  4. Problem beim loggen von Tankerkönig mit Influxdb 3.xx
    5.2k
49 Beiträge 6 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @djmarc75 exakt. Sql oder History oder influxdb sollte egal sein. Das problem das gleiche mit der bisherigen Adapter Version. Müsstest du ja sehen in den geloggten Daten oder?!
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #41
    @apollon77 ok, welche Einstellungen im TK und im DP muss ich vornehmen um ordentlich zu testen ?
    Hab im TK den Haken zum zurücksetzen gesetzt und im DP dann
    Richtig so?
    EDIT:
    Mit diesen Einstellungen:
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Richtig so?
      EDIT:
      #42
      @djmarc75 Ich denke das Problem oben war eine "Blocktime" von 100ms
      EDIT: Stop ... Entprellzeit von 100 ...
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #43
        @apollon77 denke ich auch, aber mein log vom DP ist ok ?! oder soll ich noch im TK den Haken zum NULLEN rausnehmen und nochmal ne Weile loggen ?
          #44
          @djmarc75 Ne mach botte mal eher die entprellzeit rein ... dann sollte due 0 nur dann gelogt werden wenn danach KEIN anderer wert kommt (also wenn tanke zu sollte die 0 bleiben bis nächster tag)
          DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #45
            @apollon77 sagte in Problem beim loggen von Tankerkönig mit Influxdb 3.xx:
            ok, dann logge ich mal bis morgen früh 😎
              @damrak2022 mal neben dem größten rewrite von Issi ist die github Version Bzw mein fork schon angepasst und wenn das mal jemand testet und bestätigt könnte man diese Version schon mal veröffentlichen…
              SpacerX
              schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
              #46
              @apollon77 ich habe deinen fork installiert und zwei Tankstellen geloggt.
              Für eine bessere Trennung mach ich 2 Antworten daraus.
              Tankstelle eins ist durchgehend geöffnet.
              Einstellungen:
              Influxdb logging:
              Debug Log. (bereinigt)
              2022-07-31 21:06:29.351 - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 12311
              2022-07-31 21:06:29.754 - debug: influxdb.0 (12311) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2022-07-31 21:06:29.774 - debug: influxdb.0 (12311) Objects client ready ... initialize now
              2022-07-31 21:06:29.775 - debug: influxdb.0 (12311) Objects create System PubSub Client
              2022-07-31 21:06:29.775 - debug: influxdb.0 (12311) Objects create User PubSub Client
              2022-07-31 21:06:29.794 - debug: influxdb.0 (12311) Objects client initialize lua scripts
              2022-07-31 21:06:29.796 - debug: influxdb.0 (12311) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2022-07-31 21:06:29.809 - debug: influxdb.0 (12311) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2022-07-31 21:06:29.815 - debug: influxdb.0 (12311) States create System PubSub Client
              2022-07-31 21:06:29.816 - debug: influxdb.0 (12311) States create User PubSub Client
              2022-07-31 21:06:29.825 - debug: influxdb.0 (12311) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2022-07-31 21:06:29.868 - debug: influxdb.0 (12311) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2022-07-31 21:06:29.989 - info: influxdb.0 (12311) starting. Version 3.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
              2022-07-31 21:06:30.002 - info: influxdb.0 (12311) No stored data from last exit found
              2022-07-31 21:06:30.003 - info: influxdb.0 (12311) Connecting http://10.0.1.25:8086/ ...
