  4. Sayit Adapter
    6.5k
Sayit Adapter
54 Beiträge 12 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    > Unsere Systeme haben ungewöhnlichen Datenverkehr aus Ihrem Computernetzwerk festgestellt. Diese Seite überprüft, ob die Anfragen wirklich von Ihnen und nicht von einem Robot gesendet werden.
    Hast du eine feste IP oder dynamische?
    Du hast einfach zu oft probiert. Wechsle IP Adresse und probier weiter.
    • F Offline
      Fitti
      Dynamisch.
      IP habe ich gewechselt und es bleibt die gleiche Situation.
      Übrigens: Gleich beim ersten Test ging es heute nicht. Von zu Oft kann daher nicht die Rede sein.
      Die Gesamt-Test-Anzahl der letzten 7 Tage Tage dürfte bei Google unter 20 sein.
      Wie gesagt - per Hand im Browser geht es. An der IP liegt es nicht.
      "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
      Plural von Status ist auch Status!
      • F Offline
        Fitti
        Habe jetzt auch mal ipv6 deaktiviert… ohne Erfolg.
        Hab' das Problem aber vermutlich gefunden:
        Im Sourcecode (main.js) bastelst Du die Adresse so zusammen:
        http://translate.google.com/translate_tts?ie=utf-8&q=Guten%20Morgen.%20Der%20Alarm%20wird%20nun%20deaktiviert.&tl=de
        Dann kommt bei mir diese blöde Webseite - respektive das falsche MP3 file nur mit der Fehlerbeschreibung.
        Wenn ich aber die Zeile so aufrufe:
        http://translate.google.com/translate_tts?tl=de&q=Guten%20Morgen.%20Der%20Alarm%20wird%20nun%20deaktiviert.
        geht es.
        Das &tl=de darf nicht hinten stehen. UND das ie=utf-8 darf nicht rein.
        • F Offline
          Fitti
          Google scheint mitlerweile sehr zickkig zu werden. Sollte mal ein Snickers essen.. :roll:
          Es will jetzt jedesmal erst einmal eine Robot-Sicherheitsabfrage beantwortet haben. D. h. im Umkehrschluss, dass diese (wohl immer noch unoffizielle) API nicht für Programmaufrufe gedacht ist.
          Wenn ich im Browser einmal die Abfrage positiv beantworte, geht alles für diese Sitzung - aber nicht mit say.it.
          Direkte Ausgabe (also HM24 OHNE FTP) geht auch nicht mehr.
          Dafür macht IVONA keine Probleme.
          Meine gesamten Tests mit Goolge waren heute unter 5mal. Insgesamt habe ich also in der letzten Woche Google vielleicht maximal 30 x stark verteilt verwendet.
          Wie ist das bei euch?
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            Funktioniert ohne Probleme. Mehrere Ansagen am Tag per Google TTS.
            • F Offline
              Flaux
              Genau das habe ich auch. Seit ca. einer Woche funktioniert es nicht mehr.
              Momentan arbeite ich noch mit CCU.IO. Habe zum Test auf iobroker umgestellt und ging genauso nicht.
              Mein Nachbar, der das noch niemals benutzte, gab obigen korrekten Link ein und Captcha kam auch.
              Geht genau gleich nicht. Ging aber Jahre super gut.
              Jemand eine Idee ? Muss man ein Abo lösen ? wenn ja wo - wie was ?
              Ist mist so.
              und wir sind nicht die einzigen:
              http://stackoverflow.com/questions/3179 … aptcha-now
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                @Flaux:
                Jemand eine Idee ? Muss man ein Abo lösen ? wenn ja wo - wie was ? `
                Bluefox war schon super schnell und hat es gelöst:
                http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 9128#p9165
                • F Offline
                  Fitti
                  @Flaux: Gut mal zu lesen, das man nicht selber zu dumm war.
                  @ruhr70: Danke für die Querinfo!
                  Nach Update auf 0.3.11 des SayIt Adapters geht jetzt wieder alles. Danke an Bluefox für das fixen!
                  So long,
                  Fitti
                    Stefnas
                    Guten Abend,
                    habe mich heute mal mit dem Sayit Adapter beschäftigt und muss sagen das dieser mir bisher sehr gut gefällt und auch aktuell läuft. Nun aber zu meiner Frage die mir hoffentlich jemand beantworten kann:
                    • Gibt es einen Webbrowser für iOS (iPhone+iPad) der Sayit mit Einstellung "Browser" abspielt?
