  4. Vis Probleme "Verbindunsprobleme"
    6.7k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D denjo
    ich kann bei mir im Vis nichts mehr änder bekomme immer die meldung Verbindungsprobleme und ich log steht das
    web.0
    2022-07-21 13:11:06.604	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.131 vis.0
    web.0
    2022-07-21 13:11:02.276	debug	Subscribes: *, vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
    web.0
    2022-07-21 13:11:01.505	debug	Subscribes: *
    web.0
    2022-07-21 13:11:01.500	debug	2022-07-21T11:11:01.500Z Request authenticate [system.user.admin]
    web.0
    2022-07-21 13:11:01.368	debug	Connection from "vis.0"
    web.0
    2022-07-21 13:11:01.303	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.131
    web.0
    2022-07-21 13:11:00.324	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.131 vis.0
    da kann ich leider gar nix mit anfangen, weiß jemand rat??
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @denjo
    Nur ein marginales Problem
    @Homoran 😜
    • haselchenH haselchen
      @denjo
      @Homoran 😜
      denjo
      @haselchen was willst du mir damit sagen???
      • D denjo
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @denjo
        Ein spaßig gemeinter Insider.
        Das VIS Problem erscheint gerade in vielen Facetten,
        Vielleicht benutzt Du die Forensuche, da noch ein VIS Problem Thread nicht förderlich ist.
        • D denjo
          web.0
          web.0
          web.0
          web.0
          web.0
          web.0
          web.0
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @denjo sagte in Vis Probleme "Verbindunsprobleme":
          weiß jemand rat??
          z.B :
          https://forum.iobroker.net/topic/55990/erledigt-keine-anzeige-der-projekte-in-visedit/3
          • GlasfaserG Glasfaser
            weiß jemand rat??
            z.B :
            denjo
            @glasfaser danke hat funktioniert
            GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • D denjo
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @denjo
              Dann setze das Thema auf [gelöst]
              • D denjo
                wie genau?
                welche Versionen?
                Beta?
                  @denjo
                  denjo
                  @glasfaser wie??
                  • D denjo
                    @glasfaser wie??
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @denjo
                    Den Titel ändern mit [gelöst]
                    Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                      @denjo
                      denjo
                      schrieb am zuletzt editiert von denjo
                      @glasfaser ich habe immer noch vis probleme, und zwar wenn ich den bildschirm durch meine bewegunsmelder aufwachen lasse, dauert es ewig bis der meine vis kommt. bestimmt 1 min. und wie man sieht connected und disconnected er immer bis irgendwann mal was kommt.
                      web.0
                      2022-07-26 14:48:59.893	debug	Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command, system.adapter.javascript.0.Rollo_Küche, system.adapter.javascript.0.Rollo_Esszimmer, system.adapter.javascript.0.Rollo_Wintergarten, system.adapter.javascript.0.Rollo_Terrasse, system.adapter.javascript.0.Rollo_Wohnzimmer, system.adapter.javascript.0.Rollos_Stop, broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROSUB-fb-db-07.L.Rollos_Hoch, broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROSUB-fb-db-07.L.Rollos_Runter, system.adapter.javascript.0.Haustür, zigbee.0.00158d0003e7f121.opened, 0_userdata.0.Beamer_Auswahl_vis, javascript.0.Licht_Draußen, javascript.0.Code, zigbee.0.bc33acfffe113ac2.brightness, zigbee.0.bc33acfffe623973.brightness, shelly.0.SHSW-25#68C63AFA7FBA#1.Shutter.Position, shelly.0.SHSW-25#40F520210AB5#1.Shutter.Position, shelly.0.SHSW-25#40F520211129#1.Shutter.Position, shelly.0.SHSW-25#F4CFA2E0BCC9#1.Shutter.Position, shelly.0.SHSW-25#40F5202DFA5C#1.Shutter.Position, broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROSUB-fb-db-07.L.Garagentor, system.adapter.javascript.0.Schlafzimmer_Licht, zigbee.0.group_906.brightness, zigbee.0.000b57fffe31322d.brightness, 0_userdata.0.worx_status, worx.0.2021301993020032616B.mower.pause, worx.0.2021301993020032616B.mower.batteryState, 0_userdata.0.worx_vis_start_stop, zigbee.0.group_903.brightness, zigbee.0.group_904.brightness, zigbee.0.00178801047a3ace.brightness, 0_userdata.0.Staubsauger_an_aus, 0_userdata.0.Staubsauger, mihome-vacuum.0.info.battery, 0_userdata.0.Staubsauger_Status, 0_userdata.0.Staubsauger_Wisch, 0_userdata.0.Staubsauger_wisch_an, 0_userdata.0.Denon_Status, javascript.0.Denon_AB, 0_userdata.0.Müll.Schwarze_Tonne, trashschedule.0.next.dateFormat, trashschedule.0.type.gelberSack.daysLeft, 0_userdata.0.Müll.Blaue_Tonne, 0_userdata.0.Müll.Gelber_Sack, 0_userdata.0.Staubsauger_lüfter, system.adapter.javascript.0.Steckdose_2_A, 0_userdata.0.Spoti, alexa-timer-vis.0.timer1.string, alexa-timer-vis.0.timer1.alive, 0_userdata.0.timer_alexa_stop, javascript.0.Fernseher, worx.0.2021301993020032616B.mower.state, trashschedule.0.type.papiertonne.daysLeft, trashschedule.0.type.restmülltonne.daysLeft, zigbee.0.0017880106b1450a.brightness, nuki-extended.0.smartlocks.eingang.state.batteryChargeState, system.adapter.javascript.0.Wohnzimmer_Licht, zigbee.0.group_902.brightness, 0_userdata.0.Dart, zigbee.0.540f57fffe974dc9.brightness, javascript.0.alarm.Pin.Disable.PinAnz, javascript.0.Alarmanlage.Pin.Disable.VisKeyPad, javascript.0.alarm.Pin.Disable.PinSelect, javascript.0.Alarm_Anlage.Geheim, 0_userdata.0.Beamer_Wohnzimmer, system.adapter.javascript.0.Beamer
