  4. Vis Probleme "Verbindunsprobleme"
    6.7k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    denjo
    schrieb am zuletzt editiert von denjo
    ich kann bei mir im Vis nichts mehr änder bekomme immer die meldung Verbindungsprobleme und ich log steht das
    web.0
    2022-07-21 13:11:06.604	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.131 vis.0
    web.0
    2022-07-21 13:11:02.276	debug	Subscribes: *, vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
    web.0
    2022-07-21 13:11:01.505	debug	Subscribes: *
    web.0
    2022-07-21 13:11:01.500	debug	2022-07-21T11:11:01.500Z Request authenticate [system.user.admin]
    web.0
    2022-07-21 13:11:01.368	debug	Connection from "vis.0"
    web.0
    2022-07-21 13:11:01.303	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.131
    web.0
    2022-07-21 13:11:00.324	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.131 vis.0
    da kann ich leider gar nix mit anfangen, weiß jemand rat??
    haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • D denjo
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      web.0
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @denjo
      Nur ein marginales Problem
      @Homoran 😜
      • haselchenH haselchen
        @denjo
        @Homoran 😜
        denjo
        @haselchen was willst du mir damit sagen???
        • D denjo
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @denjo
          Ein spaßig gemeinter Insider.
          Das VIS Problem erscheint gerade in vielen Facetten,
          Vielleicht benutzt Du die Forensuche, da noch ein VIS Problem Thread nicht förderlich ist.
          • D denjo
            web.0
            web.0
            web.0
            web.0
            web.0
            web.0
            web.0
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @denjo sagte in Vis Probleme "Verbindunsprobleme":
            weiß jemand rat??
            z.B :
            https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit/3
            • GlasfaserG Glasfaser
              weiß jemand rat??
              z.B :
              denjo
              @glasfaser danke hat funktioniert
              GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • D denjo
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @denjo
                Dann setze das Thema auf [gelöst]
                • D denjo
                  wie genau?
                  welche Versionen?
                  Beta?
                    @denjo
                    denjo
                    @glasfaser wie??
                    • D denjo
                      @glasfaser wie??
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @denjo
                      Den Titel ändern mit [gelöst]
                      Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                        @denjo
                        denjo
                        @glasfaser ich habe immer noch vis probleme, und zwar wenn ich den bildschirm durch meine bewegunsmelder aufwachen lasse, dauert es ewig bis der meine vis kommt. bestimmt 1 min. und wie man sieht connected und disconnected er immer bis irgendwann mal was kommt.
                        web.0
                        2022-07-26 14:48:59.893	debug	Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command, system.adapter.javascript.0.Rollo_Küche, system.adapter.javascript.0.Rollo_Esszimmer, system.adapter.javascript.0.Rollo_Wintergarten, system.adapter.javascript.0.Rollo_Terrasse, system.adapter.javascript.0.Rollo_Wohnzimmer, system.adapter.javascript.0.Rollos_Stop, broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROSUB-fb-db-07.L.Rollos_Hoch, broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROSUB-fb-db-07.L.Rollos_Runter, system.adapter.javascript.0.Haustür, zigbee.0.00158d0003e7f121.opened, 0_userdata.0.Beamer_Auswahl_vis, javascript.0.Licht_Draußen, javascript.0.Code, zigbee.0.bc33acfffe113ac2.brightness, zigbee.0.bc33acfffe623973.brightness, shelly.0.SHSW-25#68C63AFA7FBA#1.Shutter.Position, shelly.0.SHSW-25#40F520210AB5#1.Shutter.Position, shelly.0.SHSW-25#40F520211129#1.Shutter.Position, shelly.0.SHSW-25#F4CFA2E0BCC9#1.Shutter.Position, shelly.0.SHSW-25#40F5202DFA5C#1.Shutter.Position, broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROSUB-fb-db-07.L.Garagentor, system.adapter.javascript.0.Schlafzimmer_Licht, zigbee.0.group_906.brightness, zigbee.0.000b57fffe31322d.brightness, 0_userdata.0.worx_status, worx.0.2021301993020032616B.mower.pause, worx.0.2021301993020032616B.mower.batteryState, 0_userdata.0.worx_vis_start_stop, zigbee.0.group_903.brightness, zigbee.0.group_904.brightness, zigbee.0.00178801047a3ace.brightness, 0_userdata.0.Staubsauger_an_aus, 0_userdata.0.Staubsauger, mihome-vacuum.0.info.battery, 0_userdata.0.Staubsauger_Status, 0_userdata.0.Staubsauger_Wisch, 0_userdata.0.Staubsauger_wisch_an, 0_userdata.0.Denon_Status, javascript.0.Denon_AB, 0_userdata.0.Müll.Schwarze_Tonne, trashschedule.0.next.dateFormat, trashschedule.0.type.gelberSack.daysLeft, 0_userdata.0.Müll.Blaue_Tonne, 0_userdata.0.Müll.Gelber_Sack, 0_userdata.0.Staubsauger_lüfter, system.adapter.javascript.0.Steckdose_2_A, 0_userdata.0.Spoti, alexa-timer-vis.0.timer1.string, alexa-timer-vis.0.timer1.alive, 0_userdata.0.timer_alexa_stop, javascript.0.Fernseher, worx.0.2021301993020032616B.mower.state, trashschedule.0.type.papiertonne.daysLeft, trashschedule.0.type.restmülltonne.daysLeft, zigbee.0.0017880106b1450a.brightness, nuki-extended.0.smartlocks.eingang.state.batteryChargeState, system.adapter.javascript.0.Wohnzimmer_Licht, zigbee.0.group_902.brightness, 0_userdata.0.Dart, zigbee.0.540f57fffe974dc9.brightness, javascript.0.alarm.Pin.Disable.PinAnz, javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad, javascript.0.alarm.Pin.Disable.PinSelect, javascript.0.Alarm_Anlage.Geheim, 0_userdata.0.Beamer_Wohnzimmer, system.adapter.javascript.0.Beamer
