  4. Frage zu IOT und Alexa
    5.8k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    PsyGanja
    @djmarc75
    Super Idee. Verstehe nur nicht warum noch Hand anlegen muss wenn man einen DP erstellt und diesen in den iot Adapter bekommen will.
    DJMarc75D A 2 Antworten Letzte Antwort
    • P PsyGanja
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @psyganja sagte in Frage zu IOT und Alexa:
      Das kann ich Dir leider auch nicht beantworten. Hast Du vll die "alte Darstellung" im Admin aktiviert?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • P PsyGanja
        @djmarc75
        Ahnungsbefreit
        @psyganja Ganz einfach, weil das eigentlich für "richtige" Datenpunkte von "echten" Devices gedacht ist.
        Und übrigens: Wenn Du dem Rat von @DJMarc75 folgst und das über Routinen in der Alexa-App löst, brauchst Du die Datenpunkte ja nicht mehr. Der Trigger läuft dann über die Routing im Alexa2-Adapter. Es führen also (mindestens) 2 Wege zum Ziel
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Ahnungsbefreit
          PsyGanja
          schrieb am zuletzt editiert von PsyGanja
          @ahnungsbefreit said in Frage zu IOT und Alexa:
          Ja super. Danke an alle.
          Edith
          Wollte gerade mal eine Routine erstellen. Dort muss ich ja auch eine "Gerät" angeben, also brauche ich doch einen DP!?
          • P PsyGanja
            Edith
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            EDIT:
            Ja, das ist korrekt. Ich habs grad in Dem vorherigen Post gelesen und war am Grübeln.
            Die Frage ist aber nun trotzdem warum bei Dir der DP noch nach der "alten" Methode angelegt wird.
            Hast geschaut ob Du die "alte Ansicht" aktiviert hast ?
            • P PsyGanja
              Edith
              Ahnungsbefreit
              @psyganja Nein, Du kannst eine "leere" Routine anlegen und dann wie oben beschrieben via Alexa2 darauf triggern
              • A Ahnungsbefreit
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @ahnungsbefreit sagte in Frage zu IOT und Alexa:
                Ja das geht natürlich auch - das müsste dann per Skript gelöst werden.
                Wenn Routine "true" dann mach irgendwas - oder so.
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Ahnungsbefreit
                  @djmarc75 Genau, funktioniert wunderbar.
                  • A Ahnungsbefreit
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Problemchen ist dann aber bei vielen Alexas im Haus dass der richtige DP auf dem angesprochenen Device überwacht wird - ich würde sowas über "IDs vom Selektor" Baustein in Blockly lösen.
                      Ahnungsbefreit
                      @djmarc75 Genau so mach ich das auch. Damit kannst Du auch über ein Script mit der gleichen Routine in Abhängigkeit von der angesprochenen Alexa unterschiedliche Aktionen auslösen.