                      web.0
                      2022-07-26 14:48:59.164	debug	Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command, system.adapter.javascript.0.Rollo_Küche, system.adapter.javascript.0.Rollo_Esszimmer, system.adapter.javascript.0.Rollo_Wintergarten, system.adapter.javascript.0.Rollo_Terrasse, system.adapter.javascript.0.Rollo_Wohnzimmer, system.adapter.javascript.0.Rollos_Stop, broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROSUB-fb-db-07.L.Rollos_Hoch, broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROSUB-fb-db-07.L.Rollos_Runter
                      web.0
                      2022-07-26 14:48:58.160	debug	Subscribes: vis.0.control.instance, vis.0.control.data, vis.0.control.command
                      web.0
                      2022-07-26 14:48:57.268	debug	2022-07-26T12:48:57.268Z Request authenticate [system.user.admin]
                      web.0
                      2022-07-26 14:48:57.207	debug	Connection from vis.0
                      web.0
                      2022-07-26 14:48:57.121	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                      web.0
                      2022-07-26 14:48:52.000	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                      web.0
                      2022-07-26 14:48:51.990	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                      web.0
                      2022-07-26 14:48:51.776	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                      web.0
                      2022-07-26 14:48:51.752	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                      web.0
                      2022-07-26 14:48:51.725	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                      web.0
                      2022-07-26 14:48:45.629	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                      web.0
                      2022-07-26 14:48:36.288	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                      web.0
                      2022-07-26 14:48:36.257	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                      web.0
                      2022-07-26 14:48:36.217	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                      web.0
                      2022-07-26 14:48:35.625	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                      web.0
                      2022-07-26 14:48:31.724	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                      web.0
                      2022-07-26 14:48:30.677	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                      web.0
                      2022-07-26 14:48:30.637	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                      web.0
                      2022-07-26 14:48:29.394	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.131
                      web.0
                      2022-07-26 14:48:25.610	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                      web.0
                      2022-07-26 14:48:21.216	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                      web.0
                      2022-07-26 14:48:21.149	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                      web.0
                      2022-07-26 14:48:21.129	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                      web.0
                      2022-07-26 14:48:15.666	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                      web.0
                      2022-07-26 14:48:05.635	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                      web.0
                      2022-07-26 14:47:56.128	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.127
                      • D denjo
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        web.0
                        und das liegt an vis?
                        nicht am Browser?
                        nicht am Tablet?
                        nicht am WLAN?
                          nicht am Browser?
                          nicht am Tablet?
                          nicht am WLAN?
                          denjo
                          @homoran hab den fully browser drauf und mit dem tablet und usw hat es ja immer funktioniert bevor ich auf 64 bit umgestellt habe.
