  4. [GELÖST] Melcloud-Yahka HeaterCooler Zustände richtig mappen
    5.8k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M meicker
    @TT-Tom
    Hi Tom,
    ich glaube das Problem ist das Automatisch nicht Automatisch heißt sondern auch einen Wert hat ... Ich habe es jetzt so eingerichtet:
    Auf AUS wird die KA abgeschaltet, steht jedoch bei Heizung, Kühlunf und Automatisch jeweils nur auf DRYING was im ioBroker bei Melcloud 2 ist.
    Ich habe also die Begriffe Automatisch, Kühlung und Heizung getestet sowie die Zahlem 1,2,3 und durchgeschaltet. Temperaturenb werden übernommen aber der Mode ändert sich leider dadurch nicht ...
    Viele Grüße,
    Marc
    TT-Tom
    @meicker
    Ich muss mir das heute Abend mal zuhause richtig ansehen, melde mich.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • M meicker
      @TT-Tom
      Hi Tom,
      Viele Grüße,
      Marc
      TT-Tom
      @meicker
      Also probiere bitte folgende Einstellungen
      TargetHeaterCoolerState muss dein "control.mode" sein. Wenn du eine State hast, der dir eine Rückmeldung vom aktuellen Zustand liefert, kannst du Ihn in CurrentHeaterCoolerState einbinden. ich gehe davon aus, das dort auch Zahlen geliefert werden. Ansonsten musst du die Spalte Iobroker anpassen
      Gruß Tom
      Public Transport
      • T TT-Tom
        @meicker
        meicker
        @tt-tom
        Hey Tom, das war der fehlende Baustein - Diese beiden habe ich nun mit Mode verbunden und das Mapping 1,2,3 passt genau auf Anhieb :-)
        DANKE für den Hinweis !
        Viele Grüße,
        Marc
        • M meicker
          @tt-tom
          Viele Grüße,
          Marc
          TT-Tom
          @meicker
          Tip um rauszufinden was HomeKit sendet habe ich mir ein DP angelegt und stelle in yahka es so ein, um zu sehen was da kommt.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @meicker
            meicker
            @tt-tom
            schaue ich mir gleich mal an und baue es ein ... gute Idee
            Jetzt ist eines komisch:
            Die Klimaanlage habe ich gerade manuell gestartet. Die HOME Kachel zeigt HEIZEN auf 19 Grad an, die aktuelle Raumtemperatur wird mit 25,5 Grad angezeigt. Wenn ich die Kachel öffne steht dort kühlen 🙄 Also eigentlich ist es richtig und uneigentlich macht da Apple was falsch ? Oder ist bei mir was noch nicht ganz richtig ? Andererseits wenn ich in der Home App umstelle stellt er auf die richtigen Programme um in der Klimaanlage und auch in der entsprechenden App. Da ja nur die Vorschau der Kachel falsch ist gehe ich von einem Apple Fehler aus, oder ?
            • M meicker
              @tt-tom
              TT-Tom
              @meicker
              da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, habe keine Klimaanlage. Aber ist schon komisch, vielleicht kann jemand anderes dazu eine Aussage treffen.
              vielleicht hast du einen falschen Punkt in yahka erwischt, zeige mal deine komplette Einstellung
              Gruß Tom
              Public Transport
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @meicker
                meicker
                @tt-tom
                Damit zeigt er jetzt bei der geöffneten Kachel Abkühlen auf 16 Grad an und der Modus IST kühlen / Auzf der Kachelvorschau steht 15.5 Grad / Auf 16 Grad Heizen ...
                Schon komisch ...
                Das mit dem Passthrough raffe ich nicht :-) Hab ein gerät DUMMY angelegt und den Service - Aber da tut sich nix ...
                • T TT-Tom
                  @meicker
                  meicker
                  Für Kühlen hab ich jetzt 3 genommen. Das unerwartete Verhalten ist weg. 😊
                  • M meicker
                    @tt-tom
                    Schon komisch ...
                    TT-Tom
                    @meicker sagte in [GELÖST] Melcloud-Yahka HeaterCooler Zustände richtig mappen:
                    was hast du denn eingestellt, zeig mal bitte.
                    Es gibt Punkte die können nur lesen -> du änderst dein Datenpunkt und in HomKit siehst du die Auswirkung.
                    Dann gibt es welche die können nur schreiben -> dann änderst du in HomeKit und siehst was im Datenpunkt ankommt. so habe ich es mit dem Target..... gemacht und gibt es welche die können beides.
                    am besten eine eigene yahka Instanz anlegen, damit bei einem Fehler dir nicht dein SmartHome zusammen bricht.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      meicker
                      @tt-tom
                      habs gerafft :-) DANKE !
                      • M meicker
                        meicker
                        Wobei das komisch ist - Kühlen IST 2, und 3 gibt es auch gar nicht, funktioniert aber ... Noch mal genau testen, aber es klappt ... verwirrungistverwirrt