              2022-07-31 21:06:30.003 - info: influxdb.0 (12311) Influx DB Version used: 2.x
              2022-07-31 21:06:30.003 - debug: influxdb.0 (12311) Connect InfluxDB2: http://10.0.1.25:8086/ [ioBroker]
              2022-07-31 21:06:30.005 - debug: influxdb.0 (12311) Organization being checked: RBE
              2022-07-31 21:06:30.019 - debug: influxdb.0 (12311) Organizations: (gekuerzt)
              2022-07-31 21:06:30.024 - debug: influxdb.0 (12311) Buckets: (gekuerzt)
              2022-07-31 21:06:30.025 - info: influxdb.0 (12311) Applying retention policy for ioBroker to infinity. Shard Group Duration (calculated): 604800 seconds
              2022-07-31 21:06:30.025 - debug: influxdb.0 (12311) Query to execute: import "influxdata/influxdb/schema" schema.tagKeys(bucket: "ioBroker")
              2022-07-31 21:06:30.041 - debug: influxdb.0 (12311) Query to execute: import "influxdata/influxdb/schema" schema.fieldKeys(bucket: "ioBroker")
              2022-07-31 21:06:30.043 - debug: influxdb.0 (12311) connected set to true
              2022-07-31 21:06:30.049 - debug: influxdb.0 (12311) Result of metadata storage type check: [[{"result":"_result","table":0,"_value":"_start"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_stop"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_field"},{"result":"_result","table":0,"_value":"_measurement"},{"result":"_result","table":0,"_value":"ack"},{"result":"_result","table":0,"_value":"from"},{"result":"_result","table":0,"_value":"q"}],[{"result":"_result","table":0,"_value":"value"}]]
              2022-07-31 21:06:30.049 - debug: influxdb.0 (12311) Storage type for metadata found in DB: tags
              2022-07-31 21:06:30.049 - info: influxdb.0 (12311) Connected!
              2022-07-31 21:06:30.050 - debug: influxdb.0 (12311) connected set to true
              2022-07-31 21:06:30.081 - debug: influxdb.0 (12311) Found Alias: tankerkoenig.0.stations.3.diesel.feed --> DP_HEM-B184
              2022-07-31 21:06:30.081 - info: influxdb.0 (12311) enabled logging of DP_HEM-B184, Alias=true, 34 points now activated
              2022-07-31 21:06:30.120 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659294173028, relog=true
              2022-07-31 21:06:30.120 - debug: influxdb.0 (12311) timed-relog DP_HEM-B184, value=1.909, lastLogTime=undefined, ts=1659294390120
              2022-07-31 21:06:30.120 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659294173028
              2022-07-31 21:06:30.120 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
              2022-07-31 21:06:30.120 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:06:30.120Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true} options: null
              2022-07-31 21:06:30.144 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
              2022-07-31 21:07:53.023 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659294473022, relog=false
              2022-07-31 21:07:53.040 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659294473039, relog=false
              2022-07-31 21:07:53.040 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659294473039, debounce timer restarted
              2022-07-31 21:07:53.595 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
              2022-07-31 21:07:54.041 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659294473039
              2022-07-31 21:07:54.041 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
              2022-07-31 21:07:54.041 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:07:53.039Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
              2022-07-31 21:12:45.053 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
              2022-07-31 21:12:53.011 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659294773010, relog=false
              2022-07-31 21:12:53.024 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659294773024, relog=false
              2022-07-31 21:12:53.024 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659294773024, debounce timer restarted
              2022-07-31 21:12:54.024 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659294773024
              2022-07-31 21:12:54.025 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
              2022-07-31 21:12:54.025 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:12:53.024Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
              2022-07-31 21:12:54.036 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
              2022-07-31 21:17:45.057 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
              2022-07-31 21:17:53.040 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659295073039, relog=false
              2022-07-31 21:17:53.057 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659295073056, relog=false
              2022-07-31 21:17:53.057 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659295073056, debounce timer restarted
              2022-07-31 21:17:54.056 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659295073056
              2022-07-31 21:17:54.056 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
              2022-07-31 21:17:54.057 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:17:53.056Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
              2022-07-31 21:17:54.068 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
              2022-07-31 21:22:45.057 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
              2022-07-31 21:22:53.026 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659295373026, relog=false
              2022-07-31 21:22:53.048 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659295373047, relog=false
              2022-07-31 21:22:53.048 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659295373047, debounce timer restarted
              2022-07-31 21:22:54.048 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659295373047
              2022-07-31 21:22:54.049 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
              2022-07-31 21:22:54.049 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:22:53.047Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
              2022-07-31 21:22:54.054 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
              2022-07-31 21:27:53.050 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659295673049, relog=false
              2022-07-31 21:27:53.066 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659295673066, relog=false
              2022-07-31 21:27:53.066 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659295673066, debounce timer restarted
              2022-07-31 21:27:54.067 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659295673066
              2022-07-31 21:27:54.067 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
              2022-07-31 21:27:54.067 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:27:53.066Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
              2022-07-31 21:27:54.079 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
              2022-07-31 21:32:45.062 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
              2022-07-31 21:32:53.045 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659295973044, relog=false
              2022-07-31 21:32:53.065 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659295973064, relog=false
