  4. Sayit Adapter
    6.5k
Sayit Adapter
54 Beiträge 12 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    Fitti
    mehrfach gemacht. geht trotzdem nicht.
    Und per direktem Webaufruf - eigentlich macht der sayit adapter ja auch nichts anderes (,oder?) geht es ja auch. Nur nicht aus sayit.
    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
    Plural von Status ist auch Status!
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      > Unsere Systeme haben ungewöhnlichen Datenverkehr aus Ihrem Computernetzwerk festgestellt. Diese Seite überprüft, ob die Anfragen wirklich von Ihnen und nicht von einem Robot gesendet werden.
      Hast du eine feste IP oder dynamische?
      Du hast einfach zu oft probiert. Wechsle IP Adresse und probier weiter.
      • F Offline
        Fitti
        Dynamisch.
        IP habe ich gewechselt und es bleibt die gleiche Situation.
        Übrigens: Gleich beim ersten Test ging es heute nicht. Von zu Oft kann daher nicht die Rede sein.
        Die Gesamt-Test-Anzahl der letzten 7 Tage Tage dürfte bei Google unter 20 sein.
        Wie gesagt - per Hand im Browser geht es. An der IP liegt es nicht.
        • F Offline
          Fitti
          Habe jetzt auch mal ipv6 deaktiviert… ohne Erfolg.
          Hab' das Problem aber vermutlich gefunden:
          Im Sourcecode (main.js) bastelst Du die Adresse so zusammen:
          http://translate.google.com/translate_tts?ie=utf-8&q=Guten%20Morgen.%20Der%20Alarm%20wird%20nun%20deaktiviert.&tl=de
          Dann kommt bei mir diese blöde Webseite - respektive das falsche MP3 file nur mit der Fehlerbeschreibung.
          Wenn ich aber die Zeile so aufrufe:
          http://translate.google.com/translate_tts?tl=de&q=Guten%20Morgen.%20Der%20Alarm%20wird%20nun%20deaktiviert.
          geht es.
          Das &tl=de darf nicht hinten stehen. UND das ie=utf-8 darf nicht rein.
          • F Offline
            Fitti
            Google scheint mitlerweile sehr zickkig zu werden. Sollte mal ein Snickers essen.. :roll:
            Es will jetzt jedesmal erst einmal eine Robot-Sicherheitsabfrage beantwortet haben. D. h. im Umkehrschluss, dass diese (wohl immer noch unoffizielle) API nicht für Programmaufrufe gedacht ist.
            Wenn ich im Browser einmal die Abfrage positiv beantworte, geht alles für diese Sitzung - aber nicht mit say.it.
            Direkte Ausgabe (also HM24 OHNE FTP) geht auch nicht mehr.
            Dafür macht IVONA keine Probleme.
            Meine gesamten Tests mit Goolge waren heute unter 5mal. Insgesamt habe ich also in der letzten Woche Google vielleicht maximal 30 x stark verteilt verwendet.
            Wie ist das bei euch?
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              Funktioniert ohne Probleme. Mehrere Ansagen am Tag per Google TTS.
              • F Offline
                Flaux
                Genau das habe ich auch. Seit ca. einer Woche funktioniert es nicht mehr.
                Momentan arbeite ich noch mit CCU.IO. Habe zum Test auf iobroker umgestellt und ging genauso nicht.
                Mein Nachbar, der das noch niemals benutzte, gab obigen korrekten Link ein und Captcha kam auch.
                Geht genau gleich nicht. Ging aber Jahre super gut.
                Jemand eine Idee ? Muss man ein Abo lösen ? wenn ja wo - wie was ?
                Ist mist so.
                und wir sind nicht die einzigen:
                http://stackoverflow.com/questions/3179 … aptcha-now
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  @Flaux:
                  Jemand eine Idee ? Muss man ein Abo lösen ? wenn ja wo - wie was ? `
                  Bluefox war schon super schnell und hat es gelöst:
                  http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 9128#p9165
                  • F Offline
                    Fitti
                    @Flaux: Gut mal zu lesen, das man nicht selber zu dumm war.
