitte nur ernst gemeinte Antworten 😘
    Lehrling seit 1975 !!!
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Tagchen,
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      schrieb am zuletzt editiert von harrym
      @djmarc75 Shelly 1 ... schalten, was DU eben willst. Mehr kann der nicht.
      Mit dem "ADDon" ... kann der aber auch Temperatur liefern g
      Tasmota als Firmware läuft da aber auch ... dann haste mehr Möglichkeiten.
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      • harrymH harrym
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @harrym sagte in Shelly 1 "gefunden" - und nun ??:
        ok....
        durch die vielen EDITS bin ich immer sehr verwirrt......
        Jetzt kann der dann doch plötzlich mehr als
        Ich finde es ja super dass Du mir antwortest aber diese vielen edits ohne den jeweiligen edit als edit zu markieren ist schon fast bissle Shelly 😂
        Tasmota kenn ich mich net aus... ich bin Koch ! 😜
          ok....
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @djmarc75 Dann koch einfach perfekt! :D der Shelly 1 kann nur ein und aus ....
          • harrymH harrym
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @djmarc75 Dann koch einfach perfekt! der Shelly 1 kann nur ein und aus ....
            Jo... bist herzlich eingeladen - zum Essen ! ... aber dann brauch ich die Anleitung zu Deiner Aussage:
            ...ach neee, finde die Aussage ja nicht mehr weil wieder editiert 😏
            harrymH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @djmarc75 via CoAP müssen für den Shelly1 die ganzen Broadcast passen.
              Wenn nichts am Netzwerk selber geändert wurde, und nur der RAM getauscht wurde ... liegt der Fehler wo anders.
              Was man jetzt noch versuchen könnte ... MQTT.
                @djmarc75 sagte in Shelly 1 "gefunden" - und nun ??:
                es ist nichts weg was da mal stand!
                nur bei einem Post ist noch was dazu gekommen
                • harrymH harrym
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Hmpf..... womöglich wolltest Du mir das hier nicht schreiben ?!
                  GGF andere Beitrag ??? Bin bissle verwirrt....
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @homoran sagte in Shelly 1 "gefunden" - und nun ??:
                    ich blick da jetzt nicht mehr durch
                    bekomme Antworten welche für andere Beiträge bestimmt sind, schaue gerade Wacken im TV an und ... werde freudig den Beitrag weiter betreiben und nachher gibt es STEAK, BRATWÜRTSLTE, KARTOFFELSALAT, USW ...
                    gut dass das hier OT ist ✌
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      @djmarc75 Shelly1 ... kann nur ein und aus.
                      Sry wenn ich dich verwirrt habe ;)
                      EDIT: und Du hast recht ,,,, wegen Broadcast und so ... das war ei anderer Thread. Viel Spaß auf Wacken!
                      • harrymH harrym
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Alles gut !
                        Der Schwabe schaut das auf MagentaTV Musik 😎 😜
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Der Shelly1 - kann ein/aus oder man kann ihn aber auch als Fernbedienung unter für tote Schalter nutzen - ist auch potentialfrei, spricht der schluckt quasi nichts.
                          Zum Potentialfreien schalten geht ausschließlich das Shelly1. Das hat ein echtes Relais eingebaut. Die Spannungseingänge (L un N) für sie Steuerelektronik und sind getrennt vom Reisekontakt. Der Reisekontakt hat einen extra L-Anschluss, der aber natürlich beliebiges schalten kann
                          Ich habe den hinter einem toten Lichtschalter eingebaut der mit einem nicht angeschlossenen Deckenlampe verkabelt ist. Ich betreibe den im Detached Modus und schalte damit ein Sonoff Relais und schalte damit ein anderes Licht über den normalen Lichtschalter.
                          • mickymM mickym
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @mickym sagte in Shelly 1 "gefunden" - und nun ??:
                            So nutze ich den schon in mehreren Zimmern - kann dann quasi bei ebay was aufmachen, da ich hier nirgends mehr so eine Ansteuerung brauche.
                            harrymH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              @djmarc75 der shelly1 ist eben nur ein einfacher WLAN Schalter. Mehr kann der nicht ... ausser potentialfreien Ausgang ;)
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @djmarc75 Du könntest noch den Fernseher am Lichtschalter einschalten oder oder ....
                                • mickymM mickym
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Naaaaaa.... ich hab Logitech... aber ich könnte mir einen 3D Drucker kaufen, dann ein Gehäuse drucken, den Shelly rein und dann das komplette Gehäuse mit dem Shelly wegwerfen 😂
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @djmarc75 Na eben ich habe auch einen Harmony Hub. Du schaltest also am Lichtschalter Deine Action TV sehen. :D
                                    • mickymM mickym
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Das wäre sehr sehr verwirrend für meine Frau --- und für mich dann sehr sehr .... sogar SEHR negativ "nachhaltig" 😂
                                        Phil82
                                        Ich habe den hinter einem Taster im Treppenhaus neben der Haustür. Kurzes drucken, schaltet oh Wunder :-) das Licht im Treppenhaus. Long Press schaltet alles im Haus aus, also alle Lichter, Steckdosen etc. Was man halt alles nicht brauchen kann wenn man nicht Zuhause ist
                                        • P Phil82
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @phil82 ich freu mich für Dich 😂
                                          Ich hab da auch einige so geschaltet wie Du und sogar einen als Ersatz für meinen ELTAKO im Sicherungskasten für die Kreuzschaltung von 8 Tastern ... hab Blut und Wasser (und sogar Bier) geschwitzt - funktioniert bis heute 💪