              2022-07-31 21:32:53.065 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659295973064, debounce timer restarted
              2022-07-31 21:32:54.066 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659295973064
              2022-07-31 21:32:54.066 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
              2022-07-31 21:32:54.066 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:32:53.064Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
              2022-07-31 21:32:54.078 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
              2022-07-31 21:37:45.063 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
              2022-07-31 21:37:53.041 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659296273041, relog=false
              2022-07-31 21:37:53.058 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659296273057, relog=false
              2022-07-31 21:37:53.058 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659296273057, debounce timer restarted
              2022-07-31 21:37:53.975 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659296272974
              2022-07-31 21:37:54.058 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659296273057
              2022-07-31 21:37:54.058 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
              2022-07-31 21:37:54.059 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:37:53.057Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
              2022-07-31 21:37:54.070 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
              2022-07-31 21:42:45.067 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
              2022-07-31 21:42:53.046 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659296573045, relog=false
              2022-07-31 21:42:53.062 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659296573061, relog=false
              2022-07-31 21:42:53.062 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659296573061, debounce timer restarted
              2022-07-31 21:42:53.978 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659296572978
              2022-07-31 21:42:54.062 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659296573061
              2022-07-31 21:42:54.062 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
              2022-07-31 21:42:54.062 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:42:53.061Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
              2022-07-31 21:42:54.074 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
              2022-07-31 21:47:45.070 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
              2022-07-31 21:47:53.045 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659296873045, relog=false
              2022-07-31 21:47:53.061 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659296873061, relog=false
              2022-07-31 21:47:53.062 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659296873061, debounce timer restarted
              2022-07-31 21:47:54.062 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659296873061
              2022-07-31 21:47:54.062 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
              2022-07-31 21:47:54.062 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:47:53.061Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
              2022-07-31 21:47:54.074 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
              2022-07-31 21:52:53.092 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659297173091, relog=false
              2022-07-31 21:52:53.111 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659297173111, relog=false
              2022-07-31 21:52:53.111 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659297173111, debounce timer restarted
              2022-07-31 21:52:54.112 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659297173111
              2022-07-31 21:52:54.112 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
              2022-07-31 21:52:54.112 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:52:53.111Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
              2022-07-31 21:52:54.117 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
              2022-07-31 21:57:45.073 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
              2022-07-31 21:57:53.032 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659297473031, relog=false
              2022-07-31 21:57:53.048 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659297473047, relog=false
              2022-07-31 21:57:53.048 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659297473047, debounce timer restarted
              2022-07-31 21:57:53.967 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659297472966
              2022-07-31 21:57:54.049 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659297473047
              2022-07-31 21:57:54.049 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
              2022-07-31 21:57:54.049 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:57:53.047Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
              2022-07-31 21:57:54.054 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
              2022-07-31 22:02:45.076 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
              2022-07-31 22:02:53.031 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659297773030, relog=false
              2022-07-31 22:02:53.048 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659297773047, relog=false
              2022-07-31 22:02:53.048 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659297773047, debounce timer restarted
              2022-07-31 22:02:54.049 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659297773047
              2022-07-31 22:02:54.049 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
              2022-07-31 22:02:54.049 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T20:02:53.047Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
              2022-07-31 22:02:54.060 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
              2022-07-31 22:07:45.079 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
              2022-07-31 22:07:53.018 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=0, ts=1659298073017, relog=false
              2022-07-31 22:07:53.033 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_HEM-B184 (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659298073032, relog=false
              2022-07-31 22:07:53.033 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659298073032, debounce timer restarted
              2022-07-31 22:07:54.034 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_HEM-B184, value=1.909, ts=1659298073032
              2022-07-31 22:07:54.035 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_HEM-B184: Currently: number, StorageType: Number
              2022-07-31 22:07:54.035 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_HEM-B184 values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T20:07:53.032Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
              2022-07-31 22:07:54.040 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
              DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
              • S SpacerX
                Einstellungen:
                Influxdb logging:
                SpacerX
                #47
                @spacerx
                Tankstelle Zwei schließt 22:00 Uhr.
