  4. [GELÖST]Sonoff Adpater Shelly 1 und Shelly 2.5 mit Tasmota
    5.8k
shelly 2.5shelly1sonoff adaptertasmota
5 Beiträge 2 Kommentatoren 523 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    FredFesl
    schrieb am zuletzt editiert von FredFesl
    Guten Abend,
    ich habe Shelly 1 und Shelly 2.5 mit Tasmota. Beide laufen unter dem Sonoff Adapter.
    Soweit so gut.
    Mein Problem ist, dass beim Shelly 1 die aktuelle Leistung ständig übertragen wird, während das beim Shelly 2.5 nicht so ist. Hier wird es im Zyklus der angegebenen Telemetrieperiode gesendet.
    Ich habe schon andere Beiträge gefunden, die einem raten es über http abzufragen...
    Link
    Nirgends steht aber, warum es bei dem einen geht und warum es bei dem anderen nicht geht.
    Woran liegt das? Habe ich Einfluss darauf?
    Vielen Dank!
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F FredFesl
      Guten Abend,
      Soweit so gut.
      Link
      Vielen Dank!
      frankyboy73
      @fredfesl Hi, eigentlich wird bei Tasmota die Leistung immer nur im Intervall der Telemetrieperiode übertragen. Du kannst die Telemetrieperiode auch runtersetzen, wenn dir das zu selten ist.
      In dem Thema von deinem Link, sehe ich übrigens nichts von http Abfrage.
      Schöne Grüße Frank
      • F Offline
        FredFesl
        @frankyboy73
        das mit dem Link stimmt. Ich meinte eigentlich diesen Link hier.
        Das ist mir bewusst, dass ich die Zeit auf 10 Sekunden verringern kann.
        Ok wenn du das sagst, dass sie immer so übertragen wird, muss ich es mir nochmal anschauen...
        Vielen Dank erstmal!
        • F FredFesl
          @frankyboy73
          frankyboy73
          schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
          @fredfesl Hi, das ist zumindest bei mir so, ich habe allerdings nur Sonoff Geräte und keine Shelly mit Leistungsmessung. Aber meine über 20 Geräte melden nur im Intervall der Teleperiod und so soll das auch sein. Schaltzustände der Relais werden allerdings in Echtzeit übertragen.
          Die andere Frage ist, ist es wirklich nötig die Daten (die Leistung) in so geringen Intervallen abzufragen? Wenn du viele Geräte hast die du so abfragst, bedeutet das natürlich auch ne Menge Traffic in deinem Netzwerk.
          Schöne Grüße Frank
          • F frankyboy73
            FredFesl
            @frankyboy73
            Also ich habe das jetzt nochmal überprüft und ja du hast Recht, die Leistungswerte werden nach der eingestellten Zeit übertragen... :man-facepalming:
            Wahrscheinlich hast du Recht, dass die Abfrage so ausreichend ist. Ich hatte mich nur gewundert, aber ich habe es anscheinend nicht genau beobachtet.
            Vielen Dank nochmal!
