  4. Frage zu IOT und Alexa
    5.8k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @psyganja sagte in Frage zu IOT und Alexa:
    neu anlegen
    Ich hab ja Admin 6 daher weiss ich nicht genau ob in Deiner Version wenn Du Deinen DP mit dem Bleistiftsymbol bearbeitest eine Rubrik "Allgemein" gibt. Dort, falls vorhanden, dann vor dem Einbinden in ioT die nötigen Einstellungen vornehmen - also Unit min max und default anpassen.
    ohne das "an/aus" Kommando
    So genau kann ich das nicht beantworten da ich ioT nicht aktiv nutze aber ich würde es per Routine in der AlexaApp lösen.
    PsyGanja
    @djmarc75
    Woher Admin 6?
    Wie meinst du das mit einer Routine? Diese muss auch mit "an/aus" bedient werden.
    • P PsyGanja
      @djmarc75
      Woher Admin 6?
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Woher Admin 6?
      Ist BETA. Bleib lieber im STABLE.
      Und diese oben beschriebenen Einstellungen sind bei Dir vorhanden, in der ADMIN6 nicht.
      Deshalb
      @djmarc75 sagte in Frage zu IOT und Alexa:
      Dort kannst Du Deinen DP, auch wie oben beschrieben, anpassen.
      Nein, eine Routine triggert auf den Routinenbefehl welchen man definiert.
      Die Routine arbeitet dann die von Dir verknüpften Aktionen, z.B. kannst Du ein ioT-Device verknüpfen und dieses an- oder ausschalten. Das musst Du halt in der Routine einstellen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • P Offline
        PsyGanja
        @djmarc75
        Super Idee. Verstehe nur nicht warum noch Hand anlegen muss wenn man einen DP erstellt und diesen in den iot Adapter bekommen will.
        DJMarc75D A 2 Antworten Letzte Antwort
        • P PsyGanja
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Das kann ich Dir leider auch nicht beantworten. Hast Du vll die "alte Darstellung" im Admin aktiviert?
          • P PsyGanja
            @djmarc75
            Ahnungsbefreit
            @psyganja Ganz einfach, weil das eigentlich für "richtige" Datenpunkte von "echten" Devices gedacht ist.
            Und übrigens: Wenn Du dem Rat von @DJMarc75 folgst und das über Routinen in der Alexa-App löst, brauchst Du die Datenpunkte ja nicht mehr. Der Trigger läuft dann über die Routing im Alexa2-Adapter. Es führen also (mindestens) 2 Wege zum Ziel
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • A Ahnungsbefreit
              PsyGanja
              schrieb am zuletzt editiert von PsyGanja
              @ahnungsbefreit said in Frage zu IOT und Alexa:
              Ja super. Danke an alle.
              Edith
              Wollte gerade mal eine Routine erstellen. Dort muss ich ja auch eine "Gerät" angeben, also brauche ich doch einen DP!?
              • P PsyGanja
                Edith
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                EDIT:
                Ja, das ist korrekt. Ich habs grad in Dem vorherigen Post gelesen und war am Grübeln.
                Die Frage ist aber nun trotzdem warum bei Dir der DP noch nach der "alten" Methode angelegt wird.
                Hast geschaut ob Du die "alte Ansicht" aktiviert hast ?
                • P PsyGanja
                  Edith
                  Ahnungsbefreit
                  @psyganja Nein, Du kannst eine "leere" Routine anlegen und dann wie oben beschrieben via Alexa2 darauf triggern
                  • A Ahnungsbefreit
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @ahnungsbefreit sagte in Frage zu IOT und Alexa:
                    Ja das geht natürlich auch - das müsste dann per Skript gelöst werden.
                    Wenn Routine "true" dann mach irgendwas - oder so.
                      Ahnungsbefreit
                      @djmarc75 Genau, funktioniert wunderbar.
                      • A Ahnungsbefreit
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Problemchen ist dann aber bei vielen Alexas im Haus dass der richtige DP auf dem angesprochenen Device überwacht wird - ich würde sowas über "IDs vom Selektor" Baustein in Blockly lösen.
                          Ahnungsbefreit
                          @djmarc75 Genau so mach ich das auch. Damit kannst Du auch über ein Script mit der gleichen Routine in Abhängigkeit von der angesprochenen Alexa unterschiedliche Aktionen auslösen.
