  3. Entwicklung
  4. Material Design Icons per HTML
    5.3k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    ich würde gerne in meinem Adapter die Möglichkeit haben, das MaterialDesignIcons per shortform hinzugefügt werden können.
    <i class="material-icons">info</i>
    Hat ioBroker diese Icons schon "an Board", sodass man diese in die HTML Seite im www Verzeichnis wie oben genannt eingeben kann?
    Ich hatte folgendes in meinem <head> angelegt, aber die Klasse wird nicht geladen.
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../lib/css/materialize.css">
    <script src="../../lib/js/materialize.js"></script>
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    • SKBS SKB
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @skb
      MaterialDesignIcons
      siehe hier :
      https://forum.iobroker.net/topic/45686/pfad-der-material-design-icons
      <span  class="mdi mdi-pencil materialdesign-icon-image "  ></span>
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @skb
        MaterialDesignIcons
        siehe hier :
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @glasfaser Es geht um einen Adapter, den ich schreibe. Um keine VIS Anzeige.
        Hier möchte in der HTML Datei, die im WWW Verzeichnis liegt, gerne die MDI Klassen nutzen und frage daher, ob ioBroker die schon an Bord hat.
        • SKBS SKB
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @skb sagte in Material Design Icons per HTML:
          Die Antwort dazu steht doch im Link !?
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @glasfaser Da steht nicht, welche Javascript Library zu nehmen ist, oder sehe ich sie nicht?
            Ich möchte auch die Icons nicht "runterladen", wie im Link steht, sondern per Class anzeigen lassen.
            Dazu benötigt es eine CSS Datei und ggf. ein Javascript.
            GlasfaserG OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Da hast du Recht ... bin halt nur von diesem Adapter ausgegangen :
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
              Sorry , war ja nur zu deiner Anfrage zu "MaterialDesignIcons " die Antwort dazu , das sie nicht im ioBroker enthalten sind .
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                @glasfaser Dann hätte man auch einfach: "Nein, nicht enthalten", schreiben können ;)
                • SKBS SKB
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @skb
                  die icons sind im materialdesign adapter enthalten
                  die klassen sind hier definiert
                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/blob/master/widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/materialdesignicons.css
                  es werden nur die ttf icons verwendet und nicht die svg icons
                  entweder du definierst eine abhängigkeit zu dem adapter (hab ich noch nie gemacht), dann wird zu deinem adapter der andere ebenfalls installiert
                  oder der einfachheithalber definierst du so wie der adapter das bei dir noch einmal. dann seid ihr beide voneinander unabhängiger (aber im browser wird 1mb mehr geladen)
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @oliverio Danke, das ist schlüssig und macht Sinn. Vielen Dank!
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      @stef-heisel In der Tat.
                      Ich lasse die Icons nun dynamisch anderweitig laden. Klappt viel besser.
                      @stef-heisel sagte in Material Design Icons per HTML:
                      @skb Hallo,
                      Ich wäre dankbar, wenn Sie meine Arbeit in Form dieser Website bewerten würden: https://andersenlab.de/services/design-studio/mobile-design
                      Wieso soll ich "Ihre Arbeit bewerten"?
