  4. Frage zu IOT und Alexa
    5.8k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P PsyGanja
    Meine Datenpunkte kann ich auch mit eingetragenen "nativ" nicht anlegen. Es gibt auch keine Fehlermeldung im Log. Einfach nur konnte nicht hinzugefügt werden.
    Ahnungsbefreit
    @psyganja Ohne den Datenpunkt zu sehen, wird da niemand helfen können
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Ahnungsbefreit
      @michl75 said in Frage zu IOT und Alexa:
      Was bedeutet
      "OPERATIONS": 7, "TAB_ORDER": 0,
      was hast das zu sagen?
      Wo siehst Du das? Wenn das aus einem Datenpunkt kommt, zeig mal die ganze Definition, bitte
      michl75M Offline
      michl75M Offline
      michl75
      @ahnungsbefreit
      z.B. in dem Datenpunkt von Homematic, einem Schalter:
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "STATE",
          "role": "switch",
          "def": false,
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "smartName": {
            "de": "Bad Lüfter",
            "smartType": "SWITCH"
        "native": {
          "CONTROL": "SWITCH.STATE",
          "DEFAULT": false,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "STATE",
          "MAX": true,
          "MIN": false,
          "OPERATIONS": 7,
          "TAB_ORDER": 0,
          "TYPE": "BOOL",
          "UNIT": ""
        "_id": "hm-rpc.0.OEQ0xxxxxx.1.STATE",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1658777803951
      • michl75M michl75
        @ahnungsbefreit
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "STATE",
            "role": "switch",
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "smartName": {
              "de": "Bad Lüfter",
          "native": {
            "DEFAULT": false,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "STATE",
            "MAX": true,
            "MIN": false,
            "OPERATIONS": 7,
            "TAB_ORDER": 0,
            "TYPE": "BOOL",
            "UNIT": ""
          "ts": 1658777803951
        Ahnungsbefreit
        @michl75 gute Frage, habe ich noch nie bemerkt oder gebraucht.
        michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Ahnungsbefreit
          michl75M Offline
          michl75M Offline
          michl75
          @ahnungsbefreit ich anfangs auch nicht :)
          • A Ahnungsbefreit
            PsyGanja
            @ahnungsbefreit said in Frage zu IOT und Alexa:
            Bin wieder zurück. Mit diesem Datenpunkt
              "common": {
                "name": "TV aus",
                "desc": "Rolloposition",
                "role": "button",
                "type": "boolean",
                "unit": "%",
                "min": 0,
                "max": 100,
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false,
                "custom": {
                  "iot.0": {
                    "smartName": {
                      "de": "shutter 01"
              "native": {},
              "type": "state",
              "_id": "0_userdata.0.Tv_aus",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.user"
              "ts": 1658947693356
            S DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • P PsyGanja
                "common": {
                  "name": "TV aus",
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "unit": "%",
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false,
                  "custom": {
                    "iot.0": {
                      "smartName": {
                        "de": "shutter 01"
                "native": {},
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1658947693356
              SpacerX
              @psyganja
              Wer oder was hat das Native angelegt?
              DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
              • S SpacerX
                @psyganja
                PsyGanja
                @spacerx
                Ich, nach der Fehlermeldung das dieses fehlt.
                • P PsyGanja
                  @spacerx
                  SpacerX
                  @psyganja
                  setze das "native": {}, mal über die Zeile mit "from": damit das aus den Klammerbereich raus kommt.
                  • P PsyGanja
                      "common": {
                        "name": "TV aus",
                        "role": "button",
                        "type": "boolean",
                        "unit": "%",
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "custom": {
                          "iot.0": {
                            "smartName": {
                              "de": "shutter 01"
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1658947693356
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @psyganja Der DP ist ein Boolean hat aber als Role "button", unit "%" und min max "0" und "100".
                    Ebenso fehlt da der Eintrag "smart-type" welcher aber glaub erst nach dem Hinzufügen in ioT egsetzt wird.
                    Habe eben mal einen DP "boolean" testweise angelegt und in ioT eingebunden -> erfolgreich
                      "common": {
                        "name": "ioT-Test",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "role": "state",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "smartName": {
                          "de": "ioT Test",
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "_id": "0_userdata.0.Test.ioT-Test",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1659339007184
                    Vll einfach den DP nochmal löschen und "normalen" Boolean anlegen.