                Einstellungen: wie die erste Tanke.
                Influxdb logging:
                2022-07-31 21:06:30.081 - debug: influxdb.0 (12311) Found Alias: tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed --> DP_JET-Bobbau
                2022-07-31 21:06:30.081 - info: influxdb.0 (12311) enabled logging of DP_JET-Bobbau, Alias=true, 33 points now activated
                2022-07-31 21:06:30.119 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659294172943, relog=true
                2022-07-31 21:06:30.119 - debug: influxdb.0 (12311) timed-relog DP_JET-Bobbau, value=1.909, lastLogTime=undefined, ts=1659294390119
                2022-07-31 21:06:30.119 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659294172943
                2022-07-31 21:06:30.119 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_JET-Bobbau: Currently: number, StorageType: Number
                2022-07-31 21:06:30.119 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_JET-Bobbau values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:06:30.119Z","from":"system.adapter.influxdb.0","q":0,"ack":true} options: null
                2022-07-31 21:07:00.052 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                2022-07-31 21:07:52.931 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659294472931, relog=false
                2022-07-31 21:07:52.933 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659294472932, relog=false
                2022-07-31 21:07:52.933 - debug: influxdb.0 (12311) value not changed debounce DP_JET-Bobbau, value=0, ts=1659294472932, debounce timer keeps running
                2022-07-31 21:07:52.950 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659294472950, relog=false
                2022-07-31 21:07:52.950 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659294472950, debounce timer restarted
                2022-07-31 21:07:53.951 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659294472950
                2022-07-31 21:07:53.951 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_JET-Bobbau: Currently: number, StorageType: Number
                2022-07-31 21:07:53.951 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_JET-Bobbau values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:07:52.950Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                2022-07-31 21:12:52.929 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659294772928, relog=false
                2022-07-31 21:12:52.931 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659294772930, relog=false
                2022-07-31 21:12:52.931 - debug: influxdb.0 (12311) value not changed debounce DP_JET-Bobbau, value=0, ts=1659294772930, debounce timer keeps running
                2022-07-31 21:12:52.947 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659294772946, relog=false
                2022-07-31 21:12:52.947 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659294772946, debounce timer restarted
                2022-07-31 21:12:53.948 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659294772946
                2022-07-31 21:12:53.948 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_JET-Bobbau: Currently: number, StorageType: Number
                2022-07-31 21:12:53.949 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_JET-Bobbau values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:12:52.946Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                2022-07-31 21:12:53.954 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                2022-07-31 21:17:52.945 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659295072944, relog=false
                2022-07-31 21:17:52.950 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659295072950, relog=false
                2022-07-31 21:17:52.950 - debug: influxdb.0 (12311) value not changed debounce DP_JET-Bobbau, value=0, ts=1659295072950, debounce timer keeps running
                2022-07-31 21:17:52.968 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659295072968, relog=false
                2022-07-31 21:17:52.968 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659295072968, debounce timer restarted
                2022-07-31 21:17:53.968 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659295072968
                2022-07-31 21:17:53.969 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_JET-Bobbau: Currently: number, StorageType: Number
                2022-07-31 21:17:53.969 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_JET-Bobbau values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:17:52.968Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                2022-07-31 21:17:53.974 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                2022-07-31 21:22:52.938 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659295372937, relog=false
                2022-07-31 21:22:52.940 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659295372939, relog=false
                2022-07-31 21:22:52.940 - debug: influxdb.0 (12311) value not changed debounce DP_JET-Bobbau, value=0, ts=1659295372939, debounce timer keeps running
                2022-07-31 21:22:52.957 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659295372957, relog=false
                2022-07-31 21:22:52.958 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659295372957, debounce timer restarted
                2022-07-31 21:22:53.959 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659295372957
                2022-07-31 21:22:53.960 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_JET-Bobbau: Currently: number, StorageType: Number