                    Hab meine gesamten .vis Sichten bisher hierauf abgestimmt und würde nur ungern nur für die Sprachausgabe noch ein weiteres Gerät anschaffen
                    Stefnas
                      pix
                      Halo Stefnas,
                      @Stefnas:
                      Gibt es einen Webbrowser für iOS (iPhone+iPad) der Sayit mit Einstellung "Browser" abspielt? `
                      auf meinem iPad Air mit iOS8 läuft Sayit unter Safari einwandfrei. 261_bildschirmfoto_2015-08-26_um_17.01.58.jpg
                      Pix
                        Stefnas
                        @pix:
                        auf meinem iPad Air mit iOS8 läuft Sayit unter Safari einwandfrei. `
                        cool gerade auf dem iPad Air ebenfalls iOS 8 getestet und es geht :-) meinte mal gelesen zu haben das es auf iOS nicht geht und konnte bisher nur mit dem iPhone testen. Coole Sache ;-) Danke
                        • F Offline
                          Fitti
                          Beim Einrichten wollte ich nun auch die Lautstärke anpassen. Nur gibt es bei mir keinen Unterschied mit unterschiedlichen Werten. Ist immer gleich laut.
                          Ich habe es so aufgerufen:
                          var idSayIt = "sayit.0.tts.text";  /*Text to speech*/
                          setState (idSayIt, "20;Ich bin leiser!").val;
                          Auch ein ´
                          setState (idSayIt, "20;Ich bin leiser!");
                          oder ein
                          var volSayIt = "sayit.0.tts.volume"; /*TTS Volume*/
                          setState (volSayIt, 20);
                          setState (idSayIt, "Ich solte auch leiser sein.");
                          brachte nichts. Der Wert20 war aber richtig im Objekt gesetzt worden.
                          Nutze IVONA zumeist.
                          Ein Umschalten auf Google TTS mittels
                          setState (idSayIt, "de;20;Ich bin leiser!");
                          Funktioniert. Aber nicht leiser.
                          Achso: Ich benutze Media24 MIT FTP. Kann es damit gar nicht funktionieren?
                          Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder eine Lösung?
                          Viele Grüße,
                          Fitti
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Fitti:
                            Auch ein ´
                            oder ein
                            Viele Grüße,
                            Fitti `
                            Lautstärke-Einstellung geht nur für System, Windows und Sonos.
                            • F Offline
                              Fitti
                              Schade, dann würde ich mir das gerne für ivona noch wünschen. Laut http://developer.ivona.com/en/speechcloud/actions.html soll es ja gehen:
                              ..."Parameters" : {
                                      "Rate" : "string",
                                      "Volume" : "string",
                                      "SentenceBreak" : number,
                                      "ParagraphBreak" : number
                              Fitti
                                derrapf
                                Hallo alle
                                Ich habe seit gestern das Image vo Rainer für den BananaPi laufen und auch gleich sayit aktiviert-
                                In der CCU.IO musst man damals eine Objekt-Id vergeben und konnte dann über http://CCUIO:8080/api/set/72910/?value=text
                                den Sayit Adapter zu sprechen bewegen.
                                Wie geht denn das mit IOBroker?
                                Hier gibt es sowas nicht:
                                Ich finde in der Konfig vom Sayit keine EIngabemöglichkeit für eine solche Id
                                Ich finde leider auch nirgends im Netz eine Info wie diese ganzen Adapter die man im IObroker aktivieren kann zu bedienen bw. zu konfigurieren und noch weniger zu verwenden sind. Sayit ist nur ein Beispiel.
                                Oder hab ich ev. noch einen Fehler im System?