                    Welche Adminversion ist bei Dir am Laufen ?
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • P Offline
                      PsyGanja
                      schrieb am zuletzt editiert von PsyGanja
                      @djmarc75
                      Admin Version ist die 5.3.8. Habe nun mal deinen DP genommen und "role" auf button geändert. Dieser DP läßt sich dann hinzufügen. Das Löschen und neu anlegen habe ich schon mehrmals versucht. Der "smart-type" Teil wird später gesetzt.
                      Edit
                      Als Hintergrund. Ich würde gern einen DP erzeugen den ich mit Alexa ansprechen kann ohne das "an/aus" Kommando. Ich weiß gar nicht ob das so möglich ist.
                      • P PsyGanja
                        @djmarc75
                        Edit
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @psyganja sagte in Frage zu IOT und Alexa:
                        neu anlegen
                        Ich hab ja Admin 6 daher weiss ich nicht genau ob in Deiner Version wenn Du Deinen DP mit dem Bleistiftsymbol bearbeitest eine Rubrik "Allgemein" gibt. Dort, falls vorhanden, dann vor dem Einbinden in ioT die nötigen Einstellungen vornehmen - also Unit min max und default anpassen.
                        So genau kann ich das nicht beantworten da ich ioT nicht aktiv nutze aber ich würde es per Routine in der AlexaApp lösen.
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          neu anlegen
                          PsyGanja
                          @djmarc75
                          Woher Admin 6?
                          Wie meinst du das mit einer Routine? Diese muss auch mit "an/aus" bedient werden.
                          • P PsyGanja
                            @djmarc75
                            Woher Admin 6?
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Woher Admin 6?
                            Ist BETA. Bleib lieber im STABLE.
                            Und diese oben beschriebenen Einstellungen sind bei Dir vorhanden, in der ADMIN6 nicht.
                            Deshalb
                            @djmarc75 sagte in Frage zu IOT und Alexa:
                            Dort kannst Du Deinen DP, auch wie oben beschrieben, anpassen.
                            Nein, eine Routine triggert auf den Routinenbefehl welchen man definiert.
                            Die Routine arbeitet dann die von Dir verknüpften Aktionen, z.B. kannst Du ein ioT-Device verknüpfen und dieses an- oder ausschalten. Das musst Du halt in der Routine einstellen.
                            • P Offline
                              PsyGanja
                              @djmarc75
                              Super Idee. Verstehe nur nicht warum noch Hand anlegen muss wenn man einen DP erstellt und diesen in den iot Adapter bekommen will.
                              DJMarc75D A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P PsyGanja
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Das kann ich Dir leider auch nicht beantworten. Hast Du vll die "alte Darstellung" im Admin aktiviert?
                                • P PsyGanja
                                  @djmarc75
                                  Ahnungsbefreit
                                  @psyganja Ganz einfach, weil das eigentlich für "richtige" Datenpunkte von "echten" Devices gedacht ist.
                                  Und übrigens: Wenn Du dem Rat von @DJMarc75 folgst und das über Routinen in der Alexa-App löst, brauchst Du die Datenpunkte ja nicht mehr. Der Trigger läuft dann über die Routing im Alexa2-Adapter. Es führen also (mindestens) 2 Wege zum Ziel
                                  • A Ahnungsbefreit
                                    PsyGanja
                                    Ja super. Danke an alle.
                                    Edith
                                    Wollte gerade mal eine Routine erstellen. Dort muss ich ja auch eine "Gerät" angeben, also brauche ich doch einen DP!?
                                    • P PsyGanja
                                      Edith
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      EDIT:
                                      Ja, das ist korrekt. Ich habs grad in Dem vorherigen Post gelesen und war am Grübeln.
                                      Die Frage ist aber nun trotzdem warum bei Dir der DP noch nach der "alten" Methode angelegt wird.
                                      Hast geschaut ob Du die "alte Ansicht" aktiviert hast ?
                                      • P PsyGanja
                                        Edith
                                        Ahnungsbefreit
                                        @psyganja Nein, Du kannst eine "leere" Routine anlegen und dann wie oben beschrieben via Alexa2 darauf triggern
                                        • A Ahnungsbefreit
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @ahnungsbefreit sagte in Frage zu IOT und Alexa:
                                          Ja das geht natürlich auch - das müsste dann per Skript gelöst werden.
                                          Wenn Routine "true" dann mach irgendwas - oder so.