                    @ruhr70: Danke für die Querinfo!
                    Nach Update auf 0.3.11 des SayIt Adapters geht jetzt wieder alles. Danke an Bluefox für das fixen!
                    So long,
                    Fitti
                      Stefnas
                      Guten Abend,
                      habe mich heute mal mit dem Sayit Adapter beschäftigt und muss sagen das dieser mir bisher sehr gut gefällt und auch aktuell läuft. Nun aber zu meiner Frage die mir hoffentlich jemand beantworten kann:
                      • Gibt es einen Webbrowser für iOS (iPhone+iPad) der Sayit mit Einstellung "Browser" abspielt?
                      Hab meine gesamten .vis Sichten bisher hierauf abgestimmt und würde nur ungern nur für die Sprachausgabe noch ein weiteres Gerät anschaffen
                      Stefnas
                      • P Offline
                        pix
                        Halo Stefnas,
                        @Stefnas:
                        Gibt es einen Webbrowser für iOS (iPhone+iPad) der Sayit mit Einstellung "Browser" abspielt? `
                        auf meinem iPad Air mit iOS8 läuft Sayit unter Safari einwandfrei. 261_bildschirmfoto_2015-08-26_um_17.01.58.jpg
                        Pix
                          Stefnas
                          @pix:
                          auf meinem iPad Air mit iOS8 läuft Sayit unter Safari einwandfrei. `
                          cool gerade auf dem iPad Air ebenfalls iOS 8 getestet und es geht :-) meinte mal gelesen zu haben das es auf iOS nicht geht und konnte bisher nur mit dem iPhone testen. Coole Sache ;-) Danke
                          • F Offline
                            Fitti
                            Beim Einrichten wollte ich nun auch die Lautstärke anpassen. Nur gibt es bei mir keinen Unterschied mit unterschiedlichen Werten. Ist immer gleich laut.
                            Ich habe es so aufgerufen:
                            var idSayIt = "sayit.0.tts.text";  /*Text to speech*/
                            setState (idSayIt, "20;Ich bin leiser!").val;
                            Auch ein ´
                            setState (idSayIt, "20;Ich bin leiser!");
                            oder ein
                            var volSayIt = "sayit.0.tts.volume"; /*TTS Volume*/
                            setState (volSayIt, 20);
                            setState (idSayIt, "Ich solte auch leiser sein.");
                            brachte nichts. Der Wert20 war aber richtig im Objekt gesetzt worden.
                            Nutze IVONA zumeist.
                            Ein Umschalten auf Google TTS mittels
                            setState (idSayIt, "de;20;Ich bin leiser!");
                            Funktioniert. Aber nicht leiser.
                            Achso: Ich benutze Media24 MIT FTP. Kann es damit gar nicht funktionieren?
                            Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder eine Lösung?
                            Viele Grüße,
                            Fitti
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Fitti:
                              Auch ein ´
                              oder ein
                              Viele Grüße,
                              Fitti `
                              Lautstärke-Einstellung geht nur für System, Windows und Sonos.
                              • F Offline
                                Fitti
                                Schade, dann würde ich mir das gerne für ivona noch wünschen. Laut http://developer.ivona.com/en/speechcloud/actions.html soll es ja gehen:
                                ..."Parameters" : {
                                        "Rate" : "string",
                                        "Volume" : "string",
                                        "SentenceBreak" : number,
                                        "ParagraphBreak" : number
                                Fitti
                                  derrapf
                                  Hallo alle
                                  Ich habe seit gestern das Image vo Rainer für den BananaPi laufen und auch gleich sayit aktiviert-
                                  In der CCU.IO musst man damals eine Objekt-Id vergeben und konnte dann über http://CCUIO:8080/api/set/72910/?value=text
                                  den Sayit Adapter zu sprechen bewegen.
                                  Wie geht denn das mit IOBroker?