                                Im Log sind einige rote EInträge:
                                Hier mal nach Error gefiltert:
                                Error:	2015-09-21 19:15:17	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                Error:	2015-09-21 19:15:17	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                Error:	2015-09-21 19:15:17	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                Error:	2015-09-21 19:15:17	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
                                Error:	2015-09-21 19:15:17	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
                                Error:	2015-09-21 19:15:17	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
                                Error:	2015-09-21 19:15:17	error	at require (module.js:384:17)
                                Error:	2015-09-21 19:15:17	error	at Module.require (module.js:365:17)
                                Error:	2015-09-21 19:15:17	error	at Function.Module._load (module.js:278:25)
                                Error:	2015-09-21 19:15:17	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                                Error:	2015-09-21 19:15:17	error	Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                                Error:	2015-09-21 19:14:41	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                Error:	2015-09-21 19:14:41	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                Error:	2015-09-21 19:14:41	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                Error:	2015-09-21 19:14:41	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
                                Error:	2015-09-21 19:14:41	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
                                Error:	2015-09-21 19:14:41	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
                                Error:	2015-09-21 19:14:41	error	at require (module.js:384:17)
                                Error:	2015-09-21 19:14:41	error	at Module.require (module.js:365:17)
                                Error:	2015-09-21 19:14:41	error	at Function.Module._load (module.js:278:25)
                                Error:	2015-09-21 19:14:41	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                                Error:	2015-09-21 19:14:41	error	Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                                Error:	2015-09-21 19:14:06	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                Error:	2015-09-21 19:14:06	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                Error:	2015-09-21 19:14:06	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                Error:	2015-09-21 19:14:06	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
                                Error:	2015-09-21 19:14:06	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
                                Error:	2015-09-21 19:14:06	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
                                Error:	2015-09-21 19:14:06	error	at require (module.js:384:17)
                                Error:	2015-09-21 19:14:06	error	at Module.require (module.js:365:17)
                                Error:	2015-09-21 19:14:06	error	at Function.Module._load (module.js:278:25)
                                Error:	2015-09-21 19:14:06	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                                Error:	2015-09-21 19:14:06	error	Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                                Error:	2015-09-21 19:13:28	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                Error:	2015-09-21 19:13:28	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                Error:	2015-09-21 19:13:28	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                Error:	2015-09-21 19:13:28	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
                                Error:	2015-09-21 19:13:28	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
                                Error:	2015-09-21 19:13:28	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
                                Error:	2015-09-21 19:13:28	error	at require (module.js:384:17)
                                Error:	2015-09-21 19:13:28	error	at Module.require (module.js:365:17)
                                Error:	2015-09-21 19:13:28	error	at Function.Module._load (module.js:278:25)
                                Error:	2015-09-21 19:13:28	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                                Error:	2015-09-21 19:13:28	error	Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                                Error:	2015-09-21 19:12:51	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                Error:	2015-09-21 19:12:51	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                Error:	2015-09-21 19:12:51	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                Error:	2015-09-21 19:12:51	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
                                Error:	2015-09-21 19:12:51	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
                                Error:	2015-09-21 19:12:51	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
                                Error:	2015-09-21 19:12:51	error	at require (module.js:384:17)
                                Error:	2015-09-21 19:12:51	error	at Module.require (module.js:365:17)
                                Error:	2015-09-21 19:12:51	error	at Function.Module._load (module.js:278:25)
                                Error:	2015-09-21 19:12:51	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                                Error:	2015-09-21 19:12:51	error	Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                                Error:	2015-09-21 19:12:16	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                Error:	2015-09-21 19:12:16	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                Error:	2015-09-21 19:12:16	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                Error:	2015-09-21 19:12:16	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
                                Error:	2015-09-21 19:12:16	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
                                Error:	2015-09-21 19:12:16	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
                                Error:	2015-09-21 19:12:16	error	at require (module.js:384:17)
                                Error:	2015-09-21 19:12:16	error	at Module.require (module.js:365:17)
                                Error:	2015-09-21 19:12:16	error	at Function.Module._load (module.js:278:25)
                                Error:	2015-09-21 19:12:16	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                                Error:	2015-09-21 19:12:16	error	Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                                Error:	2015-09-21 19:11:40	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                Error:	2015-09-21 19:11:40	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                Error:	2015-09-21 19:11:40	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                Error:	2015-09-21 19:11:40	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