                2022-07-31 21:22:53.960 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_JET-Bobbau values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:22:52.957Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                2022-07-31 21:22:53.971 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                2022-07-31 21:27:52.948 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659295672948, relog=false
                2022-07-31 21:27:52.950 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659295672949, relog=false
                2022-07-31 21:27:52.950 - debug: influxdb.0 (12311) value not changed debounce DP_JET-Bobbau, value=0, ts=1659295672949, debounce timer keeps running
                2022-07-31 21:27:52.972 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659295672971, relog=false
                2022-07-31 21:27:52.972 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659295672971, debounce timer restarted
                2022-07-31 21:27:53.972 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659295672971
                2022-07-31 21:27:53.972 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_JET-Bobbau: Currently: number, StorageType: Number
                2022-07-31 21:27:53.972 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_JET-Bobbau values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:27:52.971Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                2022-07-31 21:27:53.978 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                2022-07-31 21:32:52.959 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659295972958, relog=false
                2022-07-31 21:32:52.961 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659295972961, relog=false
                2022-07-31 21:32:52.961 - debug: influxdb.0 (12311) value not changed debounce DP_JET-Bobbau, value=0, ts=1659295972961, debounce timer keeps running
                2022-07-31 21:32:52.980 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659295972979, relog=false
                2022-07-31 21:32:52.980 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659295972979, debounce timer restarted
                2022-07-31 21:32:53.980 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659295972979
                2022-07-31 21:32:53.981 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_JET-Bobbau: Currently: number, StorageType: Number
                2022-07-31 21:32:53.981 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_JET-Bobbau values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:32:52.979Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                2022-07-31 21:32:53.986 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                2022-07-31 21:37:52.956 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659296272955, relog=false
                2022-07-31 21:37:52.957 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659296272957, relog=false
                2022-07-31 21:37:52.957 - debug: influxdb.0 (12311) value not changed debounce DP_JET-Bobbau, value=0, ts=1659296272957, debounce timer keeps running
                2022-07-31 21:37:52.974 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659296272974, relog=false
                2022-07-31 21:37:52.974 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659296272974, debounce timer restarted
                2022-07-31 21:37:53.975 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_JET-Bobbau: Currently: number, StorageType: Number
                2022-07-31 21:37:53.975 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_JET-Bobbau values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:37:52.974Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                2022-07-31 21:37:53.981 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                2022-07-31 21:42:52.959 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659296572959, relog=false
                2022-07-31 21:42:52.961 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659296572961, relog=false
                2022-07-31 21:42:52.961 - debug: influxdb.0 (12311) value not changed debounce DP_JET-Bobbau, value=0, ts=1659296572961, debounce timer keeps running
                2022-07-31 21:42:52.979 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659296572978, relog=false
                2022-07-31 21:42:52.979 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659296572978, debounce timer restarted
                2022-07-31 21:42:53.979 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_JET-Bobbau: Currently: number, StorageType: Number
                2022-07-31 21:42:53.979 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_JET-Bobbau values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:42:52.978Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                2022-07-31 21:42:53.984 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                2022-07-31 21:47:52.958 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659296872958, relog=false
                2022-07-31 21:47:52.961 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659296872960, relog=false
                2022-07-31 21:47:52.961 - debug: influxdb.0 (12311) value not changed debounce DP_JET-Bobbau, value=0, ts=1659296872960, debounce timer keeps running
                2022-07-31 21:47:52.978 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659296872978, relog=false
                2022-07-31 21:47:52.978 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659296872978, debounce timer restarted
                2022-07-31 21:47:53.979 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659296872978
                2022-07-31 21:47:53.979 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_JET-Bobbau: Currently: number, StorageType: Number