                                  Hier gibt es sowas nicht:
                                  Ich finde in der Konfig vom Sayit keine EIngabemöglichkeit für eine solche Id
                                  Ich finde leider auch nirgends im Netz eine Info wie diese ganzen Adapter die man im IObroker aktivieren kann zu bedienen bw. zu konfigurieren und noch weniger zu verwenden sind. Sayit ist nur ein Beispiel.
                                  Oder hab ich ev. noch einen Fehler im System?
                                  Im Log sind einige rote EInträge:
                                  Hier mal nach Error gefiltert:
                                  Error:	2015-09-21 19:15:17	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  Error:	2015-09-21 19:15:17	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                  Error:	2015-09-21 19:15:17	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                  Error:	2015-09-21 19:15:17	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
                                  Error:	2015-09-21 19:15:17	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
                                  Error:	2015-09-21 19:15:17	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
                                  Error:	2015-09-21 19:15:17	error	at require (module.js:384:17)
                                  Error:	2015-09-21 19:15:17	error	at Module.require (module.js:365:17)
                                  Error:	2015-09-21 19:15:17	error	at Function.Module._load (module.js:278:25)
                                  Error:	2015-09-21 19:15:17	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                                  Error:	2015-09-21 19:15:17	error	Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                                  Error:	2015-09-21 19:14:41	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  Error:	2015-09-21 19:14:41	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                  Error:	2015-09-21 19:14:41	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                  Error:	2015-09-21 19:14:41	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
                                  Error:	2015-09-21 19:14:41	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
                                  Error:	2015-09-21 19:14:41	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
                                  Error:	2015-09-21 19:14:41	error	at require (module.js:384:17)
                                  Error:	2015-09-21 19:14:41	error	at Module.require (module.js:365:17)
                                  Error:	2015-09-21 19:14:41	error	at Function.Module._load (module.js:278:25)
                                  Error:	2015-09-21 19:14:41	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                                  Error:	2015-09-21 19:14:41	error	Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                                  Error:	2015-09-21 19:14:06	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  Error:	2015-09-21 19:14:06	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                  Error:	2015-09-21 19:14:06	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                  Error:	2015-09-21 19:14:06	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
                                  Error:	2015-09-21 19:14:06	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
                                  Error:	2015-09-21 19:14:06	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
                                  Error:	2015-09-21 19:14:06	error	at require (module.js:384:17)
                                  Error:	2015-09-21 19:14:06	error	at Module.require (module.js:365:17)
                                  Error:	2015-09-21 19:14:06	error	at Function.Module._load (module.js:278:25)
                                  Error:	2015-09-21 19:14:06	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                                  Error:	2015-09-21 19:14:06	error	Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                                  Error:	2015-09-21 19:13:28	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  Error:	2015-09-21 19:13:28	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                  Error:	2015-09-21 19:13:28	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                  Error:	2015-09-21 19:13:28	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
                                  Error:	2015-09-21 19:13:28	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
                                  Error:	2015-09-21 19:13:28	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
                                  Error:	2015-09-21 19:13:28	error	at require (module.js:384:17)
                                  Error:	2015-09-21 19:13:28	error	at Module.require (module.js:365:17)
                                  Error:	2015-09-21 19:13:28	error	at Function.Module._load (module.js:278:25)
                                  Error:	2015-09-21 19:13:28	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                                  Error:	2015-09-21 19:13:28	error	Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                                  Error:	2015-09-21 19:12:51	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  Error:	2015-09-21 19:12:51	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                  Error:	2015-09-21 19:12:51	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                  Error:	2015-09-21 19:12:51	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
                                  Error:	2015-09-21 19:12:51	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
                                  Error:	2015-09-21 19:12:51	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
                                  Error:	2015-09-21 19:12:51	error	at require (module.js:384:17)
                                  Error:	2015-09-21 19:12:51	error	at Module.require (module.js:365:17)
                                  Error:	2015-09-21 19:12:51	error	at Function.Module._load (module.js:278:25)