                                Error:	2015-09-21 19:11:40	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
                                Error:	2015-09-21 19:11:40	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
                                Error:	2015-09-21 19:11:40	error	at require (module.js:384:17)
                                Error:	2015-09-21 19:11:40	error	at Module.require (module.js:365:17)
                                Error:	2015-09-21 19:11:40	error	at Function.Module._load (module.js:278:25)
                                Error:	2015-09-21 19:11:40	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                                Error:	2015-09-21 19:11:40	error	Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                                Error:	2015-09-21 19:11:04	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                Error:	2015-09-21 19:11:04	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                Error:	2015-09-21 19:11:04	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                Error:	2015-09-21 19:11:04	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
                                Error:	2015-09-21 19:11:04	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
                                Error:	2015-09-21 19:11:04	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
                                Error:	2015-09-21 19:11:04	error	at require (module.js:384:17)
                                Error:	2015-09-21 19:11:04	error	at Module.require (module.js:365:17)
                                Error:	2015-09-21 19:11:04	error	at Function.Module._load (module.js:278:25)
                                Error:	2015-09-21 19:11:04	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                                Error:	2015-09-21 19:11:04	error	Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                                Error:	2015-09-21 19:10:25	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                Error:	2015-09-21 19:10:25	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                Error:	2015-09-21 19:10:25	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                Error:	2015-09-21 19:10:25	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
                                Error:	2015-09-21 19:10:25	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
                                Error:	2015-09-21 19:10:25	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
                                Error:	2015-09-21 19:10:25	error	at require (module.js:384:17)
                                Error:	2015-09-21 19:10:25	error	at Module.require (module.js:365:17)
                                Error:	2015-09-21 19:10:25	error	at Function.Module._load (module.js:278:25)
                                Error:	2015-09-21 19:10:25	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                                Error:	2015-09-21 19:10:25	error	Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                                Gruss Ralf
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Hallo Ralf
                                  @derrapf:
                                  Ich finde leider auch nirgends im Netz eine Info wie diese ganzen Adapter die man im IObroker aktivieren kann zu bedienen bw. zu konfigurieren und noch weniger zu verwenden sind. `
                                  Ist das dein Ernst???
                                  Hast du http://www.iobroker.net/?page_id=14&lang=de nicht gefunden?
                                  Rainer
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @Homoran:
                                    Hast du http://www.iobroker.net/?page_id=14&lang=de nicht gefunden? `
                                    :D :D :D :D
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Na gut bei Sayit steht dort:
                                      ` > <size size="125">Bedienung:</size>
                                      @Todo@ `
                                      Da gibt es noch was zu tun.
                                      Rainer
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @derrapf:
                                        Hallo alle
                                        filename="bild1.JPG" index="0">~~
                                        Gruss Ralf `
                                        Hm..
                                        Probier mal:
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo iobroker stop
                                        sudo npm install iobroker.web
                                        sudo iobroker start
                                          derrapf
                                          Hi Ihr
                                          Klar hab ich das gefunden.
                                          Dort hab ich Folgendes gelesen und gelernt:
                                          • Ein Adapter ist etwas das mich befähigt mit anderen Systemen zu reden
                                          • Ein Adapter muss instanziert und konfiguriert werden
                                          • Wie, steht auf der Seite des entsprechenden Adapters beschrieben. Diese ist über das Menü auf der linken Seite erreichbar…
                                            Da gehts schon los: Ich hab da z.B. kein Menü (zumindest hab ich nichts gefunden das wie ein Menü aussieht)
                                          • Und dann steht da noch, dass ich die Instanz aktivieren muss
                                            Hab ich alles gemacht. Konfiguriert hab ich nach bestem Wissen und Gewissen wie damals im CCU.IO
                                          Tja und jetzt?
                                          Da steht nirgends:
                                          • Wie ich das Ding wirklich zu konfigurieren habe
                                          • Was die einzelnen Konfigurtionsparameter bewirken
                                          • Wie es am Ende, wenn es fertig konfiguriert ist, zu verwenden bzw. zu bedienen ist
                                            Ich bin ja schon soweit dass alles instanziert, aktiviert und irgendwie konfiguriert ist. Aber jetzt müsste man wissen wie man den Adapter verwenden soll.
                                          Von CCU.IO weiss ich noch dass man entweder per URL das Ding zum Sprechen bekam oder in Javascript programmieren konnte. So etwa:
                                              subscribe (
                                                    change: 'ne'
                                                 }, function (data) {
                                                       setState(idSprache, 'Der Trockner ist fertig');
                                          Dazu gab es ein Script Verzeichnis. Wo ist denn das beim IOBroker? Unter /opt/iobroker hab ich nix gefunden wo die Scripts hingehören könnten.
                                          Und früher brauchte man diese Id. Die gibt's ja scheinbar nicht mehr. Und die Methode wie man über eine URL den Adapter was sagen lassen kann hab ich auch noch nicht gefunden.
                                          Wenn ich blind durch die Gegend tappe, dann wäre ich dankbar für Links oder Codebeispiele.
                                          Wobei mir erstmal der Aufruf über eine URL reichen würde. Geht das überhaupt noch?
                                          Gruss Ralf