                2022-07-31 21:47:53.979 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_JET-Bobbau values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:47:52.978Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                2022-07-31 21:47:53.984 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                2022-07-31 21:52:53.001 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659297173000, relog=false
                2022-07-31 21:52:53.003 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659297173002, relog=false
                2022-07-31 21:52:53.003 - debug: influxdb.0 (12311) value not changed debounce DP_JET-Bobbau, value=0, ts=1659297173002, debounce timer keeps running
                2022-07-31 21:52:53.019 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659297173019, relog=false
                2022-07-31 21:52:53.019 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659297173019, debounce timer restarted
                2022-07-31 21:52:54.019 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659297173019
                2022-07-31 21:52:54.020 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_JET-Bobbau: Currently: number, StorageType: Number
                2022-07-31 21:52:54.020 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_JET-Bobbau values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:52:53.019Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                2022-07-31 21:52:54.032 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                2022-07-31 21:57:52.947 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659297472946, relog=false
                2022-07-31 21:57:52.949 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659297472948, relog=false
                2022-07-31 21:57:52.949 - debug: influxdb.0 (12311) value not changed debounce DP_JET-Bobbau, value=0, ts=1659297472948, debounce timer keeps running
                2022-07-31 21:57:52.967 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=1.909, ts=1659297472966, relog=false
                2022-07-31 21:57:52.967 - debug: influxdb.0 (12311) value changed during debounce time DP_JET-Bobbau, value=1.909, ts=1659297472966, debounce timer restarted
                2022-07-31 21:57:53.967 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_JET-Bobbau: Currently: number, StorageType: Number
                2022-07-31 21:57:53.967 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_JET-Bobbau values:{"value":1.909,"time":"2022-07-31T19:57:52.966Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                2022-07-31 21:57:53.980 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                2022-07-31 22:02:52.960 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659297772959, relog=false
                2022-07-31 22:02:52.961 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659297772961, relog=false
                2022-07-31 22:02:52.961 - debug: influxdb.0 (12311) value not changed debounce DP_JET-Bobbau, value=0, ts=1659297772961, debounce timer keeps running
                2022-07-31 22:02:53.960 - debug: influxdb.0 (12311) Value logged DP_JET-Bobbau, value=0, ts=1659297772959
                2022-07-31 22:02:53.960 - debug: influxdb.0 (12311) Datatype DP_JET-Bobbau: Currently: number, StorageType: Number
                2022-07-31 22:02:53.960 - debug: influxdb.0 (12311) Write Point: DP_JET-Bobbau values:{"value":0,"time":"2022-07-31T20:02:52.959Z","from":"system.adapter.tankerkoenig.0","q":0,"ack":true} options: null
                2022-07-31 22:02:53.966 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                2022-07-31 22:07:52.947 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659298072947, relog=false
                2022-07-31 22:07:52.947 - debug: influxdb.0 (12311) value not changed DP_JET-Bobbau, last-value=0, new-value=0, ts=1659298072947
                2022-07-31 22:07:52.949 - debug: influxdb.0 (12311) new value received for DP_JET-Bobbau (storageType Number), new-value=0, ts=1659298072949, relog=false
                2022-07-31 22:07:52.950 - debug: influxdb.0 (12311) value not changed DP_JET-Bobbau, last-value=0, new-value=0, ts=1659298072949
                2022-07-31 22:07:54.200 - debug: influxdb.0 (12311) Point written to ioBroker
                2022-07-31 22:08:00.078 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                2022-07-31 22:08:15.078 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                2022-07-31 22:08:30.079 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                2022-07-31 22:08:45.079 - debug: influxdb.0 (12311) PING OK
                Was mir aufgefallen ist das trotz nur Änderungen aufzeichnen bei jeder Aktualisierung geloggt wurde. Aber OK wenn der Tankerkönig-Adapter eh überarbeitet wird kann man damit leben. Eigendlich auch logisch Ändert sich ja was: 0 auf Wert. Nur das der geloggte wert der gleiche ist wie der vorher aufgezeichnete.
                Wenn dann Tankstelle geschlossen wird 0 geloggt und weiter korreckt nicht aufgezeichnet.
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #48
                  @apollon77 Tag,
                  also mit Entprellzeit 100ms folgende Einträge:
                  Eigentlich schliesst diese Tanke um 22 Uhr, weiss nicht was da um 20:11 Uhr passiert ist.
                  Ebenso wurde hin und wieder mal eine 0 gelogged.
                  • S SpacerX
                    @spacerx
                    Influxdb logging:
                    #49
                    @spacerx sagte in Problem beim loggen von Tankerkönig mit Influxdb 3.xx:
                    Sorry das ich mich erst jetzt melde ... aber ja das sieht so schon sinnvoller und besser aus.
                    Wie das jetzt ist mit "Da ändert sich der Wert ist aber am Ende nach Debounce doch wieder der alte ist eine interessante challenge ... Aber aktuell würde ich es genau so argumentieren ... der Wert war (auch wenn instabil) zwischendrin anders ...