                                  Error:	2015-09-21 19:12:51	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                                  Error:	2015-09-21 19:12:51	error	Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                                  Error:	2015-09-21 19:12:16	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  Error:	2015-09-21 19:12:16	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                  Error:	2015-09-21 19:12:16	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                  Error:	2015-09-21 19:12:16	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
                                  Error:	2015-09-21 19:12:16	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
                                  Error:	2015-09-21 19:12:16	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
                                  Error:	2015-09-21 19:12:16	error	at require (module.js:384:17)
                                  Error:	2015-09-21 19:12:16	error	at Module.require (module.js:365:17)
                                  Error:	2015-09-21 19:12:16	error	at Function.Module._load (module.js:278:25)
                                  Error:	2015-09-21 19:12:16	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                                  Error:	2015-09-21 19:12:16	error	Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                                  Error:	2015-09-21 19:11:40	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  Error:	2015-09-21 19:11:40	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                  Error:	2015-09-21 19:11:40	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                  Error:	2015-09-21 19:11:40	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
                                  Error:	2015-09-21 19:11:40	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
                                  Error:	2015-09-21 19:11:40	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
                                  Error:	2015-09-21 19:11:40	error	at require (module.js:384:17)
                                  Error:	2015-09-21 19:11:40	error	at Module.require (module.js:365:17)
                                  Error:	2015-09-21 19:11:40	error	at Function.Module._load (module.js:278:25)
                                  Error:	2015-09-21 19:11:40	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                                  Error:	2015-09-21 19:11:40	error	Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                                  Error:	2015-09-21 19:11:04	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  Error:	2015-09-21 19:11:04	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                  Error:	2015-09-21 19:11:04	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                  Error:	2015-09-21 19:11:04	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
                                  Error:	2015-09-21 19:11:04	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
                                  Error:	2015-09-21 19:11:04	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
                                  Error:	2015-09-21 19:11:04	error	at require (module.js:384:17)
                                  Error:	2015-09-21 19:11:04	error	at Module.require (module.js:365:17)
                                  Error:	2015-09-21 19:11:04	error	at Function.Module._load (module.js:278:25)
                                  Error:	2015-09-21 19:11:04	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                                  Error:	2015-09-21 19:11:04	error	Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                                  Error:	2015-09-21 19:10:25	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  Error:	2015-09-21 19:10:25	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                  Error:	2015-09-21 19:10:25	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                  Error:	2015-09-21 19:10:25	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:70:21)
                                  Error:	2015-09-21 19:10:25	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:118:21)
                                  Error:	2015-09-21 19:10:25	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:378:30)
                                  Error:	2015-09-21 19:10:25	error	at require (module.js:384:17)
                                  Error:	2015-09-21 19:10:25	error	at Module.require (module.js:365:17)
                                  Error:	2015-09-21 19:10:25	error	at Function.Module._load (module.js:278:25)
                                  Error:	2015-09-21 19:10:25	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:336:15)
                                  Error:	2015-09-21 19:10:25	error	Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/iobroker.socketio/lib/iobrokersocket.js'
                                  Gruss Ralf
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Hallo Ralf
                                    @derrapf:
                                    Ich finde leider auch nirgends im Netz eine Info wie diese ganzen Adapter die man im IObroker aktivieren kann zu bedienen bw. zu konfigurieren und noch weniger zu verwenden sind. `
                                    Ist das dein Ernst???
                                    Hast du http://www.iobroker.net/?page_id=14&lang=de nicht gefunden?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @Homoran:
                                      Hast du http://www.iobroker.net/?page_id=14&lang=de nicht gefunden? `
                                      :D :D :D :D
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Na gut bei Sayit steht dort:
                                        ` > <size size="125">Bedienung:</size>
                                        @Todo@ `
                                        Da gibt es noch was zu tun.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @derrapf:
                                          Hallo alle
                                          filename="bild1.JPG" index="0">~~
                                          Gruss Ralf `
                                          Hm..
                                          Probier mal:
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo iobroker stop
                                          sudo npm install iobroker.web
                                          sudo iobroker start
