  4. [GELÖST] Melcloud-Yahka HeaterCooler Zustände richtig mappen
    5.8k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    meicker
    schrieb am zuletzt editiert von meicker
    ich würde gerne von meinem Melcloud Adapter die Klimaanlage in HomeKit bringen. Ich habe eigentlich auch alles fast richtig. Nur fehlt mir leider eines ...
    Die voreingestellten Zustände sind Automatisch, Heizung, Kühlung und aus. Ich kann aber nichts finden wie ich das auf den jeweiligne Modus von Melcloud bekomme.
    Dafür müsste z.B der Mode für 'Automatisch' auf '8'
    Geht das irgendwie ?
    Viele Grüße,
    Marc
    • M meicker
      Viele Grüße,
      Marc
      TT-Tom
      @meicker
      du kannst Zustände per map zwischen HomeKit und IoBroker austauschen. sieht ungefähr dann so aus z.B. mein Nuki mit ESP32-Bridge von @da-phreak
      in deinem Fall könnte in HomeKit Auto stehen und IoBroker eine 8. nicht den Haken vergessen. Ich kenne jetzt nicht genau die Befehle von HomeKit.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @meicker
        meicker
        @TT-Tom
        Hi Tom,
        ich glaube das Problem ist das Automatisch nicht Automatisch heißt sondern auch einen Wert hat ... Ich habe es jetzt so eingerichtet:
        Auf AUS wird die KA abgeschaltet, steht jedoch bei Heizung, Kühlunf und Automatisch jeweils nur auf DRYING was im ioBroker bei Melcloud 2 ist.
        Ich habe also die Begriffe Automatisch, Kühlung und Heizung getestet sowie die Zahlem 1,2,3 und durchgeschaltet. Temperaturenb werden übernommen aber der Mode ändert sich leider dadurch nicht ...
        Viele Grüße,
        Marc
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • M meicker
          @TT-Tom
          Hi Tom,
          Viele Grüße,
          Marc
          TT-Tom
          @meicker
          Ich muss mir das heute Abend mal zuhause richtig ansehen, melde mich.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • M meicker
            @TT-Tom
            Hi Tom,
            Viele Grüße,
            Marc
            TT-Tom
            @meicker
            Also probiere bitte folgende Einstellungen
            TargetHeaterCoolerState muss dein "control.mode" sein. Wenn du eine State hast, der dir eine Rückmeldung vom aktuellen Zustand liefert, kannst du Ihn in CurrentHeaterCoolerState einbinden. ich gehe davon aus, das dort auch Zahlen geliefert werden. Ansonsten musst du die Spalte Iobroker anpassen
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @meicker
              meicker
              @tt-tom
              Hey Tom, das war der fehlende Baustein - Diese beiden habe ich nun mit Mode verbunden und das Mapping 1,2,3 passt genau auf Anhieb :-)
              DANKE für den Hinweis !
              Viele Grüße,
              Marc
              • M meicker
                @tt-tom
                Viele Grüße,
                Marc
                TT-Tom
                @meicker
                Tip um rauszufinden was HomeKit sendet habe ich mir ein DP angelegt und stelle in yahka es so ein, um zu sehen was da kommt.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @meicker
                  meicker
                  @tt-tom
                  schaue ich mir gleich mal an und baue es ein ... gute Idee
                  Jetzt ist eines komisch:
                  Die Klimaanlage habe ich gerade manuell gestartet. Die HOME Kachel zeigt HEIZEN auf 19 Grad an, die aktuelle Raumtemperatur wird mit 25,5 Grad angezeigt. Wenn ich die Kachel öffne steht dort kühlen 🙄 Also eigentlich ist es richtig und uneigentlich macht da Apple was falsch ? Oder ist bei mir was noch nicht ganz richtig ? Andererseits wenn ich in der Home App umstelle stellt er auf die richtigen Programme um in der Klimaanlage und auch in der entsprechenden App. Da ja nur die Vorschau der Kachel falsch ist gehe ich von einem Apple Fehler aus, oder ?
                  • M meicker
                    @tt-tom
                    TT-Tom
                    @meicker
                    da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, habe keine Klimaanlage. Aber ist schon komisch, vielleicht kann jemand anderes dazu eine Aussage treffen.
                    vielleicht hast du einen falschen Punkt in yahka erwischt, zeige mal deine komplette Einstellung
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      @meicker
                      meicker
                      @tt-tom
                      Damit zeigt er jetzt bei der geöffneten Kachel Abkühlen auf 16 Grad an und der Modus IST kühlen / Auzf der Kachelvorschau steht 15.5 Grad / Auf 16 Grad Heizen ...
                      Schon komisch ...
                      Das mit dem Passthrough raffe ich nicht :-) Hab ein gerät DUMMY angelegt und den Service - Aber da tut sich nix ...
                      • T TT-Tom
                        @meicker
                        meicker
                        Für Kühlen hab ich jetzt 3 genommen. Das unerwartete Verhalten ist weg. 😊
                        • M meicker
                          @tt-tom
                          Schon komisch ...
                          TT-Tom
                          @meicker sagte in [GELÖST] Melcloud-Yahka HeaterCooler Zustände richtig mappen:
                          was hast du denn eingestellt, zeig mal bitte.
                          Es gibt Punkte die können nur lesen -> du änderst dein Datenpunkt und in HomKit siehst du die Auswirkung.
                          Dann gibt es welche die können nur schreiben -> dann änderst du in HomeKit und siehst was im Datenpunkt ankommt. so habe ich es mit dem Target..... gemacht und gibt es welche die können beides.
                          am besten eine eigene yahka Instanz anlegen, damit bei einem Fehler dir nicht dein SmartHome zusammen bricht.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            meicker
                            @tt-tom
                            habs gerafft :-) DANKE !
                            • M meicker
                              meicker
                              Wobei das komisch ist - Kühlen IST 2, und 3 gibt es auch gar nicht, funktioniert aber ... Noch mal genau testen, aber es klappt ... verwirrungistverwirrt
