  4. Accuweather Update Zyklus
    5.8k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 565 Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    diwoma
    Hi Leute,
    ich habe mir wegen des NSPanels nun auch Accuweather-Adapter installiert.
    Ich habe aber eine Frage zum Zyklus der Abfragen:
    Laut Definition sind die ersten 50 Abfragen des Tages frei. Sind damit die Abfragen nach dem aktuellen Wetter gemeint?
    Ich habe im Log gesehen, dass der Adapter alle 15 min abfragt, das würde über die Anzahl der freien Abfragen gehen.
    Dann dürfte über 24 Stunden nur alle 30 min abgefragt werden.
    -- diwoma
    ioBroker in LX-Container in Proxmox
    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
    • D diwoma
      Hi Leute,
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @diwoma Ja das ist richtig. Ich habe mir ja mit NodeRed und ohne Adapter mit direktem Aufruf der APIs meine Wetterseite zusammengebastelt und habe nun eine Kombination aus Accuweather und Openweather. Im Rahmen des Projektes habe ich mal ein paar Vor- und Nachteile der verschiedenen APIs zusammengestellt:
      https://forum.iobroker.net/topic/44684/wetter-api-s-mit-nodered-abrufen
      • mickymM mickym
        D Online
        D Online
        diwoma
        @mickym said in Accuweather Update Zyklus:
        Das ist sehr gut aufgebaut, über die Darstellungen kann ich mich nur wundern, da steckt viel Arbeit dahinter.
        Ich sehe, die Abfragen über Node Red sind dann wirklich selbst steuerbar und man kann sich seine Daten selbst zusammenstellen, vielleicht habe mal die Zeit, das nachzubauen.
        Fürs Erste würde mir genügen, wenn der Adapter-Ersteller einfach nur alle 30 min abfragen würde.
        -- diwoma
        • D diwoma
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @diwoma Wie gesagt die Visualisierung ist eine Sache, die muss man ja gar nicht nehmen. Aber wenn Du die APIs halt direkt aufrufst, dann kannst Du Dir die Datenpunkte eben selbst erstellen und nach Deinem Geschmack visualisieren. Dafür brauchst Du ja auch nicht NodeRed - das kannst Du auch mit Blockly etc machen. Mir waren die Adapter teilweise auch einfach nicht flexibel genug.
          • mickymM mickym
            D Online
            D Online
            diwoma
            schrieb am zuletzt editiert von diwoma
            Du hast Recht, kann man auch in ioBroker selbst skripten, habe mich nur noch nicht damit beschäftigt und soviel wie möglich aus dem Baukasten genommen.
            Ausserdem muss ich mich wahrscheinlich selbst korrigieren, denn ich habe die Beschreibung des Adapters erst jetzt durchgelesen. Nach dieser Beschreibung steuert er die Abrufe so, dass man mit 50 Calls ausreicht. Wahrscheinlich habe ich beim Lesen des Logs verscheidene Wetter-Ausgaben durcheinander gebracht und mein erster Post war ein Schuss ins eigene Knie.
            Wenn es soweit funktioniert, bin ich vorerst zufrieden, weil mein Fokus jetzt in erster Linie auf dem NSPanel liegt.
            -- diwoma
            • D diwoma
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @diwoma Am Anfang - gerade wenn man das erst aufbaut, kommt man schnell über die 50 Anfragen, dann muss man einfach mal 1 Tag lang nichts am System schrauben (auch ein Systemneustart wird wahrscheinlich eine neue Anfrage auslösen) - sobald dann im 24 Std. Zeitraum die Anzahl wieder runter geht, funktioniert es automatisch wieder. Die 24 Std. werden auch wirklich relativ genau gerechnet, also nicht nur an Tageswechseln etc.
