  4. Tuya Temperature & Humidity Sensor IH-K009
    5.8k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 880 Aufrufe 3 Beobachtet
    paul01
    Hallo Zusammen,
    hat jemand Erfahrungen mit diesem Sensor gemacht?
    https://zigbee.blakadder.com/Tuya_IH-K009.html
    Er ist lt. dieser Seite mit iobroker kompatibel
    https://zigbee.blakadder.com/sensors.html
    In der Detailansicht weiter oben verlinkt ist iobroker nicht genannt.
    Ich habe mir 10 aus China bestellt und kann komischerweise nur einen koppeln, die anderen 9 werden nicht erkannt. (Zigbee Adapter v1.7.5 mit CC2531)
    Kann mir hier jemand weiterhelfen? (oder habe ich wohl eine schlechte Charge erwischt 😜 )
    Danke!
    VG
    Paul
    arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • P paul01
      Hallo Zusammen,
      Danke!
      VG
      Paul
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @paul01 sagte in Tuya Temperature & Humidity Sensor IH-K009:
      CC2531
      wie viele Geräte hast du im Netz ?? und sind Router im Netz??
      der cc2531 ist limittiert auf die Geräteanzahl
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        CC2531
        paul01
        @arteck aktuell sind 26 Geräte angeschlossen, 2 davon sind Router.
        • P paul01
          Hallo Zusammen,
          Danke!
          VG
          Paul
          @paul01 Hi, ohje, ich hab 3 von denen und hatte auch meinen Kampf, die zu koppeln.. und wehe, die Batterie ist leer, dann geht der Spass von vorne los..
          Zum Koppeln empfehle ich, die Batterie zu tauschen, hole dir neue, dann den Adapter neue Devices suchen lassen, und die Batterie einsetzen.. normalerweise brauchst du bei denen nix zu machen, die melden sich dann an..
          Zuviel Knopf druecken wie bei den anderen, hat bei mir nicht geholfen.. egal wie lange oder oft..
          Viel Glueck! Ich hole mir, wenn wieder einer kaputt gehen sollte, dann wieder die Xiaomi, die funktionieren, draussen, im Gefrierschrank, im Serverschrank, egal wo.. glaub, nur in der Hoelle wirds denen zu heiss.. :-)
            paul01
            @ilovegym ich habe das heute kurz probiert, leider ohne Erfolg. Werde demnächst nochmal etwas mehr Zeit investieren..
              paul01
              Kurzes Update: scheint ein komplett anderes Problem gewesen zu sein. Ich konnte überhaupt keine Geräte mehr pairen. Nach ein paar Neustarts des iobroker und des Adapters (100%ig kann ich die Lösung leider nicht wiedergeben) funktioniert es nun wieder. Ich kann die Dinger jetzt auch ganz normal durch langes Drucken des Knopfes pairen.
              VG
              Paul