                        web.0
                        2022-07-26 14:48:59.164	debug	Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command, system.adapter.javascript.0.Rollo_Küche, system.adapter.javascript.0.Rollo_Esszimmer, system.adapter.javascript.0.Rollo_Wintergarten, system.adapter.javascript.0.Rollo_Terrasse, system.adapter.javascript.0.Rollo_Wohnzimmer, system.adapter.javascript.0.Rollos_Stop, broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROSUB-fb-db-07.L.Rollos_Hoch, broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROSUB-fb-db-07.L.Rollos_Runter
                        web.0
                        2022-07-26 14:48:58.160	debug	Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                        web.0
                        2022-07-26 14:48:57.268	debug	2022-07-26T12:48:57.268Z Request authenticate [system.user.admin]
                        web.0
                        2022-07-26 14:48:57.207	debug	Connection from vis.0
                        web.0
                        2022-07-26 14:48:57.121	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                        web.0
                        2022-07-26 14:48:52.000	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                        web.0
                        2022-07-26 14:48:51.990	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                        web.0
                        2022-07-26 14:48:51.776	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                        web.0
                        2022-07-26 14:48:51.752	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                        web.0
                        2022-07-26 14:48:51.725	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                        web.0
                        2022-07-26 14:48:45.629	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                        web.0
                        2022-07-26 14:48:36.288	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                        web.0
                        2022-07-26 14:48:36.257	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                        web.0
                        2022-07-26 14:48:36.217	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                        web.0
                        2022-07-26 14:48:35.625	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                        web.0
                        2022-07-26 14:48:31.724	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                        web.0
                        2022-07-26 14:48:30.677	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                        web.0
                        2022-07-26 14:48:30.637	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                        web.0
                        2022-07-26 14:48:29.394	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.131
                        web.0
                        2022-07-26 14:48:25.610	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                        web.0
                        2022-07-26 14:48:21.216	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                        web.0
                        2022-07-26 14:48:21.149	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                        web.0
                        2022-07-26 14:48:21.129	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                        web.0
                        2022-07-26 14:48:15.666	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                        web.0
                        2022-07-26 14:48:05.635	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                        web.0
                        2022-07-26 14:47:56.128	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                        • D denjo
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          und das liegt an vis?
                          nicht am Browser?
                          nicht am Tablet?
                          nicht am WLAN?
                            nicht am Browser?
                            nicht am Tablet?
                            nicht am WLAN?
                            denjo
                            @homoran hab den fully browser drauf und mit dem tablet und usw hat es ja immer funktioniert bevor ich auf 64 bit umgestellt habe.
